Eclairage des abords
par fermi
Dim 29 Oct 2006 à 11:02
Je vais relancer la discussion car le problème est le mien avec cependant une donnée particulière.
Historique: j'voulais pas de piscine d'où mes abords sont terminés. Mais..... ce que femme veut, dieu le veut... comme je ne suis pas dieu.... je cède en me donnant ainsi du prestige auprès de mon épouse qui aura SA piscine :D :D
Comme je le disais, SA piscine va s'enterrer à 50 cm d'une bordure en dalles de pierre sur laquelle existe des éclairages en 220 V éclairant un parterre . J'aurais souhaité remplacer tout en utilisant la ligne, ce 220V par un courant basse tension du fait que je me situe dans le "volume 1" . (Les normes d'éclairages sont prévues en volume qui est la piscine elle-même, le volume 1 jusqu'à 2 m de l'eau et volume 2 jusqu'à 3.5m de l'eau).
Si vous avez cette expérience, pouvez-vous me donner les liens pour un achat de matos en BT, et des petites bornes d'environs 1 mètre.,
Ce que je trouve en cherchant sur Internet ne me donne pas beaucoup d'indications ni de choix.
Pour mieux comprendre, rien ne vaut une image
J'ai tout lu ( je crois) mais ce problème est assez particulier, je crois.
Alors s'il y a des spécialistes en éclairage, merci pour vos suggestions.
URGENT
http://img140.imageshack.us/img140/6856/dscn2876ri9.jpg :?
par emmanon
Dim 29 Oct 2006 à 12:08
Tu as essayé le Comptoir d'Electricité à Narbonne-La Coupe ?
Il y a aussi Elolitec mais je ne les connais pas.
par fermi
Lun 30 Oct 2006 à 12:27
emmanon a écrit:Tu as essayé le Comptoir d'Electricité à Narbonne-La Coupe ?
Merci,
Comptoir d'Electricité je n'y avait pas pensé
Elolitec à quel endroit?
par Edouard88
Lun 30 Oct 2006 à 13:44
Attention à la section de tes cables si tu passes en basse tension :roll:
par emmanon
Lun 30 Oct 2006 à 18:14
Désolée, c'est Eolitec : ça a ouvert il n'y a pas longtemps, à La Coupe aussi
eclairage de nuit
par thierry1
Mar 31 Oct 2006 à 08:53
pour ma part j ai utilise des eclairages ( balisages est plus realiste) de type LED donc basse tension ( 12v) pas de consommation ( 0.3w par led) qui sont repartis en spots encastres (x 9) en bornes posees (x5) et par spots piques (x3) cela me permet lorsque la piscine prrojecteur (300w) est allume de creer une ambiance sympa
plus infos http://coatelen.ifrance.com c est mon site section terrasse
Re: eclairage de nuit
par fermi
Mar 31 Oct 2006 à 19:01
thierry1 a écrit:pour ma part j ai utilise des eclairages ( balisages est plus realiste) de type LED donc basse tension ( 12v) pas de consommation ( 0.3w par led) qui sont repartis en spots encastres (x 9) en bornes posees (x5) et par spots piques (x3) cela me permet lorsque la piscine prrojecteur (300w) est allume de creer une ambiance sympa
Thierry. merci beaucoup.
J'avais déjà lu ton intervention ici pour le même problème et déjà, j'avais mis de côté tes indications.
Je suis retourné sur ton site ( félicitations d'ailleurs pour ton travail, aussi bien pour la piscine que pour ton site! bravo!) et tes bornes sont les éclairages que je pense mettre. Peut-être aussi de l'encastré mais?.
STP, voudrais-tu me donner les références de ton matériel et si tu en as la patience, quelques indications pour la mise en place, sachant que la dernière des 5 bornes se situerait à environ 15 mètres du local technique.
Si tu ouvres l'image de mon (futur) chantier, tu verras les potelets actuels à remplacer. Aurais-tu l'une ou autres réflexions à ce sujet.
Merci d'avance
infos complementaires
par thierry1
Mer 01 Nov 2006 à 19:52
j ai achete les spots et bornes chez castorama web uniquement. (voir eclairage exterieur type led.) pour la longueur entre la sortie transfo 12volts fourni et la + eloignee des spots ou borne environ 8 a 10 metres mais tu peux rallonger facilement de 4 a 5 metres en soudant et gaine retractable ( je l ai fais) tu peux mixer bornes et spots car meme transfo (juste faire att a la puissance totale consommee) les aures petits spots x10 pour ma part je les ai achetes chez leroy merlin (tjrs 12v basse tension 10 spots vendus avec 2 minispots et le transfo mais on put ajouter des spots uniquement)
si tu as besoin de plus d infos tu peux laissr tes coordonnees sur mon site via mail)
cdlt
par fermi
Lun 06 Nov 2006 à 17:49
j'avance dans mes investigations.
Un grand merci à Thierry qui m'a tuyauté! :)
Pour les personnes intéressées, il y a un site intéressant mais je trouve le matos assez chérot! Bon. la qualité est peut-être là mais quand même.
De plus, mon électricien a eu des ennuis avec une fourniture. L'ampoule (valeur 65 €) grillait rapidement. Donc, je vous donne le renseignement mais. prenez vos assurances.
www.declicluminaires.com
Je reste attentif à vos suggestions car je reste encore en attente avec ce projet.
par mitch
Ven 10 Nov 2006 à 14:03
avec coté de la piscine j'ai fait une petite rocaille
détail si dessous sur la photo avec des lampes en forme de pierre en basse tension
j'ai fait un format assez grand pour pourvoir trouver les 3 pierres
ps : avantage pas de risque autour de la pisicne avec l'eau
Modifié en dernier par mitch le Ven 10 Nov 2006 à 14:08, modifié 1 fois.
par emmanon
Ven 10 Nov 2006 à 14:06
Mitch, tes pierres sont jolies mais un petit conseil : dans une rocaille, évite d'en mettre des trop petites sinon, ça peut vite devenir "tas de cailloux" et non "pierres arrivées là naturellement".
par lau971
Ven 10 Nov 2006 à 22:39
l es en colère le Chacha ! :lol: , faut l écouter :)
par mitch
Sam 11 Nov 2006 à 09:18
merci du conseil emmanon
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 37 invités
