par Christophe
Lun 05 Oct 2009 à 07:37
Monsieur De Lima n'étant pas revendeurs de la marque Alliance (aux dernières nouvelles chez moi) il me parait peu probable qu'il puisse vous fournir une coque de chez nous.
A moins qu'il soit en négociation avec l'animateur du secteur pour devenir revendeur Alliance.
Votre avis sur devis initial
par Annick89
Mer 14 Oct 2009 à 09:05
J'ai le dernier devis que j'attendais, je suis très déçue.
Je pense que je vais finir par abandonner le projet.
Les coûts sont énormes.
J'aimerai votre avis sur ce devis
Piscine Tanzanite 8 (8 x 4.1 x 1.50) 42 m3
Filtration à Sable 16m3/h
Couleur blanc
1 projecteur
1 coffret de programmation
1 aquaterre
Matériel d'entretien --------------------------------------->13520 €
Kit margelles 33 x 50 --------------------------------------> 997 €
Canalisation, pvc, local technique à 7 m,
puits de décompression,
Aquaterre, piquet de terre ---------------------------------> 837 €
Transport piscine -------------------------------------------> 549 €
Silice --------------------------------------------------------> 123 €
Soit un total (A) TTC de 16027 €
Installation
implantation, Terrassement
(nous gardons pour nous évacuation des terres)
Pose coque (Fond, bidm, gravillon)
pose coque + mise à niveau
Puits de décompression diam 300
Installation pièces à sceller
Remblai périphérique gravillon 4/10 à 7/16
Installation canalisation en pvc diam 50
rigide pour prise balai compris tranchée jusqu'au
local technique 7 m
INstallation matériel de filtration (sous sol)
Vidange sortie vers puisard
Remplissage piscine
Chainage béton + pose margelles
Soit un total (B) TTC de 8970 €
Raccordement électrique
Raccordement électrique sous tube Iro
entre local technique et bureau en câble 3 x 4 mm2
+ protection inter différentielle et 30 mA
Soit un total (C) TTC de 741.20 €
Mur de soutènement
notre terrain est en pente
fouille en fondation 18 ml -----------------------------------> 331.89 €
(nous gardons pour nous l'évacuation des terres)
béton de fondation + armature 4 m3 ----------------------> 1339.52 €
Maçonnerie de bloc à bancher, 19 m2 ---------------------> 3635,84 €
épaisseur .20 + béton
Sous enduit sur face apparente ----------------------------> 1004.64 €
Soit un total (D) TTC de 6331.89 €
Terrasse béton + dallage 53.75 m2
Le pisciniste n'a chiffré que la plage de la piscine, nous avons
en réalité 154 m2 de terrasse à faire
Prix pour 53.75 m2
Dalle béton
Compactage fond de forme
lit de cailloux + remblai en partie basse
Coffrage périphérique
Forme béton ép 12 cm + renfort sur périphérie
ép 20 à 25 cm
53.75 m2 ------------------------------------------------> 5914.22 €
Dallage pierra 50 x 50 x 3.5
Rustique bullée 60 m2 ---------------------------------------> 2009.28 €
Pose dallage sur chape ciment + joint ---------------------> 4178,53 €
Soit un total (E) TTC de 12102.03 €
Pompe à chaleur Zodiac Powerpac 2 mono
30 à 50 m3
Puissance abs 1.64 Kwh
Puissance Restituée 7.8 Kwh
Housse
Installation en by-pass sur refoulement
+ raccordement électrique +- 8 ml
protection disjoncteur 16A
Socle béton extérieur
Soit un total (F) TTC de 4472.88 €
Couverture solaire type Quatro
400 Microns
Quattro bleu - forme A -----------------------------------------> 296.01 €
Enrouleur Tahiti Classique
4 à 5 m axe
Long Maxi 12 ml ------------------------------------------------> 370.76 €
Soit un total (G) TTC de 666.77 €
Total Piscine
Total Installation
Total ligne Electrique
Soit un total (C) TTC de 741 €
Total Mur de soutenement
Soit un total (D) TTC de 6332 €
Total plage 54 m2 (j'ai 154 m2 à faire)
Soit un total (E) TTC de 12102 €
Total PAC
Soit un total (F) TTC de 4473 €
Total couverture solaire + enrouleur
Soit un total (G) TTC de 667 €
Ce qui fait 49312 €
A cela je souhaite ajouter un abri haut fixe 20000 €
Ce devis est très complet, il ne rentre pas dans notre budget
Nous éliminons d'office la PAC
Piscine sans PAC avec 54 m2 de plage 44839 €
+ Abri haut fixe
J'ai vu ce qui est arrivé à DI NOLA, je ne souhaite pas connapitre la même aventure, mais le mur de soutenement est il nécessaire ?
Y a t'il un autre moyen que ce mur qui coûte très cher
Ce pisciniste dis qu'on ne peut pas mettre plus de 60 cm de remblai entre le mur et la coque, après cela la coque n'est pas maintenue.
Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie par avance pour votre aide sur ce devis :)
par fred71
Mer 14 Oct 2009 à 09:38
Je viens de signer pour une 4*9 pas chez alliance mais je les avais consulter je suis arriver apres nego à :
piscine posées completement (evacuation des terre terrassement, pose piscine racordement hydrolique, electrique mis en eau etc. tout tout tout. pour 20 000 € avec dans le devis une bache a barre de 2500€ et 15 ans de garantie, donc si on compare a toi, tu dois pouvoir negocier autour de 17 500 € tes postes A et B qui te coutent aujourd hui 25 000 € :wink: pour cela le vendeur me faisait deja 25% sur le prix de la coque (apres 3 visites)
Ensuite 6 000 € pour 52m² de béton c'est exorbitant, il prévoit 12 cm d'epaisseur soit 52*0.12 = 6.24 m3 de béton, 10 planches de coffrage, de la ferraille enfin bref au maximum 1000 € de matos et 2 jours de travaux
Dallage 60m² à 2000€ rien a dire
par contre la pose du dallage à 4200 € :shock: Un piscinier m'a proposé 1500€ pour poser 32 m² je trouvais ca deja un peu chere.
M'enfin voila surtout si tu as 154m² a faire essaie de voir avec un macon pour faire faire l'ensemble de la dalle tu tireras probablement un meilleur prix (ca se trouve moins chere pour les 154m² que pour 52 :lol: :lol: ) J'exagere.
par JAck16V
Mer 14 Oct 2009 à 10:32
Bonjour Annick,
par ou commencer ? !
Il est clair que le devis pour la piscine, à la base, et, je trouve, un peu chère.
Pour une tanzanite complète mais sans aucune option tu es à 25 738 € . pour info j'ai payé mon Onyx posée avec eletro, ph perfect, bache à bulle, enrouleur, spot led, sel, moins de 23 000 €.(en PAP).
Ensuite, vu la configuration de ton terrain, je pense qu'il ne faut pas jouer avec le feu ! . bien que les piscines Alliance soient autoportantes à la base, il est impossible de les utiliser dans remblais autour. Or ton terrain penche franchement, donc je ne ferais pas l'économie d'un mur de soutènement qui garantisse le bon maintien de l'ensemble dans le temps .c'est ton investissement que tu protèges !.
Faire faire ce mur par un pro est une bonne idée, sa responsabilité sera engagée.
Pour le reste, ne vois tu pas trop grand ?
Un abris c'est bien, mais peut être que tu peux garder cela pour plus tard.
Personnellement, ma piscine est posée et utilisable, mais nous réaliserons les chapes au printemps prochain. Et si le dallage que nous désirons est un peu chère, nous passerons l'été 2010 avec les chapes de ciment brutes et poseront le carrelage qu'en 2011.
Que penses tu de tout ça ?
par fat
Mer 14 Oct 2009 à 13:07
Avec ta configuration de terrain je ne pense pas qu'une coque soit la meilleure solution surtout coté prix de revient. Je m'explique, tu dois faire un mur alors pourquoi ne pas carrément faire une piscine en béton et tu utilises la terre que tu prends coté maison pour remblayer coté route.
Mondial Piscine
par Annick89
Mer 14 Oct 2009 à 18:29
J'aurai préféré une coque.
Je vais suivre vos conseils et faire faire un devis mondial piscine.
Leur système de panneau et ferraillage type "desjoyaux" est il fiable ?
La qualité de la filtration ?
Au niveau des garanties,
"Un intelligent « Process industriel » ayant obtenu un avis technique.
CSTB
L'efficacité et la solidité de la structure sont de vrais gages de fiabilité pour nos clients."
Voici le procédé http://www.mondialpiscine.fr/process-montage-piscine.php
Les renforts sont ils me semble un gage de qualité, qu'en pensez vous ?
Avez vous une pisicne faite avec un concept mondial piscine ?
Avez vous fait une piscine mondial piscine avec Auxerre Loisirs ?
Je vous remercie par avance pour vos témoignages :wink:
par Christophe
Mer 14 Oct 2009 à 19:40
l'aventure ou la mesaventure de Di Nola est un concours de circonstance, et la configuration terrain est totalement différente.
Toutefois nous pouvons produire une coque super renforcée dont le surcout sera minime vis à vis du cout du mur de soutenement.
Coque renforcée
par Annick89
Mer 14 Oct 2009 à 22:13
Bonjour Christophe,
J'ai parlé du renforcement de coque en usine, le pisciniste ne semblait pas connaître cette possibilité. :?
Il ne connaissait pas non plus le bonus garantie 5 ans supplémentaires offerts, pourtant il est revendeur Alliance :(
Si la coque renforcée permet une installation fiable dans le temps et évite ainsi la réalisation d'un mur de soutenement, ce serait une alternative à la piscine beton.
Je préfère une coque, le liner est sensible à la température, le gel est plus facile à entretenir, c'est aussi une question de goût.
Merci encore
A bientôt
par JAck16V
Jeu 15 Oct 2009 à 07:48
Christophe faudrait arranger le problème de la petite dame la :wink: :lol: !
par Christophe
Jeu 15 Oct 2009 à 08:07
je fais ce que je peux en sous marin comme d'habitude ! :lol: :lol:
j'ai transféré le devis de annick au responsable de secteur en lui demandant de faire un effort ! suite au prochain épisode ! 8)
Estimation piscine
par kifkif
Mar 20 Oct 2009 à 14:47
Mon mari et moi, allons construire notre maison et dans la foulée nous aimerions faire notre piscine.
Nous aimerions une piscine en coque polyester 8*4 à fond incliné.
J'aurais aimé savoir si certains d'entre vous auraient une idée du prix approximatif de la piscine + la pose ?
Lorsque je vois certains devis (notamment celui en haute de pas à 42 000 €) ça me fait peur !
Merci d'avance
Cordialement
par JAck16V
Mar 20 Oct 2009 à 15:16
à 42 000 € tu as souvent une grosse piscine avec des plages autour, une pac, un robot, un abris etc etc .
Personne ici ne pourra te faire un devis de base comme cela ! il faut demander aux sociétés autour de chez toi ! :wink:
Avis sur pisciniste
par Annick89
Dim 15 Nov 2009 à 17:56
A la foire de Dijon, j'ai rencontré la SARL PASCAL PATTE
Enseigne REVE DE PISCINE
Pisciniste à AHUY (21121)
Il ne fait pas de maçonnerie, il pose des coques depuis 2003
Connaissez vous ce pisciniste ? :roll:
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Annick89
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, GPTBot et 48 invités
