par svb
Jeu 11 Mai 2006 à 12:40
je sais bien mais lemodèle c'est une Nortland Ibiza 6.1*4 chez CASTORAMA, hors cette piscine n'existe pas sur le site de Nortland !
Ils ont plein de doc mais pas celle-la. :cry:
la galère
par jami
Jeu 11 Mai 2006 à 15:02
Et casto, ils peuvent pas te la fournir?
par svb
Jeu 11 Mai 2006 à 15:29
aucun stock, seulement sur commande, mais bon j'ai fait du forcing chez Nortland et j'ai obtenu ceci :
* dalle 18 cm d'épaisseur mini, prendre la taille de la piscine et rajouter 30 cm en longeur et largeur (donc 15 cm de débord autour de la piscine)
* réservation pour le berceau (il n'y en a qu'un seul sur ce modèle) 16 cm de profondeur, 10 cm de large, 3,59 m de long.
* combler avec du sable tassé une fois que le berceau est en place et avant le montage de la piscine.
ces informations vous parraissent elles convenables ou farfelues ?
par emmanon
Jeu 11 Mai 2006 à 16:40
Casto ne peut pas de trouver une doc ?
Moi je ne me fierais pas trop aux dire de Nortland et j'exigerais la doc avec les côtes complètes avant de couler la dalle. Car une fois que ce sera fait, tu ne pourras plus faire marche arrière et bonjour la galère si la taille des reservations n'est pas bonne !
par jami
Jeu 11 Mai 2006 à 18:57
+1 avec Emmanon, ils doivent bien pouvoir te fournir une doc de ce qu'ils vendent, en fait, au niveau legislation, tu dois pouvoir obtenir le cahier des charges et les contraintes pour garanties avant le moindre versement de sou :!: :!:
C'est ce qui nous a fait renoncer à Beaver pool qui ne garantissait pas le non enterrement de leurs piscines :? :?
par sophie&ch31
Lun 15 Mai 2006 à 08:57
en réponse au mail de SVB,
nous avons commander la même piscine chez Casto, c'est visiblement la FIDJI sur le site Nrotland, où tu peux télécharger la notice et les dimensions, tu as aussi un numéro vert : 0892700206, nous avons eu quelqu'un qui nous a répondu par mail, coordonnées : ccharlet@nortland.com. Pour le berceau, on nous a dit : dalle de 18cm, larg 6cm, épaisseur : 12cm. Mais fais toi bien repréciser tout ça . A suivre .
par svb
Lun 15 Mai 2006 à 09:08
merci j'ai appelé ce numéro et effectivement l'IBIZA est la version spécial CASTO de la FIDJI.
nous avons choisi le modèle 6.1*4 sur 1.2 de haut.
par contre pour la dalle NORTLAND nous parle de 18 cm d'paisseur avec 30 cm de marge autour de la piscine et d'une réservation dans la dalle de 16 cm de profondeur sur 10 cm de large et 3m59 de long pour le berceau, donc rien à voir avec les mensurations que vous avez ! bizarre.
par sophie&ch31
Lun 15 Mai 2006 à 09:29
en réponse au message de EMMANON du 11 mai avec la photo.
c'est génial de nous faire passer une photo, on se rend bien compte des choses .
tu as fait une dalle de combien d'épaisseur ? camion ou bétonnière?
je vois que tu as décaissé sur la gauche de la dalle, tu as fait un mur pour retenir la terre ?
ta dalle est plus large que la piscine, tu as habillée la dalle après ?
Combien de temps pour monter la piscine ?
que de questions !
par sophie&ch31
Lun 15 Mai 2006 à 09:41
je pense que nous avons commander la même piscine, les dimensions que je vous ai donné, sont celles du berceau, et non des réservations . d'après EMMANON du forum, les réservations doivent avoir les MEMES dimmensions du berceau, :roll: :roll:
MAIS éffectivement Nortland m'a aussi parlé de 16cm en profondeur sur 10 de large, et 3.59 de long . pour les réservations, alors que faire ?
par svb
Lun 15 Mai 2006 à 09:56
heu je pense qu'il faut faire comme ils le préconisent.
moi la charmante femme au téléphone m'a dit qu'après il faut combler avec du sable et tasser le plus possible, ne surtout pas emprisonner le berceau dans du béton, il doit pouvoir se dilater voir bouger de 2cm max (je la cite).
donc le maçon que j'ai pris fera bien une réservation de 3,59mx0,16mx0,1m.
par emmanon
Lun 15 Mai 2006 à 10:33
sophie&ch31 a écrit:en réponse au message de EMMANON du 11 mai avec la photo.
que de questions !
La dalle (20 cm d'épaisseur) a été faite par un pro à la bétonnière.
Ils se sont un peu trompés sur un côté et c'est pour çà que de ce côté là, la dalle est droite et non à pents coupés comme le piscine. Mais on s'en fiche car la dalle est d'un côté camoufflée par la terrasse en bois et de l'autre, j'ai fait une rocaille qui veint mourir en pente douce dans le gazon. Donc, one ne voit un bout de la dalle que derrière la piscine (donc, autant dire qu'on ne voit rien puisque aucune vue ne donne de ce côté) et là, nous avons mis du gravillon blanc.
Non, pas de mur pour retenir la terre sur le côté gauche de la piscine : nous avons fait un pente douce, l'avons recouverte de géotextile puis nous avons monté la terrasse en bois suspendue au dessus.
Montage de la piscine : le 1er jour (le plus gros du boulot) à 3 voire 4 personnes, la structure a été totalement montée (plus remplissage du bassin) et le lendemain, mon mari seul, à monter la filtration et fait les branchement éléctriques. Donc, 2 jours environ.
Le plus long a été la terrasse en bois
par emmanon
Lun 15 Mai 2006 à 10:35
sophie&ch31 a écrit:je pense que nous avons commander la même piscine, les dimensions que je vous ai donné, sont celles du berceau, et non des réservations . d'après EMMANON du forum, les réservations doivent avoir les MEMES dimmensions du berceau, :roll: :roll:
Attention : les berceaux doivent s'inscruster dans la dalle donc, les reservations doivent bien sûr être légérement plus grandes ! Nous avons filé la doc à la boîte qui nous a fait la dalle et ils se sont débrouillés pour calculer toutes les côtes (ils ont utilisé une visée laser).
berceau ?
par Olivier01
Lun 15 Mai 2006 à 12:12
Si la piscine est semi enterré et remblayée au gravier rond sur le pourtour, vous pensez que le berceau doit etre tout de meme mis en place ?
par sophie&ch31
Lun 15 Mai 2006 à 12:13
merci à EMMANON pour toutes ces précisions ! et aussi de nous répondre si vite !
Le résultat est vraiment superbe, je n'avais pas compris que c'était votre piscine, je pensais que c'était celle du catalogue !
par contre je suis un peu septique car je pensais qu'il fallait reboucher les réservations avec le berceau + BETON, et pas avec du sable, car même bien tassé : ça tiens ça ?
Depuis combien de temps avez vous la piscine ?[/img]
par emmanon
Lun 15 Mai 2006 à 13:05
J'ai dit avec du sable ? :roll: Non, non, il faut bien couler les berceaux dans le béton ! On le voit là :
Nous avons la piscine depuis presque un an.
par sophie&ch31
Lun 15 Mai 2006 à 13:37
Non, non, non, c'est la personne de Nortland que SVB a eu au téléphone ce matin voir message de 10h56 ! qui a dit SABLE .
Moi je pense béton aussi !
voilà où nous en sommes en ce moment :[img][img=http://img153.imageshack.us/img153/5192/dsc000422sm.th.jpg][/img]
j'espère que vous verrez quelque chose, je teste l'insersion d'une image .
par sophie&ch31
Lun 15 Mai 2006 à 13:42
raté . pour la photo . il doit y avoir + simple !
par svb
je confirme, je viens de les appeler à nouveau (ils commencent à me connaitre), ils me disent surtout pas noyé dans le béton car si le berceau cherche à se dilater ou se rétracter le béton risque de fissurer !
donc le berceau dans la réservation puis du sable bien tassé et voilà. Mais je ne fais que répéter ce que le service NORTLAND me dit. :roll:
par svb
Lun 15 Mai 2006 à 13:44
sophie&ch31 a écrit:raté . pour la photo . il doit y avoir + simple !
no problem on peut quand même la voir avec le lien.
mon terrain est à peu près comme le votre mais je n'en suis pas là, dès que ça bouge je photographie :)
par emmanon
Lun 15 Mai 2006 à 13:49
Ben dans la doc Gadipool, c'est écrit qu'il faut bétonner. Je ne vois pas trop moi comment des berceaux en métal pourraient se dilater et fissurer la dalle ! :roll: Et puis quand bien même la dalle se fissurerait, où serait l'incidence ? Elle ne va pas s'écarter de plusieurs mètres et la piscine pourra toujours reposer dessus.
Mais bon, je ne suis pas spécialiste.
(ps : merci pour la photo Sophie et bon courage ! :D )
par sophie&ch31
Lun 15 Mai 2006 à 13:53
emmanon a écrit:Ben dans la doc Gadipool, c'est écrit qu'il faut bétonner. Je ne vois pas trop moi comment des berceaux en métal pourraient se dilater et fissurer la dalle ! :roll: Et puis quand bien même la dalle se fissurerait, où serait l'incidence ? Elle ne va pas s'écarter de plusieurs mètres et la piscine pourra toujours reposer dessus.
Bon ben . je va voir avec mon homme pour sable ou béton !
comment insérer une photo direct dans le forum ?
Côté entretien, lasure ou pas sur la piscine ?
par svb
Lun 15 Mai 2006 à 14:08
No problem en ce qui me concerne, je n'ai jamais construit de piscine, c'est ma première et je me renseigne le plus possible pour éviter le plus possible les erreurs, voilà tout.
Chez NORTLAND ils préconisent le sable tassé pour le berceau, chez GARDIPOOL, ils veulent du béton :roll: :!:
si j'avais acheté une Gardipool je ferais comme ils disent. :wink:
Vraiment le top !
par Olivier01
Lun 15 Mai 2006 à 16:53
Un petit message pour vous faire savoir car, ca fait plaisir de voir un service technique aussi performant et agréable que celui de NORTLAND.
A la lecture de vos posts, je me suis inquiété pour la mise en place des berceaux. Chez Casto, ce n'est même pas la peine, ils vendent des piscines comme ils vendent des baignoires, c'est a dire sans infos .
J'ai donc eut une charmante personne au téléphone de chez nortland qui a su répondre avec précision puyisqu'elle m'a envoyé les plans par email avec la cotation de ma 6.70 * 4 ainsi que la profondeur et largeur des réservations.
Puis, voulant mettre un kit spot, je savais que les nouveaux modèles venaient de sortir, je suis donc allez chez Casto pour passer commande mais il a fallut que ce soit moi qui lui apprenne que les anciens kits ne se faisaient plus et qu'il y avait les nouveaux.
En résumé, faites leur travail et vous serez servi :)
Pour en revenir a ma dalle béton et mon terrassement, plus d'info sur le coût d'ici demain soir.
Olivier
Re: Vraiment le top !
par sophie&ch31
Lun 15 Mai 2006 à 17:19
Olivier01 a écrit:Un petit message pour vous faire savoir car, ca fait plaisir de voir un service technique aussi performant et agréable que celui de NORTLAND.
Olivier
pour te donner une idée: le TERRASSEMENT : nous avons payer une mini pelle et le bonhomme dessus 150€ pour 3h de boulot ! loué un camion à la journée environ 100€ pour évacuer la terre, et pour la dalle, nous ferons venir un camion et j'ai eu des devis téléphonique à 400-450 € pour 3.5m3.
ceci aux environs de TOULOUSE . voir photo dans message de ce jour à 14h37.
a+
par emmanon
Lun 15 Mai 2006 à 17:36
Pour insérer une photo : elle doit d'abord être hébergée sur une site fait pour (par ex http://www.imageshack.us/)
Ensuite, clique droit sur la photo (pour copier ses "propriétés) ou copie directement l'URL qui s'affiche. Va sur le forum, commence un message, clique sur "IMG" en haut à droite, copie l'adresse de la photo et reclique sur "IMG".
Pour l'entretien, moi je ne lasure pas : le bois est traité normalement classe IV donc, il resiste seul aux intempéries et je préfère le laisser naturel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 44 invités
