par ssnoopfr
Sam 25 Aoû 2012 à 12:22
Wallyno a écrit:Bonjour,
Depuis un certain temps, je suis ce post. J’envisage de me lancer dans l’aventure au printemps prochain. Mais une question me hante… Faut-il un puits de décompression pour ce type de piscine. ? Si tel est le cas, je me demande comment le mettre en œuvre…. Avez-vous une idée. ?
J'ai un sol très argileux.!
Dan’s, j’ai bien prévu l’achat de ton livre, le sujet est il abordé.?
Bonjour Wallyno,
de mon coté, je n'ai pas mis en place de puit de decompression, je n'ai pas trouvé d'eau lors du terrassement.
Pour chasser l'eau en dessous de la piscine il faut mettre des gravillons qui servent de drain.
Donc cela voudrait dire mise en place des gravillons, puis de mini 5 cm de sable + geotextile + bâche mais il faudrait que tu betonnes le puit pour ne pas fragiliser lun coté de ta piscine.
Je laisse Daniel répondre car Hervé a eu ce probléme à gérer pour la construction de sa piscine, il y a des photos dans cette discussion de mémoire.
par Piscator
Sam 25 Aoû 2012 à 16:02
ssnoopfr a écrit:il faut juste que la terre n'aie pas été "remuée" au moins 5 ans avant de creuser ta piscine
Salut ssnoopfr ! Merci pour cette info, elle nous soulage déjà d'une première inquiétude :)
ssnoopfr a écrit:si tu regardes les photos avec l'evolution du chantier
On les a toutes visionnées, mon épouse et moi ! Chapeau pour ton travail.
Une question me vient en tête : une grue comme celle que tu as utilisée t'a-t-elle donné satisfaction ? (rapidité d'exécution, facilité d'utilisation). Est-ce cher au niveau location ?
par ssnoopfr
Sam 25 Aoû 2012 à 16:44
Merci :D
Il s'agissait d'une mini pelle de 2T700 et c'etait une 1ere pour moi.
J'ai trouvé quelques grosse pierres (celle que j'ai cimenté ensuite au bout de la piscine pour faire une future cascade et pour les bouger la grue se soulevait un peu. Je pense donc qu'il faut éviter de partir sur le plus petit modéle d' 1T de mémoire. Ensuite cela depend aussi à quelle profondeur tu souhaites creuser, au bout de la piscine, j'ai creusé à 2m40 pour avoir une profondeur finale de 1m70/1m80 car mon terrain n'est pas horizontale. Donc c'est à voir avec le loueur car selon moi on ne peut pas forcement descendre dans le trou avec la grue sans abimer un des cotes de la piscine et donc avoir un coté non stabilisé.
Concernant le coût, tu peux trouver un fichier Excel dans le repertoire où sont stockées mes photos (tu as le coût de la location de la grue rouge pour un week end (sans facture :lol: ) et le coût d'evacuation de la terre par un prestataire (grue jaune + camion 3T500 car mon terrain n'est pas accessible via un 15T) + tous les autres coûts pour information
@+ Laurent
par Dan's
Sam 25 Aoû 2012 à 22:32
Bonsoir à tous,
Bienvenu au club Tatsu, merci pour ton adhésion à ce topic et à sa philosophie du « c’est possible »
Piscator (ou Joffrey de « Pirac » :D), ssnoopfr a bien résumé la règle d‘or, j’entends par terrain stabilisé surtout un terrain qui n’a pas été brassé récemment, car le terrain dans ce cas n’est pas compacté, il reste des vides d’air et avec le temps il va obligatoirement y avoir affaissement, dans certains cas ce ne serait pas forcement catastrophique car la géomembrane peut suivre le mouvement sans problème et l’amplitude ne serait pas phénoménale, mais il vaut mieux éviter car si c‘est au niveau d‘un skimmer par exemple, il pourrait se mettre de travers.
Dans le cas du talus de ssnoopfr ça ne bougera pas, car au niveau de la ligne d’eau la poussée latérale est ridicule, son talus subira davantage une poussée ou un tassement vertical dû à la pluie et à l’apesanteur.
Un terrain stabilisé depuis 10 ans, je pense que tu peux être tranquille, et comme le dit ssnoopfr, au pire si tu trouve un secteur avec des remblais qui ne t’inspirent pas confiance et qui paraissent très fragiles, tu fais un montage maçonné pour bloquer et renforcer le tout.
De toute façon même si tu fais un carottage sur un secteur, qui te dit qu’à l’autre bout tu n’auras pas autre chose, pour en avoir le cœur net il faut tout creuser.
Tu n’auras pas de mouvements significatifs à moins d’avoir un souterrain ou une ancienne galerie minière sous ton terrain.
Sinon mon indice pour apprécier la solidité générale d’un sol douteux est de sauter à pieds-joints au bord d’un pré-trou, si je me prends pas de gamelle, que la terre ne s’est pas dérobé c’est bon .
(Entre parenthèses, je me souviens d’une discussion téléphonique avec Hervé où lui comme moi on se sentaient capable d’en réaliser une sur du sable, en faisant varier légèrement la mise en œuvre et le profile, je vous jure on avait pas bu.:D)
Il faut surtout savoir à quelle profondeur environ on trouve l’eau, à moins que de te lancer dans la construction d’un puits de décompression ne te fasse pas peur, pour savoir en générale ce n’est pas la peine de carotter, il suffit d’interroger le voisinage.
Le budget terrassement est à mon sens celui qui influence le plus le coût final du projet piscine sur terre sans les plages, c’est là que l’on trouve les écarts de prix les plus importants.
De mon côté j’ai préféré faire faire le trou et faire évacuer la terre, mais dans ma région il est assez facile de trouver un cultivateur ou un petit indépendant pratiquant des tarifs abordables et qui peut du même coup évacuer la terre sur un autre de ses chantiers pour remblayer, souvent à l'opposé de grosses boites qui ont pignon sur rue.
par Dan's
Sam 25 Aoû 2012 à 22:42
Bonjour Wallyno,
Je ne traite pas le sujet du puits de décompression dans le livre pour rester dans une logique de construction facile, personnellement je n’ai pas approfondi la question, mais d’autres sujets sur eauplaisir en parlent il me semble, ssnoopfr résume bien le procédé, d’ailleurs Hervé été obligé de maçonner dans le secteur de son puits.
Mais si tu ne trouve pas l’eau en creusant, tu n’as pas besoin de puits.
Sinon je viens de prendre des nouvelles de Hervé et de sa construction après cet hiver calamiteux, rien à bougé à par ses plantes grasses.
par Wallyno
Dim 26 Aoû 2012 à 13:29
Merci Dan's pour ces précisions.
En parlant de Hervé, sa piscine est vraiment magnifique.
Une question cependant.
Sur la photo avant la pose de la géomembrane (Sur ton site dans témoignages), on peut voir que Hervé a mis du béton semble t il. Les parties grises.!
Comment a t il fait pour le lier à la terre et rendre ainsi les paroies lisses.? Une idée.? Je ne suis pas un grand bricoleur.!
par Piscator
Dim 26 Aoû 2012 à 13:51
Merci encore à tous deux, ssnoopfr et Dan's, pour vos commentaires et votre disponibilité : c'est agréable d'avoir aussi vite des infos précises et détaillées ! :D
Dan's --> sais-tu quel matériau a utilisé Hervé pour son pourtour de plan d'eau ? (je me permets de glisser la photo ci-après pour être plus clair)
ssnoopfr --> le pire, c'est que j'ai parcouru ton fichier Excel (qui détaille les coûts de réalisation poste par poste) et que j'arrive encore à te demander quelques jours après combien t'a coûté l'excavation et le déblayage des terres (!). Comme quoi il ne faut pas être uniquement situé dans le midi pour boire trop ! :lol: :arrow:
par ssnoopfr
Dim 26 Aoû 2012 à 19:32
Piscator a écrit:Merci encore à tous deux, ssnoopfr et Dan's, pour vos commentaires et votre disponibilité : c'est agréable d'avoir aussi vite des infos précises et détaillées ! :D
Il s'agit peut être de baches gravillonnées qui sont également vendues par Gasconature http://www.etang-bache.fr/imitation_gra ... 9-=imigra3
Piscator a écrit:ssnoopfr --> le pire, c'est que j'ai parcouru ton fichier Excel (qui détaille les coûts de réalisation poste par poste) et que j'arrive encore à te demander quelques jours après combien t'a coûté l'excavation et le déblayage des terres (!). Comme quoi il ne faut pas être uniquement situé dans le midi pour boire trop ! :lol: :arrow:
huuuuummmm ça va te couter une petite karmeliet (je viens de voir que tu es en Belgique)
Bonne soirée
Laurent
par Piscator
Lun 27 Aoû 2012 à 11:15
Salut Laurent ! :D
Au rythme de toutes tes réponses, j'ai bien l'impression que ça va vite me coûter bien plus qu'une petite karmeliet ('va falloir que j'augmente la taille de mon frigo, moi :lol: )
par ssnoopfr
Mer 29 Aoû 2012 à 09:02
Piscator a écrit:Salut Laurent ! :D
je n'ai aps dit que c'etait une biere / réponse. mais si tu insistes. je ne vais pas refuser :lol:
par ssnoopfr
Mer 29 Aoû 2012 à 09:06
Bon c'est décidé. pour l'année prochaine je rajoute la pompe à chaleur. hier l'eau n'était qu'à 21 ° . et il a fallu tout nettoyer avant d'y aller car beaucoup de poussiére au fond (pas de nettoyage durant mes vacances et les agriculteurs ont fait la moisson)
Pour info, le robot acheté (voir fichier) n'est pas tres efficace car il se bloque dans l'arrondi entre le sol et les parois de la piscine.
Bon je ne dit rien, il est fait normalement pour une piscine hors sol.
:roll:
par Dan's
Mer 29 Aoû 2012 à 09:55
ssnoopfr a écrit:Bon c'est décidé. pour l'année prochaine je rajoute la pompe à chaleur. hier l'eau n'était qu'à 21 ° . et il a fallu tout nettoyer avant d'y aller car beaucoup de poussiére au fond (pas de nettoyage durant mes vacances et les agriculteurs ont fait la moisson)
:roll:
Même si j'habite plus bas que toi, c'est presque pareil dans ma région, mais j'ai un peu peur de la conso d'une PAC, surtout avec l’électricité voué à augmenter significativement dans les années qui viennent.
Quand j'entends Hervé me dire qu'il se baigne depuis le mois de mai, qu'il n'a pas démarré une seule fois sa PAC, et que le matin du 20 août son eau était à 29°, l'idée de déménager encore plus bas commence sérieusement à me démanger.
Même problème pour les "poussières agricoles", mais bon je vais pas me plaindre :), sinon question robot je pense qu'il faut un robot autonome à chenilles, c'est ce qui marchera le mieux.
par ssnoopfr
Mer 29 Aoû 2012 à 10:30
:roll:
il y a p ê le moyen de negocier le rachat de sa PAC alors lol
Oui effectivement ça risque de coûter cher mais ici dans le Nord, cela fait 3 ans que l'été est tout pourri.
Il faut que j'etudie ça car je ne m'y connais absolument pas mais je vois bien installer un plancher chauffant (pas de chauffage central pour le moment) et utiliser l'hiver la PAC pour ça et l'été pour chauffer la piscine. à voir lors des futurs longues soirées d'hiver.
piscine geomembrane
par bidon
Ven 31 Aoû 2012 à 09:05
je viens juste de m'inscrire sur le site que je trouve passionnant.
nous avons un projet de piscine en géomembrane et je souhaiterais avoir les coordonnées du site deDan's pour pouvoir voir les photos de son chantier.
nous sommes aussi sur un terrain ou il y a des remontées d'eau et nous appréhendons de creuser.nous sommes a l'écoute des personnes qui ont rencontré ces difficultés.
nous démarrons dans notre recherche mais sommes très motivé et preneur d'information sur ce système
Merci a vous .
Re: piscine geomembrane
par ssnoopfr
Ven 31 Aoû 2012 à 10:13
bidon a écrit:bonjour
Merci a vous .
ci joint le site web http://www.fairesapiscine.com/
bonne lecture
Laurent
par Piscator
Ven 31 Aoû 2012 à 20:32
Quelques jours (et pas mal de lectures!) plus tard, on commence à voir un peu plus clair dans notre projet.
- La première possibilité (piscine "bunker" traditionnelle) est toujours dans la course, mais le coût et/ou le fait d'être très peu nombreux pour la réaliser en auto-construction ne pêchent pas fort en sa faveur.
- La seconde piste suivie (baignade écologique) est abandonnée : trop peu de surface à accorder au lagunage, et un entretien plus important que les autres constructions sont pour nous peu compatibles avec notre configuration et emploi du temps.
- La troisième et dernière solution (plan d'eau de conception simplifiée, "façon Dan's") reste à étudier plus en détail (hop, un p'tit coup de pouce financier pour lui, mais aussi un bon coup de pouce technique pour moi : je casse la tirelire et lui achète son ouvrage tout prochainement). On approche de la décision finale (très doucement) ! 8)
ssnoopfr a écrit:je n'ai aps dit que c'etait une biere / réponse. mais si tu insistes. je ne vais pas refuser :lol:
Il ne me reste plus qu'à négocier avec mon épouse une réduction de sa surface de stockage à l'intérieur du frigo (les fromages, c'est bon, mais qu'est-ce que ça prend de la place !) pour augmenter celle des bières, et je serai au point, Laurent ! :lol:
par ssnoopfr
Ven 31 Aoû 2012 à 22:17
Tu sais je compte lancer uen pétition pour le que le "bac à lègumes" du réfrigérateur soit renommé "bac à biere" ^^
par lala27
Mar 25 Sep 2012 à 16:02
Ces parti pour moi aussi les travaux on commencer creation de la dan's
piscine de 12x8
local technique 2.5x 1.80
par ssnoopfr
Mar 25 Sep 2012 à 16:23
lala27 a écrit:Ces parti pour moi aussi les travaux on commencer creation de la dan's
piscine de 12x8
Bon courage!
tu as choisi le vert emeraude?
par lala27
Mar 25 Sep 2012 à 20:05
Bonsoir
non j ai pris la couleur sable pour plus de nuance car plage morte au debut
en 1.5 mm renforce
a plus
par ssnoopfr
Mar 25 Sep 2012 à 20:11
lala27 a écrit:Bonsoir
en 1.5 mm renforce
a plus
OK ok ça marcheCOurage et vivement les 1ere photos!
par lala27
Mar 25 Sep 2012 à 21:14
debut du local technique et la coque qui va aller a la decheterie
Uploaded with ImageShack.us
par Piscator
Mer 26 Sep 2012 à 11:26
Bonjour Lala,
Bon courage pour tes travaux !
Si tout se passe bien, nous démarrons les nôtres au printemps prochain : on s'est également décidé pour le concept de piscine de Daniel. Le liner sera sans doute aussi un couleur sable :wink: (il faut maintenant qu'on ait plus d'infos sur le terrassement et le déblayage des terres, et je vais commencer à "toquer à la porte" des sociétés spécialisées pour obtenir les premiers devis)
Pour ton projet, j'imagine que tu vas agrandir la surface de la piscine initiale afin de pouvoir adoucir les pentes ?
(au passage, salut Laurent ! Comment évolue ton projet ?)
par lala27
Mer 26 Sep 2012 à 17:04
salut piscator
oui celle ci fait 8x4 et la future 12x8 donc on va adoucir les pentes dont une jusqua zero pour les petits loup
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 63 invités
