Super ! Des tas de conseils ! Merci !
merci pour vos réponses
ma terrasse est en pin traité hydrofuge, classe + + (je ne sais plus exactement mais c du solide ) posé par professionnel;
on a des copains qui sont en train de faire une terrasse en ipé, j'ai vu le tas de planches l'autre jour, ça a l'air costaud ! mais c'est un bois foncé.
je vais passer chez un spécialiste bois cet après midi pour savoir ce que je peux faire sur ma terrasse déja traitée pour améliorer sa tenue.
amitié
anne.
amitié
anne.
Anne, tu me diras ce qu'ils t'ont dit, ok ? Moi aussi c'est du pin (rouge du Nord traité Classe IV).
bonsoir emmanon,
ils m'ont conseillé le produit qui est proposé dans la rubrique "protéger la terrasse en bois" sur le site donné par alf ;
ils m'ont également demandé de leur montrer le produit que nous avons appliqué l'an dernier pour évaluer ce que l'on doit faire exactement;
amitié
anne.
amitié
anne.
Merci Anne !
Autre question pour les pros du bois : j'ai un salon de jardin en teck et après plusieures couches successives d'huile de teck, je le trouve moche (j'ai pourtant poncé, chaque année, avant d'appliquer une couche d'huile mais j'ai l'impression qu'elles se superposent et c'est moche car il y a des différences de teintes). Je fais quoi ? J'utilise un décapant pour le teck ou alors j'y arriverai en ponçant tout ? Et je n'ai pas envie de remettre de l'huile (pour refaire la même chose c'est pas le peine !) : je peux utiliser le produit de protection dont il parle dans le site (sachant qu'il sagit de teck et non de pin cette fois) ?
Curieux cette histoire de teck, nous, on a un salon en eucalyptus et l'huile c'est nickel dessus et sans ponçage en le faisant deux fois par an: une fois au printemps et une fois avant l'hiver.
Ceci dit, notre salon est relativement protégé car la terrasse est couverte
Si ce n'est pas ton cas Emmanon, peut-être faut-il alors autre chose
En tout cas, les couches ne se superposent pas du tout mais je crois que le teck est le bois exotique le plus dense et donc dans lequel les produits pénètrent le moins (et l'eau en même temps
C'est quoi pour toi: "moche"
une woodline 7x3,5, reste la terrasse
Ben moi ausi il est sous la terrasse couverte
Ca veut dire qu'il y a des différences de teintes et même des endroits (sur les chaises) ou le bois est carrément blanc !
Je sais que l'eucalyptus, c'est pas pareil que le teck : la couleur de départ est déjà plus marquée.
Mon mari pense qu'en ponçant tout, on peut le récupérer mais j'ai pas envie de recommencer à huiler pour me retrouver avec le même résultat : une couleur pas uniforme !
Alors, normalement le teck a des différences de teintes seulement quand il est neuf et après un passage au soleil cela doit s'enlever
Si ce sont des taches, l'eau savonneuse peut suffir
Si cela reste, il existe des huiles teintées
mais il ne devrait pas effectivement y avoir plusieurs teintes et normalement pas besoin de poncer si ce n'est pour enlever l'huile (elle n'était pas teintée au fait
) car le nettoyage du teck ne se fait qu'a l'eau savonneuse
Et si la table est grisée de maniere tres peu uniforme, genre la table est tres grise voire noireatre la où elle a pris l'humidité de l'hiver, et moins grise ailleurs.
Faut poncer ou bien un produit de type dégriseur pourra remettre une teinte homogène et plus d'origine.
La table autrefois non abritée l'est maintenant, donc autant lui refaire une petite beauté.
http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
Merci pour votre aide !
Non, l'huile n'est pas teintente.
Je poste une photo du salon dès que possible : ça vous éclairera plus (désolée d'être un peu hors sujet avec ce problème de salon en teck mais comme on parlait bois.
voilà pour la table avec les différences de teintes :
Et voilà pour les chaises avec le blanc :
OK, en fait le teck est gris et il faut un rénovateur de teck (c'est le terme général, il doit y avoir pleins de nom différents selon les marques
) qui est un produit à base de résine et d'huiles naturelles et redonne l'aspect brun originel du teck.
Emmanon, je ne vois pas bien ce qui fait le blanc, si ce sont vraiment des taches et non pas un grisement du bois, tu peux essayer l'essence de terebenthine.
Pour brickbroc, le teck n'a besoin d'être poncé que si ce sont des taches et non un grisement du bois et donc rénovateur puis huile pour protéger en sachant que le teck étant très dense et donc ne souffre pas de l'humidité. Je serais toi, je commencerais par l'eau savonneuse avant de voir ce qu'il faut faire, finalement autant faire simple sur ce merveilleux bois.
Bon courage à vous
Bon courage à vous
coucou c 'est encore moi
dites moi les gars je viens de voir un autre pisciniste bois de chez beaver pool vous connaissez ca à l'air pas mal
j'attend le devis mais si vous avez des infos je suis preneur
Non, ce ne sont absolument pas des taches : le blanc apparaît aux endroits de frottements (donc, aux endroits où l'huile de teck est partie je pense).
Je sais que le teck redevient gris mais là c'est pas le cas
Et pour la table, ce sont comme différentes couches de produit
Bon, pas grave. Merci en tous les cas à tous pour votre aide. Je vais tout poncer puis je mettrai un rénovateur et on verra bien !
C gris quoi
J'm pas l'gris
J'm pas l'gris
WATERAIR TOUT SAVOIR :
Visitez ma page pour de bons plans :
http://www.facebook.com/pages/Waterair- ... 6906748499
poncer le teck c'est chiant ca encrasse le papier car c'est gras.
produits durieu, karsher eau savonneuse peu de pression et un peu chaud, ou lessive st marc a la brosse pour essayer d'uniformiser la couleur. tu peux aussi essayer de tout decolorer a l'eau oxygenee, mais c'est pas garanti.
fais des essais
fais des essais
Nico25 a écrit:C gris quoi
J'm pas l'gris
Non, c'est pas gris ! Si c'était tout gris, au moins ce cerait uniforme ! Et c'est beau un bois qui a grisé !
Un copine m'a prêté un décapant pour teck : je vais tester çà !
alf a écrit:poncer le teck c'est chiant ca encrasse le papier car c'est gras.
fais des essais
Je me tue depuis quelques réponses à dire qu'il faut pas poncer mais elle veut pas écouter
Bien d'acc avec toi Alf, le savon de marseille y'a rien de mieux
Et quand on aime pas le gris, on utilise de l'huile teintée: voilà ce que cela fait chez moi (désolée pour les traces de pattes de chat
http://fr.msnusers.com/rdenfhrbn2c9ihnl ... 094136.jpg
Sinon, beaucoup aime le coté naturel de la teinte grisée que prend le bois en vieillissant, à chacun ses envies
jami a écrit:alf a écrit:poncer le teck c'est chiant ca encrasse le papier car c'est gras.
fais des essais
Je me tue depuis quelques réponses à dire qu'il faut pas poncer mais elle veut pas écouter![]()
Alf est une femme ?
Il ne marche pas ton lien Jami !
Retourner vers PISCINES : Marques Prix et Devis
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 63 invités
