nouveau concept modulaire sans liner
Jeu 08 Fév 2007 à 20:48
"nouvelles piscine " est un concept de piscine modulaire composé de panneaux en telene renforcé , un nouveau matériau composite.
le liner est ici remplacé par une finition brillante et lisse
par boisrenaud
Dim 11 Fév 2007 à 19:54
Vous nous avez laissé sur notre faim !
Un peu plus de renseignements, s'il vous plaît
alexandre
Dim 11 Fév 2007 à 21:42
bonsoir boisrenaud
piscine modulaire composé de panneaux en telene renforcé ,un nouveau matériau composite.
sous sa forme " classique" ,il était utillisé ,jusqu'à présent ,dans le domaine de la carrosserie ,pour la fabrication de grands conteneurs,de cuves.
le liner est ici remplacé par une finition brillante et lisse ,les panneaux sont fixés sur le radier béton par un système de chevilles à frapper .
l'étanchéité entre deux panneaux s'effectue en deux étapes:un premier cordon élastomère ,déposé sur le panneau avant l'assemblage , assure la fixation ainsi qu'une première étanchéité .
celle-ci est ensuite renforcée par un deuxième cordon déposé après jointage des panneaux.
l'étanchéité en partie basse est réalisée grâce à une tôle co-laminée ,fixée en usine au bas des panneaux ,et sur laquelle on vient souder la membrane armée qui recouvre le font du bassin.
pour cette application ,le telene est renforcé par une fibre minérale et est teinté dans la masse ,directement dans le moule .
selon le fabricant,ce matériau présenterait l'avantage d'être particulièrement résistant aux choc ,aurait une grande stabilité ,dimensionnelle à la température et offrirait d'excellentes performances anti-corrosion.
vous qui êtes de touraine : ne me laisser pas sur ma soif .
salutatons
par boisrenaud
Lun 12 Fév 2007 à 08:02
Merci pour vos explications.
Et le coût ?
par marjorie1973
Jeu 15 Fév 2007 à 12:04
et le site : www.telene.com
alexandre
Jeu 15 Fév 2007 à 16:05
bonjour marjorie.
merci beaucoup , c'est plus sympa à voir .
salutations
Re: alexandre
par cristobal
Ven 18 Juil 2008 à 12:43
ALEXANDRE a écrit:bonsoir boisrenaud
salutatons
Buvez donc cher Alexandre :
http://www.nouvelles-piscines.com/
J'ai visité le site et suis allé voir les vidéos d'installation, ça a pas l'air mal du tout comme concept.
Salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 23 invités
