catastrophe sur ma piscine hors-sol
par pascaltcs
Mer 10 Jan 2007 à 09:50
salut à tous.depuis un moment ,j'ai été pris de doute sur ma piscine hor-sol de type abak modèle saphir de 7.3x3.7x1.2. lors de l'achat, nous avions bien expliqué au vendeur qu'elle serait posé sur une dalle en partie déjà faite.il nous a conseillé de prendre celle avec des jambes de forces apparentes car il n'y aura pas de tranchées à faire sur la dalle.je questionne le sav de cette piscine et voilà ce qu'il me dit
M. MOUNIER,
Ci joint le schema de montage de cette piscine et dans le cas present vous devrez faire des reservations comme indique page 7.
Donc vous devrez creuser la dalle.
Pour realiser cette operation il sera plus facile de monter un ensemble ( jambes de forces ) pour vous rendre compte du montage.
Bon courage
Cordialement
j'ai les boules car je ne vois plus l'avantage de ne pas avoir pris une avec les jambes de force qui ne sont pas apparentes (qui passent dessous, en gros).quelqu'un peut me confirmer car je peux difficilement ouvrir le carton de la piscine car elle n'est pas stockée chez moi.à tout hasard,je vous met la ref:C5731-7
par emmanon
Mer 10 Jan 2007 à 12:33
La nôtre a un arceau invisible et donc, en effet, il a fallu l'intégrer dans la dalle mais je trouve çà très étonnant qu'il faille faire des reservations dans la dalle pour des jambes de force qui ne passeront pas sous la piscine !
:roll:
par ericpastaga
Mer 10 Jan 2007 à 12:49
j'ai regardé vite sur mon ami google pas trouvé de notice mais par contre ce qu'il revient souvent c'est qu'il y as un dvd de montage je sait pas si tu la ou si tu peut le recuperé (des fois ce qui ton repondu a ton courrier ne sont que des vendeurs et pas des techniciens)
j'ai deja eu une notice dans les mains pour une piscine dans tes dimensions (mais je me souvient plus la marque) avec jambes de force apparente et sur la notice il fallait faire une tranché pour rejoindre les autres JDF
demande a fcalafato apparament il en as une
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... =fcalafato
par pascaltcs
Mer 10 Jan 2007 à 14:57
si tu es assez bon en technique, je pourrais t'envoyer la notice comme ça tu pourrais me dire? :oops:
par hugues0509
Mer 10 Jan 2007 à 16:43
D'après moi, ton modèle est identique au mien est il n'est pas nécessaire de faire des réservations.
La languette qui passe sous la piscine pour unir les jambes de forces fait à peine 2mm d'épaisseur que tu peux largement cacher avec un peu de sable.
par pascaltcs
Mer 10 Jan 2007 à 20:56
merci bien et ceux qui veulent voir la notice,envoyé mon votre adresse email par mp. vous inquiétez pas,il n'y a qu'un plan à lire :lol: et pas toute la notice pour voir ces tranchées. bon pour ceux qui en on déjà monté, ça va vous paraitre simple mais j'ai pas trop compris les dessins du plan
par pascaltcs
Dim 14 Jan 2007 à 10:56
cette piscine me stresse.je trouve pas top que les jdf ne soient pas vissées au sol? vous en pensez quoi? merci
par hugues0509
Dim 14 Jan 2007 à 13:04
Si c'est exactement le même modèle que la mienne, je ne vois pas pourquoi visser dans le sol.
Avec le poid de l'eau, je ne pense pas que cela puisse bouger.
Mais je comprends tes inquiétudes, j'étais dans le même cas et puis je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre la boite pour passer l'hiver l'esprit en paix.
par pascaltcs
Dim 14 Jan 2007 à 13:55
et ben tu vois, avec mon épouse on a pensé pareil et pour avoir l'esprit tranquille le mieux se serait de commencer à monter ces jdf et ben maintenant.c'est pire surtout depuis que je sais qu'il faudra faire des tranchées dans sur le coté fini de ma dalle et coffré sur la partie pas encore faite mais bon, tout vas se faire.
parcontre,tu ne penses pas qu'au niveau des jdf il y a aussi une poussé horizontale sur ces dernières meme si la poussée verticale doit etre plus importante?
par hugues0509
Dim 14 Jan 2007 à 14:12
Bein je pense qu'on ne doit pas avoir la même piscine car je ne dois pas faire de tranchée.
Je ne vois pas trop de quelle poussée tu parles, horizontalement, les jambes de forces sont maintenues par la languette métallique qui passe sous la piscine.
Si tu as une copie soft du mode d'emploi, tu peux me montrer ?
par hugues0509
Dim 14 Jan 2007 à 17:15
Ah oui en effet, tu es bon pour sortir le marteau pic !
Cela dit, ça doit être plus solide au final.
par pascaltcs
Lun 15 Jan 2007 à 10:21
je devrais attaquer cette après midi.
sinon,je parlais de la poussée de l'eau quand on se baignera dedans.en poussée verticale, on s'en fout mais en poussée horizontale,si elles ne sont pas fixées au sol,ça craint.on voit que sur ta piscine, les jdf sont retenues contre le talus et ça ne serait pas mieux si elles étaient fixées avec des vis sur un plot en béton?
par hugues0509
Lun 15 Jan 2007 à 11:00
Avant, j'avais le même style mais ronde sans jambes de forces et je peux te dire que ça bouge pas !
Le poids de l'eau donne sa forme finale à la piscine et je ne crois pas que ça puisse bouger.
Les languettes métalliques vont jusqu'au bout de la jambe de force et le tout est boulonné.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 28 invités
