par besnard
Jeu 09 Juin 2011 à 21:54
tu prend un récipient gris et un blanc tu les enterres tu les remplies en mêmes temps et 24 h après tu prend la température comme ça tu sera fixé
par chrisa84
Ven 10 Juin 2011 à 07:17
Chacha a écrit::D Bonne idée, mais sachant que les infra-rouges solaires ne pénètrent que de quelques cm dans l'eau, entre un seau de 10l qui ne fait que 30 cm de profondeur, et une piscine de 50.000 l qui descend à 1,80m, va falloir une sacrée règle de 3, pour une résultat " peanuts " ! ! :wink: :wink: :wink:
Je vais me baigner dans 30cm d'eau :lol: :lol: :lol: :lol: pas facile de faire glouglou 8) 8)
par besnard
Ven 10 Juin 2011 à 07:23
c est évident mais ça donne déjà une idée que gris blanc bleu noir c est du kif :D' après c est le boulot du commercial pour te faire jurer que le gris
ya pas mieux :evil:
par chrisa84
Ven 10 Juin 2011 à 07:28
Chacha a écrit::D :D :D :D Tout dépend de ta taille ( :lol: Nain de jardin ? :?: :lol: ) !
Ici, quand on met une coquille bleue avec 20 cm de flotte pour que bébé joue, elle monte rapidement en température ! ! ! ! :wink: :wink: :lol: :lol: :lol:
Normal ! Chacha :D :D :D tu as que 20 cm d'eau, mais sur 1.50 M c'est autre chose, il faut la chauffer la baignoire :lol: :lol: :lol:
par pax
Ven 10 Juin 2011 à 07:59
pour chrisa84
tout d'abord, je ne me fache pas du tout je cherche à comprendre :wink:
sinon chacha, pour ton comparatif seau vs piscine:
1 la surface n'est pas la meme
2 l'eau en surface étant brassée , l'échange doit se faire , non?
j'ai cherché en vain un fil qui traite du sujet, y en aurait il un
merci et :wink:
par chrisa84
Ven 10 Juin 2011 à 11:34
pour chrisa84
merci et :wink:
Pax, ne t'inquiète pas, 30 cm n'ait pas 1.5 M, donc pas comparable, non plût, mais on essaie de trouver des alternatives, de toute façon, nous restons sur cette couleur, donc je serai le cobaye pour annoncer si cela est vrai ou pas :lol: :lol: :lol:
J'adore plutôt l'échange, les idées, çà parle plus, et ton expérience, et celles des autres le sont aussi.
Tiens as tu un pool house ? c'est toi qu'il l'a fait, ? en dur ou un Abri d jardin ?
par Bigfoot34
Ven 10 Juin 2011 à 12:13
oui, il y a plusieurs posts où le sujet a été abaordé, mais aucun avec des tests compraratifs.
Car pour que ce test soit exploitable, en fait il faudrait deux piscines identiques et cote à cote .
Pour tout le reste, ce serait faussé, par le volume ou la profondeur mais si qqun veut se lancer dans l'experience, je serais très interessé.
En conclusion de ce que j'ai pu lire je dirais :
La couleur doit avoir une influence très très minime et surtout ridicule comparé aux autres parmètres jouant sur la température comme l'utilisation correcte de la bache à bulles par exemple.
par pax
Ven 10 Juin 2011 à 13:22
j'ai trouvé ça sur un forum belge, qui a l'air de prouver que la teinte ( le noir n'étant pas une couleur) du revetement d'une piscine, n'a pas d'incidence sur sa température, je m'endormirais moins bète ce soir :wink:
Essayons d'expliquer le principe de base des échanges par rayonnement.
1 - Le *corps noir*
Le meilleur objet pour les échanges par rayonnement est appelé corps noir,
et il échange des calories avec les autres corps.
Echange signifie emission et réception.
A l'émission, les rayonnements sont émis proportionellement à la température
du corps
A la réception, tous les rayonnments sont reçus.
2 - les autres corps.
Il ont des caractéristiques d'émission et de réception des rayonnements,
qui sont fonction de la longueur d'onde des rayonnement. Ces
caractéristiques, pour ce qui est des rayonnement visibles, donnent la
couleur de l'objet.
Un objet de couleur noir va très bien absorber (et emettre si il est assez
chaud, par exemple le filament d'une lampe) les rayonnements visibles.
Un objet de couleur blanche vas très bien réfléchir les rayonnement visible.
Ceci est valable pour les rayonnements visibles, et donne déjà une idée de
ce qu'il peut se passer dans l'infrarouge.
Pour l'eau par exemple, elle est transparente, et à ce titre laisse passer
la lumière visible, et n'bsorbe pas bien les infrarouge. De plus, permettant
le passage des rayonnement en son sein, les caractéristiques vont dépendre
de l'épaisseur.
Pour être clair (voire limpide ;o)), un verre d'eau ne va pratiquement
absorber aucune énergie qu'il reçoit du soleil, alors que l'océan atlantique
va en absorber une grande quantité.
3- Les échanges entre corps par rayonnement
Il dépendent de la couleur des corps, mais aussi de leur température, et
peuvent s'apprécier en faisant le bilan des échanges. En effet, lorsqu'un
corps froid (donc peu émissif) absorbe bien les rayonnements, il se comporte
comme si il *rayonnait* du froid.
Par exemple, la création du givre par nuit sans nuage, relève de ce
phénomène.
Autre exemple, la sensation d'inconfort à proximité d'un mur froid.
4- Le cas de votre piscine.
Votre picine a fond noir va effectivement bien absorber les rayonnement du
soleil, filtrés par l'eau.
Le problème, c'est que l'eau, transparente, est à priori peu sensible aux
échanges par rayonnements.
Le mode privilégié de transmission de la chaleur entre la paroi et l'eau va
être la conduction pour la première couche de contact avec convection pour
le reste du liquide.
Cette energie qui est transmise à la paroi va ensuite se dissiper autour de
la surface de la paroi. La répartition des chaleurs, dans la terre (15°C) et
dans l'eau (en espère + de 15°C) va faire que la plus grande des puissance
calorifique sera transmisse par conduction à la terre.
De plus ces quantité de chaleur sont négligeables, en regard de celles
pouvant être perdues par evaporation de l'eau de la piscine par exemple
Votre raisonnement pourrait, je pense, être envisagé avec des parois de
piscine de faible masse, et isolées thermiquement du reste du sol. Il
faudrait alors aussi envisager ce qu'il se passe la nuit. En effet, il ne
faudrait pas que cette paroi à faible inertie rayonne vers le froid sidéral,
et pendant toute la nuit, plus que ce qui a été emmagasiné dans la journée.
merci à notre ami belge pour ces éxplications
par chrisa84
Ven 10 Juin 2011 à 14:59
C'est pour cette raison aussi que je prévois un volet immergé afin de mieux conserver les calories de la nuit :lol: :lol:
par chrisa84
Jeu 23 Juin 2011 à 20:01
fredaex a écrit:Hé Besnard
Le problème c'est pas ou je travaille, car je n'ai jamais caché qui était mon employeur
C'est quoi tes "scoops" sur ceux qui"maudits" Excel
Bonsoir Fredaex,
Connaissez vous Richard, sur Avignon Excel ? je pense qu'il m'a parler de vous :lol: :lol: :lol: :wink: :wink:
par fredaex
Jeu 23 Juin 2011 à 22:21
oui, bien sûr que je connais Richard.
par chrisa84
Ven 24 Juin 2011 à 12:39
fredaex a écrit:oui, bien sûr que je connais Richard.
Oui bonjour, désolé mais beaucoup de travail cette semaine, pas facile de répondre en temps et en heure :lol: :lol: :lol:
Oui, j'ai eu Richard qui m'a parlé de vous, vous lui fournissez les coques ? ou l'ensemble du matériel ?
Très belle entreprise, et sympa Richard, j'espère avoir encore une remise sur son offre :idea: :idea: :?: :?: mais on voit de tout et de rien, pas facile de s'y retrouver :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 63 invités
