par Reigua
Ven 10 Juil 2009 à 20:54
Heu. JOKER :!:
Le rôle du polyane est d'éviter que le béton (que l'eau du béton) ne s'écoule trop vite et favorise ainsi un sèchage trop rapide du radier, pouvant alors le rendre plus fragile. (enfin, c'est ce qu'on dit :? )
Donc pourquoi ne pas étaler le polyane sur l'ensemble (concassé et U) en lui laissant un peu de "mou" au niveau du "U" pour lui permettre une relative souplesse et élasticité lorsque le béton sera coullé dessus :?
Maintenant, je ne pense pas que le fait de placer le "U" après, et d'étaler le polyane de chaque côté soit une mauvaise solution non plus :?
Je dirai que les deux techniques se valent :wink: Mais je ne suis pas un PRO du tout.
Pire, j'ai même pas (encore) de piscine :wink:
Pour le treillis, je dirai par dessus le "U" (vu qu'il semble être plus "profond" que le concassé) pour ne pas avoir de point "sensible" par rapport à l'ensemble de la dalle :?
Mais même réflexion que précédemment, je ne suis pas un spécialise :lol:
Mais tu as raison, il n'y a pas de questions inutiles lorsqu'on ne sait pas :wink:
Et puis, ces réponses me serviront inévitablement le jour où je me lancerai à mon tour :idea:
Reigua
par Invite_29
Ven 10 Juil 2009 à 23:15
ZeDevil a écrit:J'ai une autre question, relativement facile. :D
Lorsque je met en place mon U de renfort au centre, comment je fais avec le polyane et le treillis ?
Je met en 1er le polyane et apres je pose le U dessus (sachant qu'il se retrouve 3cm sous terre) ou je pose en 1er le U et je met le polyane d'un coté puis de l'autre.
Meme question pour le treillis, par dessus, par dessous le U ou alors de chaque coté ?
Merci.
Salut Devil,
je viens d'attaquer les travaux pour une piscine bois 6.40x4m semi-enterrée. Je fais le trou Lundi et le soir même, un maçon de grande qualité (un pote à vrai dire) passe sur le chantier pour les préparations avant de couler la dalle.
si cela t'interesse, je te donnerais des infos sur sa façon de proceder ?
La dalle fera 7x5mx12cm feraillée avec deux IP dans le milieu. :rayban:
par ZeDevil
Sam 11 Juil 2009 à 14:59
Merci Reigua pour ton interprétation de la chose. :wink:
Je pense que je vais passer le polyane en dessous du U.
panier29, merci de me proposer ton aide, mais le problème est que la toupie arrive lundi, donc il faut que je fasse ca ce week-end.
J'étais justement en train de mettre le polyane en place, et je me suis dit avant ça, je vais allé voir si j'ai eu des réponses pour la façon dont le poser.
par ZeDevil
Lun 13 Juil 2009 à 14:36
Ça y est, la dalle est faite !
Par contre, j'ai un peu peur, car ils annonces des averses pour demain, et des risques d'orages pour ce soir.
La pluie pose t'elle problème lorsque l'on vient de couler la dalle ?
Ou même le lendemain ?
Et il fait très lourd aujourd'hui, quelque chose à faire de spécial pour ne pas que ça fissure ? Arroser peut être ? Mais quand, combien ?
par Plouf 49
Mar 14 Juil 2009 à 21:03
Salut Devil ! Je viens de parcourir ton feuilleton ! C'est super ! parfois mort de rire.
Je vais me lancer dans la même aventure que toi et tous les petits détails du post me seront fort utiles.
Pour ton béton, il faut absolument éviter qu'il pleuve dessus ! Surtout s'il n'est pas sec. Après ce n'est plus trop grave. Tant qu'il est humide, tu peux le recouvrir de polyane posé sur des madriers afin de le protéger de la pluie. Pense à l'écoulement de la pluie et à son évacuation sur le polyane.
A suivre. :D
par ZeDevil
Jeu 16 Juil 2009 à 10:38
Salut Plouf !
Contant de t'avoir fait rire. :wink:
Il a plu sur la dalle béton mais c'était relativement sec, ce qui fait que ça n'a pas posé de problèmes.
Après 3jours d'attente, j'ai marché dessus, soit ce matin pour voir un peu. Et surtout la nettoyer car avec les averses que nous avons eu, de la terre et des cailloux sont tombé dessus.
Je me rend compte qu'elle n'est pas super plate. J'ai un petit dénivelé sur la longueur et me pose la question de savoir si cela va poser problème lorsque je vais mettre les madriers en place. Il y aura donc un petit espace entre la dalle et le 1er madrier.
Problème ou pas ? Et si oui, que faire ?
En espérant pas trop faire rire quand même. :?
A oui, j'oubliai bien sur comme les problèmes n'arrivent pas seuls, un des madriers est bien tordu sur la hauteur, donc impossible de l'assembler, et toujours pas de réponse du SAV, il attendent le fournisseur qui lui ne donne pas encore de réponse.
Voilà la petite photo (pour info, le sol est plat):
par Plouf 49
Jeu 16 Juil 2009 à 22:05
C'est combien ton dénivelé ? 1 cm, 5 cm, Davantage ?
Pour ta planche, moi je la fixerais à une des extrémités (avec une vis) et je forcerais l'autre extrémité avec un serre joint pour la contraindre à rentrer dans la rainure de celle du dessous. Quand tout es posé tu retire la vis. Ca devrait le faire. :idea:
Pour ma piscine, je viens d'acheter une Winky 4 neuve pour 1800 euros.
Reste à préparer le terrain, j'ai une petite pente. Oh , pas grand'chose, 2 cm par mètre. Mais à l'arrivée, ça fait quand même près de 10 cm de différence de niveau entre le "haut" et le "bas". C'est beaucoup !
Donc pelle et pioche pendant une journée.
Comble de bonheur, je viens de découvrir une réseau d'arrosage enterré de 15 ans d'age. Faut retrouver tous les sprinklers HS et les changer. Ca rallonge le taf, mais à l'arrivée, j'aurai un super gazon autour de ma piscine.
par ZeDevil
Ven 17 Juil 2009 à 07:33
5 à 6 cm en différence de hauteur, et je vais te dire que la courber dans se sens, c'est pratiquement impossible.
Pour ton dénivelé de terrain, c'est rien 10cm, moi j'ai 1.5m d'une extrémité à l'autre, avec du rocher !
--> Résultat, pelle de 3t avec godet de curage, brise roche et marteau piqueur pour terminer.
par Invite_29
Ven 17 Juil 2009 à 11:40
Salut à tous ,
j'ai de gros soucis avec mes renforts IPN :evil: , qui doivent être pris dans la dalle. :roll:
Les deux poutres sont de niveau mais il y a un faux équerrage, important, au niveau des montants, 3 sur 4. :evil:
j'ai envie de tout virer et de fixer des renforts directement sur la dalle. :roll:
Qu'en pensez vous ?
La toupie débarque lundi et je n'ai que cette journée pour régler ce problème :!: :evil:
La piscine est semi-enterrée, profondeur : 70 cms.
par ZeDevil
Lun 20 Juil 2009 à 13:50
Ca y est, la piscine est montée ! Enfin, les madriers sont mis en place. J'attaque le remblaiement et la pose des margelles. Mais par contre, avant de mettre le liner, je me pose une question. Le bois présente de nombreux petit morceau qui dépassent du à la coupe de celui ci, et donc je voudrais savoir si l'installation d'un feutre comme celui du sol sur les parois ne serait pas préférable afin de ne pas endommager le liner. Ou faut il vraiment le poser direct sur le bois ?
par benoit-ema
Mer 22 Juil 2009 à 18:31
si tu as fini ton montage, rajoute du feutre sur les cotés cela évite les risques qu'une écharde oublié puisse percer ton liner. Sur le fond, fait un léger ragréage pour rendre le sol lisse pour un aspect sublime avec un éclairage, .
Regarde sur mon blog à l'adresse ci-dessous.
Bonne continuation.
par ZeDevil
Jeu 30 Juil 2009 à 08:29
Ma piscine est actuellement en eau, pour le moment ca se passe bien. J'ai encore du boulo exterieur, pas mal de remblaie mais je reviens car je cherche a acheter un kit complet de produit pour piscine, afin d'avoir de quoi la traiter correctement, ainsi qu'une brosse aspirante que l'on branche au skim pour nettoyer le fond.
Mais je ne sais pas trop ou l'acheter, quels sont les sites qui en proposent et qui sont de confiance ? et vous ou achetez vous vos produits ? Et que prenez vous ?
En meme temps, je cherche a savoir comment hiverner ma piscine. Que prendre ? Produit, ou les trucs en plastique ? Je m'y prend à l'avance, comme ca. :lol:
Merci.
par ZeDevil
Jeu 30 Juil 2009 à 14:40
Que pensez vous du site www.lagon.fr ?
Avez vous déjà commandé dessus ?
Quelle différence entre les produits OZEO et HTH ?
par tazminator31
Ven 31 Juil 2009 à 16:10
te casses pas la tete tu va a la grande surface la plus proche tu achetes un sceau de galet de chlore multifonction et c'est fini ^^
par tazminator31
Ven 31 Juil 2009 à 23:30
il faut trouver son rythme c sur^^
mais j'ai fait avec du multifonction pendant 2 ans sans probleme.
cela dit pour la tranquilité je suis passé au sel 8)
par ZeDevil
Sam 01 Aoû 2009 à 07:43
D'accord, mais tazminator, tu dis de prendre n'importe quel seau, est ce vraiment bon ?
Parce que je me pose la question de savoir quoi prendre comme marque.
Car les marques de supermarché, c'est vraiment pas cher, et qui dit pas cher ? Je pense qu'il y a quand même quelque chose !
Par exemple, je vous donne la différence entre ces produits :
http://www.lagon.fr/r1/produits-piscine ... scine.html
http://www.lagon.fr/r54/produits-piscine/hth.html
par tazminator31
Sam 01 Aoû 2009 à 11:08
slt
oui en effet tu a raison il y a une difference entre les marques et plus encore avec les sans marque.
la difference se trouve dans la composition des galets ou le % de chlore n'est pas le meme.
apres je n'y connais pas assez pour dire quelle marque choisir.
le mieux serait de demander en magasin specialisé (enfin si le vendeur est honnete^^).
par ZeDevil
Sam 01 Aoû 2009 à 12:35
Merci à toi, j'y vais cet aprem', mais pense quand meme prendre du HTH, là au moins, je suis sur de ne pas faire d'erreur.
A moins que le vendeur me propose quelque chose d'autre. On verra bien !
par ZeDevil
Dim 02 Aoû 2009 à 07:50
Bon bah ca y est, j'ai tout pris en HTH, et puis comme ca pas de probleme !
Je cherche maintenant à faire la terrasse.apres remblaiement, je me demande comment je vais faire pour la fixer au sol sans que ca bouge.
Il y a beaucoup de solutions, mais je me renseigne encore.
Et essai de prendre une décision entre composite et bois !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-Search, Claude Ai et 49 invités
