le sable non ! dans certaines circonstances il peut raviner et créer des trous.
Il faut du gravier entre 10 et 16 mm. je pense que pour toi il faut 15 tn
Pour bien le faire il faut :
- De préférence à la brouette, pas de tracto
- D'abord combler régulièrement les 4 angles en même temps en les tassant au fur et à mesure avec un fer à béton
- Plus dur, les escaliers Roman, mais avant il faudra les relever de 2 cm du niveau avec un cric. Mais il faudra à ce moment là vider un peu la piscine.
Bien descendre le gravier sous les escaliers sans trop presser, attention il faut éviter les bosses. Quand tu arrives sur les marches, là il faudra bien les tasser soigneusement avec ton fer, pour contrôler ton travail tu taperas sur les marches avec un bâton pour écouter si il y a du creux.
Vérifie toujours le niveau de temps en temps
N'oublie pas quand même de protéger tes sorties de buses en les entourant de caoutchouc ou mousse.
- Combler ensuite les longueurs, mais attention là il ne faut pas tasser le gravier.
Quand tu as terminé, il vaut mieux attendre un peu de temps avant de couler ta ceinture de béton pour les margelles.
cette ceinture sera ferraillée avec du triangle et fera 30 cm de large par 30 cm de profondeur.
on m'a parlé de sable de pouselanne ! pierre volcanique broyer qui devient un peut plus gros que du sable en ardeche il y a beaucoup de carriere de se genre !
Encore une fois, PAS DE SABLE. Il suffit de lire le cahier des charges de ton fabricant, attention à la garantie si tu ne la respectes pas.
Bon courage.
