par emma31
Lun 16 Nov 2009 à 22:28
Et concernant le terrain argileux pas de risques avec une coque ?
c'est pour ça que je me posais des questions sur le système plaque alu.
et par rapport au budget annoncé mon projet est il cohérent ?
merci de vos réponses
par Chris83
Mar 17 Nov 2009 à 15:07
emma31 a écrit:.
par contre je suis pas sûre qu'on avait besoin de mon budget pour m'expliquer les différentes désinfections ?
De nombreuses entreprises utilisent le forum comme un detecteur de clients potentiels qui veulent investir dans une piscine :wink:
donc si ce forum est un outil pour générer des opportunités commerciales, tu ne devrais pas manquer d'avoir des propositions et des devis en MP ou autres :lol:
par emma31
Mar 17 Nov 2009 à 20:22
Moi qui pensait que c'était juste un forum avec des gens sympas qui échangeaient leurs expériences et donnaient des conseils aux novices :wink:
Alors ok, pourquoi pas si on me contacte, moi j'ai déjà chez moi les catalogues de quelques fabricants et j'espère mener à bien mon projet dans le courant 2010.
Et c'est bien vrai que vos conseils me seront utiles déjà pour m'orienter dans cette jungle :roll:
par Chris83
Ven 20 Nov 2009 à 09:07
Chris83 a écrit:
emma31 a écrit:.
Il faut faire les questions et les réponses :lol:
http://www.linternaute.com/bricolage/am ... es/1.shtml
par emma31
Ven 20 Nov 2009 à 10:49
Toujours pas d'avis par rapport à mon terrain (argile) entre une coque ou plaques Alu ?
Merci de vos réponses,
par emma31
Ven 20 Nov 2009 à 11:37
Chris83 a écrit:.
Merci Chris
intéressant ce petit lien, mais généraliste la plupart des informations se trouvent sur le forum
quelqu'un aurait il une réponse plus précise, s'il vous plait :roll:
par besnard
Sam 21 Nov 2009 à 10:11
comme pour l un ou l autre il faudra un drainage et un puis de décompression
par emma31
Sam 21 Nov 2009 à 10:12
Bonjour et merci Besnard.
c'est quoi un puit de décompression, enfin ça se présente comment plutôt :?:
Sam 21 Nov 2009 à 10:29
C'est un gros tuyau (en général en plastique) mis en position verticale, qui repose sur le fond sur du gravier et va jusqu'au niveau de la plage de la piscine. En cas de remontée des eaux, celle-ci s'accumule à cet endroit et peut remonter dans le tuyaux afin de diminuer la pression de l'eau ailleurs. L'idéal, c'est de prévoir un tuyau suffisamment large pour pouvoir, le cas échéant y mettre une pompe vide-cave pour évacuer le surplus d'eau.
Il me semble qu'il y a des schémas sur le forum. Utilise la fonction "rechercher" :wink:
par emma31
Sam 21 Nov 2009 à 10:33
merci pour l'éclaircissement, je pensais que le tuyau allait au puit et pas que c'était le puit :oops:
ok, c'est possible de le faire aller en pente (genre plomberie de maison) pour que l'extrémité aille jusque dans mon puit ? histoire d'éviter d'inonder le jardin :?:
Sam 21 Nov 2009 à 12:18
Désolé, mais je ne comprends pas ta question :?:
par emma31
Sam 21 Nov 2009 à 12:25
Alors j'ai un puit dans mon jardin qui se trouvera légèrement en contrebas de la future piscine. c'est un puit pour l'arrosage structure béton.
comme lorsqu'il pleut l'eau a tendance à stagner sur le sol argileux, puis je faire rejoindre le (tuyau) puit de décompression à mon puit d'arrosage pour que l'eau accumulée tombe directement dans le puit d'arrosage :wink:
Sam 21 Nov 2009 à 15:50
Pourquoi pas si le niveau est plus bas :wink:
Mais attention qu'il ne faudrait pas que l'eau fasse le chemin inverse. C'est donc une question de niveau !
par besnard
Sam 21 Nov 2009 à 17:58
emma31 a écrit:Alors j'ai un puit dans mon jardin qui se trouvera légèrement en contrebas de la future piscine. c'est un puit pour l'arrosage structure béton.
je t ais conseiller une adresse tu devrais les contacter car je te vois mal barré :D
par emma31
Sam 21 Nov 2009 à 20:19
Et bien j'y suis allée aujourd'hui, j'ai suivi ton conseil et t'en remercie
Comme c'est un 1er contact je n'ai pas parlé de puit, si ce n'est pour savoir si oui ou non ils le mettaient en pratique.
par contre il font les coques GA, pas Excel.
Excel c'est Charly Ménoire qui les commercialise, rencontré également au hasard d'un stand dans le centre commercial. Ils font Mon de Pra aussi, mais le commercial a l'air de préférer Excel, il les trouve plus épaisse.
Par contre son puit de décompression c'est un tuyau qui fait la hauteur de la piscine pour l'équilibre des masses d'eau, si j'ai bien compris.
j'ai apprécié les 2 personnes rencontrées, Irrijardin m'a plus conseillé du brome en automatique car d'aprés lui c'est aussi efficace que l'électrolyse pour moins cher. je suis repartie avec le catalogue de chez Ménoire et ceux de Pool et Olympe de chez Irrijardin.
Le conseiller d'Irrijardin m'a dit que mon projet avoisinerait les 18500€ en Prêt à plonger pour une Olivia en 8*4.
je n'ai pas parlé prix avec Ménoire.
J'ai failli oublier : il n'y a pas de ferraillage du béton de la margelle pour "que la piscine puisse bouger avec le sol" chez Irrijardin
par Gavage
Sam 21 Nov 2009 à 20:25
du brome automatique moins cher que l'electrolyseur ?
c'est mieux, oui, mais pas moins cher.
et je comprends pas son histoire de margelle feraillée
par emma31
Sam 21 Nov 2009 à 20:36
Bonsoir Gavage,
moins cher par rapport au coût d'une electrode.
quand au ferraillage c'est dans la partie entre la terre et la piscine, la ceinture, je crois ou on met le gravier et d'après lui on ferraille le béton avant de poser la margelle et pas eux.
Pourrais tu m'expliquer en quoi le brome est mieux que l'électrolyseur, s'il te plait
par tb
Dim 22 Nov 2009 à 09:15
Nous avons un projet de piscine 10mX5m depuis la rentrée, et nous avons consulté quelques sociétés spécialisées.
A ce jour, il me reste des interrogations pour lesquelles je souhaiterais avoir quelques avis éclairés, histoire de ne pas reproduire des erreurs. . Pour un néophyte comme moi, il est difficile de différencier l’argument purement commercial, de l’argument technique.
1) Bien que placé en prix, Desjoyaux me propose une filtration PFI180. Leur système avec aspiration et refoulement au même endroit n’est il pas un peu juste pour une dimension de 10X5 ?
2) On me propose des pompes 14m3/h, 18m3/h… Y-a-t-il une vraie différence ?
Pour pomper la totalité du volume d’eau il faudra 4.1h ou 5.3h. L’écart est-il significatif ?
3) Y-a-t-il des points d’attention à avoir sur les tuyaux (diamètre, pression, condition de mise en œuvre…).
4) J’envisage également de la faire moi-même, mais j’ai un doute sur ma capacité à lisser le radier. Faut-il obligatoirement faire un enduit de finition ou existe-ti des feutres ou revêtements que l’on pose entre le liner et le radier ?
5) Les Maçons ne sont pas intéressés pour réaliser juste le radier. Y-a-t-il un autre corps de métier particulier qui pourrais le réaliser ?
Voila une partie de mes interrogations, j’espère que vous pourrez en éclaircir une partie.
par besnard
Dim 22 Nov 2009 à 10:27
tb a écrit:Bonjour,
quel volume d eau as tu? diamètre de ton filtre
généralement aspi en 63 refoulement en 50
l enduit doit être parfaitement lisse et l on pose une feutrine entre les deux
un carreleur
par tb
Dim 22 Nov 2009 à 15:22
Le projet est établit sur 75m3 d'eau. Selon les propositions, j'aurait soit un filtre à sable (75kg+125kg), soit un filtre à cartouche avec une surface équivalente de 8m².
Pour le carreleur, c'est bête mais je n'y avait pas pensé.
Merci encore pour les éléments de réponse.
par besnard
Dim 22 Nov 2009 à 21:09
un filtre a sable de 600 et une pompe de 14m3h devrais faire l affaire
par besnard
Lun 23 Nov 2009 à 08:05
le filtre 600s et donne pour 80m3
effectivement une taille au dessus serait mieux un 700s et une pompe 19m3
par tb
Jeu 26 Nov 2009 à 06:27
Je refais le tours des piscinistes avec ces infos.
Merci pour ces précisions.
par hydro-66
Jeu 26 Nov 2009 à 10:56
emma31 a écrit: pour "que la piscine puisse bouger avec le sol" chez Irrijardin
:shock:
c'est un nouveau concept? sinon, quand on feraille, la piscine et le sol bougent différemment?
Note qu'avec ce système, tu as droit à l'erreur : si tu n'aimes plus ta margelle, tu pourras facilement la changer. . . dans 3/4 ans quand elles seront toutes fissurées :lol:
Demande donc la doc "pose" du fabricant, il m'étonnerait beaucoup qu'il préconise une pose sur ceinture béton non ferraillée :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 54 invités
