Poutrelle pour volet roulant immergée
par Paladin64
Ven 13 Oct 2006 à 19:09
Je crois que mon piscinier a installé un modèle de poutre qui ne convient pas. Et en plus il me tait l'info, on dirait.
J'ai remarqué que, si cela restait en l'état des choses, ces margelles ne seraient pas à niveau avec les autres et les caillebotis seraient fixes rendant impossible un accés à la fosse pour un entretien regulier ( enlever les feuilles, par exemple). Par ailleurs, le piscinier me déconseille de marcher sur les caillebotis.
Alors je me demande :
Est-ce que les observations pré-citées sont-elle normal dans un ouvrage réussi ?
Est-ce qu'une poutre modèle CAMP (voir photos) est adaptée pour une couverture version VIANA ?
Image Image Image
Image Image
Image Image
Modifié en dernier par Paladin64 le Sam 14 Oct 2006 à 11:05, modifié 1 fois.
par splatch!
Ven 13 Oct 2006 à 21:22
Normalement, les boîtiers de poutrelle comportent des trous oblongs qui permettent de régler l'horizontalité de la poutrelle (et donc sa hauteur par rapport aux margelles dans une certaine mesure).
Sur le cliché, on ne distingue pas correctement le couplage équerre d’arase/boitier de poutrelle.
Pour ce que je connais en immergé (Abribloue uniquement), le type de fixation à l'arase (ce qu'a manifestement choisi ton installateur, mais je ne connais pas la marque de ton volet d'une part, et on ne voit pas si le flasque à l'opposé pour l’axe est en place ou pas) est utilisé principalement en rénovation. En construction, on préfère plutôt mettre des pré-scellements en inox, noyés dans le béton (de l'arase).
Pour le caillebotis, pas de crainte à avoir à priori. Les lames de bois doivent pouvoir être découpées à la bonne longueur, celle qui préserve un minimum de jeu. Il faut cependant veiller à garder un appui suffisant sur l'arase, ~25mm.
PS : y a un truc qui me surprend un peu dans ton installation, c'est la mise en place des skimmers dans la longueur, plutôt que dans la largeur de la fosse à volet. Comment se présentent les bouchons de lames sur ce volet?
par Paladin64
Sam 14 Oct 2006 à 12:07
Splatch, J'ai enrichi le post initial de photos du volet immergée ( lequel est de marque WOOD) .
Hélas je ne vois rien de ce tu que me dit, ni trous oblongs ds le boitier de poutrelle ni pièce de scellement
noyé ds le béton. En revanche j'ai remarqué que sur une des pièces de fixation un écrous est différent des autres.
Image Image Image
Avec ce que tu me dit, j'ai peur de comprendre que le piscinier m'a facturé une "pièce de scellement"
( cad noyé dans le béton) alors qu'il a juste fixé la pièce avec 4 écrous sur l'arase.
Sinon a quoi pourrait bien correspondre " la pièce de scellement " qui m'est facturé dans le contrat, [img=http://img82.imageshack.us/img82/5223/contratmh0.th.jpg].
Normalement, j'ai signé pour la couverture "version VIANA" sans brosses, [img=http://img82.imageshack.us/img82/2152/wood05wey8.th.jpg] .
par splatch!
Sam 14 Oct 2006 à 13:14
noyé ds le béton.
Image Image Image
Avec ces nouvelles photos, c'est beaucoup plus clair. On voit bien que la liaison équerre/boîtier de support de poutrelle est assurée par 2 vis (tête fraisée vraisemblablement) + écrous. Il y a 4 positions possibles sur le boîtier.
Sur l'équerre par contre, on ne voit pas : il y a peut-être d'autres trous. Parce qu'en l'état, on ne peut que monter le boîtier de support de poutrelle.
Pas de fonction particulière à première vue. On dirait juste qu'une des vis est en inox et pas l'autre.
Avec ce que tu me dit, j'ai peur de comprendre que le piscinier m'a facturé une "pièce de scellement" ( cad noyé dans le béton) alors qu'il a juste fixé la pièce avec 4 écrous sur l'arase.
D'après ta doc, il y a 2 traversées de parois (coté moteur et à l'opposé, donc pas de flasque), scellées dans le béton.
Le choix des brosses me paraît moins risqué dans ce cas de figure. Sinon, la norme autorise jusqu'à 70 mm de jeu dans la largeur => tes lames seront à priori coupées en conséquence par le constructeur, pour éviter d'aller buter sur l'épaulement des skimmers.
Bon, en conclusion, ça m'a l'air de rouler ton affaire. :wink:
par Paladin64
Sam 14 Oct 2006 à 14:31
Je te remercie pour ton expertise technique et aussi ta réactivité, Splatch. Image
Je commençai a pas mal psychoté, je suis plus tranquille maintenant Image.
Bon, j'attend d'être définitvement rassuré qd "couverture+margelles" seront posés, alors.
par splatch!
Sam 14 Oct 2006 à 23:02
Tu crois vraiment que tu vas pouvoir en profiter cette année? :cry:
Au fait, quelles caractéristiques pour ta pompe de NCC? :?:
par Paladin64
Dim 15 Oct 2006 à 15:24
J’espère que oui.
Comme c aller vite ces 7 derniers jours ( pose dalle terrasse/liner/mise en eau/ Chlorage choc),
je peux goûter a un premier week-end de baignade avec ciel dégagé et températures encore
agréablement élevées, avant les précipitations de novembre.
Je sais pas. J’ai laissé le piscinier choisir au mieux pour une 9X4,5.
Je te dirai les caractéristiques technique qd je recevrai réception du modèle.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 34 invités
