yo mann!
L'image
de L'ami Alf avec natura sur une sapetocu kitée, alors là j'suis mort. Natura, la mienne en a 300, des ptit Alfs... sous l'capot.
yo mann!
yo mann!
Désolés, mes chéris,
Je ne monte que dans le tracteur Pony Express de mon mari, vous savez, celui qui fait 120 kg dont 110 de muscles.....
Bin, Alf, je trouve pas où tu gares ton canapé et ta 103 kitée.... peut être le 12( Aveyron)?
Mais c'est peut être mieux comme ca? Garde ton mystère, beau ténébreux !
Où alors on se donne rendez vous à une concentrations de Ponys, pour que tu puisses causer mécanique avec ma moitié?
ben natura, tu demarres au 1/4 de tour mdr... t'emballes pas, laisse le dormir, le gros
quant a mon canapé, je pouvais pas etre beaucoup plus precis que latitude et longitude, quand meme...
Allez, je me lance: avec toutes les combinaisons possibles, j'avais le choix entre le bassin d'Arcachon, la Croatie, le Niger (sans dec, j'ai tout essayé !).
Le seul truc pas trop débile :
St ARROUMEX (Tarn et Garonne) = 44.0Nord 1.5Est
(j'aurais préféré Saint Amour....et pas d'allusions SVP: on a le droit d'être romantique, bordel de m...!)
Ce charmant village a un site Internet ( encore un coup de Alf....)
http://www.cdg82.fr/saint-arroumex/index.html
Où l'on y apprend que Mme Noirot, présidente de l'amicale, organise une soirée chataignes: c'est bientôt, Alf?
beau raisonnement natura. bravo. je me suis bien marré avec le " a la virgule pres "
mais une fois encore, on a la preuve que si les hommes ne savent pas faire plusieurs choses en meme temps, les femmes ne savent pas lire les cartes, routieres ou autres.
elles ecrivent la bonne reponse et se plantent en lisant la carte
dommage, du coup pas de chataignes
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
bonjour, si cela peux aider quelqu'un ma piscine ronde de 6m,50 pose sur un anneau de beton largeur 30 cm ensuite il reste le centre a mettre de niveau et du sablon au centre
bien moin de boulot qu 'une dalle de 6m50 et le jour ou j en veux plus bien moins de casse
a+++
a+++
piscine hors sol 6m50 36m_cubes sous une serre tunel de jardinier region eure 27
pompe a chaleur
pompe a chaleur
Merci Serge,
Mon sujet de discusion principal était de savoir si une dalle en sable stabilisée ou autre...suffisait ? Même si je dois mettre un plastique style revêtement de sol sur le sable pour eviter les déformations du debut dû à la pose du liner. D'abord, pas cher et après facile à démonter au cas ou !!!
(bonjour Baby70 )
(bonjour Baby70 )
Au risque de faire monter Alf en haut de son canapé, ma petite expérience avec une autoportance de 4.5m de diamètre et 1.2m de haut : une couche de sable de 15 cm+ vieux bouts de moquette entrelacés n'a pas évité les déformations du liner liés aux talons des enfants se jettant ou jettant leurs frêres et soeurs dans la piscine.
La plus grosse déformation, c'est moi qui l'ai fait ! Ouais!!!!!!!!
Sinon, recommandation de notre vieux maçon expérimenté qui va nous faire la dalle sur terrain argileux- qui -bouge : il conseille de couler la dalle AVANT et de fixer ENSUITE la piscine dessus , plutôt que le contraire (monter la piscine et couler ensuite la dalle à l'intérieur).
Il a constaté à 2 reprises que dans le dernier cas, il y avait un écart de 10 à 20 cm entre le fond de la piscine et la dalle, au bout de quelques années, quand tu as besoin de changer le liner.
Rappel: on va monter une piscine bois Sunbay/Soulet semi enterrée de 10m*5m, si tout va bien.
Salut petite natura,
Je peu savoir quoi comme dalle tu vas mettre en oeuvre ?
épaisseur ? direct sur la terre ? dosage beton ? ferraillage ?
Beaucoup de question, hein ! mais comme je vais la faire moi même
je me renseigne au maximum.
zoubi @+
zoubi @+
Natura 2005 a écrit:Au risque de faire monter Alf en haut de son canapé, ma petite expérience avec une autoportance de 4.5m de diamètre et 1.2m de haut : une couche de sable de 15 cm+ vieux bouts de moquette entrelacés n'a pas évité les déformations du liner liés aux talons des enfants se jettant ou jettant leurs frêres et soeurs dans la piscine.
ben non,je monte pas
c'est ce que j'avais fait, sable, mais 10cm seulement et moquette remplacee par deux couches croisee de cp ctbx de 10mm, plus feutre.
personne a déformé le fond en 4 ans, sauf le tracto quand il a démonté le bazar...
shaolinck a écrit:Je peu savoir quoi comme dalle tu vas mettre en oeuvre ?
Tu peux peu?![]()
Pas de s? Bon alors, une seule question !
zoubi @+
Ben, comme je ne la fais pas moi même, j'sais pas bien .....
A priori, le mossieur il parle
- d'un lit de gravier+ drain autour de la chape et vers la pente pour laisser l'eau s'écouler (terrain très argileux)
- d'une chape (ferraillée je crois)par dessus,
Bon... dès que je le revois, je lui demande.
Trop coul, merci
Pour les FOTES
en général j'evite mais là j'avais pas le temps.
zibou @+
Pour les FOTES
zibou @+
ben moi je suis déprimée à la lecture de ce topic... je viens de m'acheter ma piscine 7.30 sur 3.70 et 1.20 de hauteur, elle est bien au chaud dans le garage mais je lis le mode d'emploi, je lis ce topic, et je m'effondre.
Le maçon que j'ai fait venir m'a cassé le moral et m'expliquant le prix d'une dalle avec ferraille et tout et tout et le bordel surtout pour amener le gravier ..(par contre, sur la notice, ils ne préconisent pas systématiquement la dalle béton, mais des plaques de béton sur chaque fixation)
parce que vous parlez de bétonnière, de copains, de barbecues, ouiaip, déjà faut quand même avoir des amis qui savent faire du béton, ensuite il faut entreposer une montagne de gravier, trouver la ferraille.
je chipotte peut-être, mais je suis juriste pas dans le bâtiment.
sinon, installer des dalles de béton de 40 X 4O, bien callées sur le sol (de toute façon, mon terrain c'est du sable et ma piscine auto portante de 5M n'a jamais bougé) ou du sable bien tassé (allez rigole un bon coup Alf...)
Tu me tiens au courant Shaolink de ce que tu as fait parce que là je commençais à envisager de la revendre, ma piscine...
kaikou a écrit:allez rigole un bon coup Alf...
je peux pas, je suis pas juriste dans le comique
faut pas avoir bac + 12 pour faire une dalle en beton
Exact mais si on veut qu'elle soit parfaite (et c'est important pour une piscine !!), mieux vaut faire appel à des pros qui eux, ont tout le matériel !
ouarf ouarf je suis morte de rire !!!!
je ne précisais pas ma profession pour me la jouer "supérieure", mais pour expliquer qu'à part faire un jardin, installer des caillebotis et des brises vue, voire faire toute une terrasse en bois (j'ai fait tout ça) moi et le ciment, ca va vraiment faire deux et tous mes copains à qui j 'ai demandé l'avis m'ont dit qu'ils ne se voyaient pas faire toute une dalle de 5 X 8, quand à payer un maçon, je ne peux plus financièrement...
de toute façon, je suis la reine du bricolage et du sytème D, alors je trouverais forcèment une solution.
Da là à ce qu'elle dure des années, ca ce sera une autre question...
merci à tous et continuez vos pertinentes remarques, ca m'évite le spleen du dimanche soir!!!
ben alors suis la notice de ta piscine pour les plots, et si elle l'autorise fond en sable...isolé de la terre en dessous par un feutre geotextile et renforcee au dessus par une ou deux couches de contre plaqué ctbx de 10 recouverts d'une moquette pas chere pour pas que les traces de pas se voient sous le liner...
le beton c'est un seau de ciment pour trois de melange sable - gravier
emmanon a écrit:Exact mais si on veut qu'elle soit parfaite (et c'est important pour une piscine !!), mieux vaut faire appel à des pros qui eux, ont tout le matériel !
Si je peux me permettre madame Emmanon,avant de demarrer la construction de la piscine je n avais aucune experience en ce qui concerne la maçonnerie et pourtant vu le prix de la main d oeuvre et surtout trouver un bon artisan je me suis lancé.
Comme j avais peur de me planter au debut j ai achete des sacs tout pret de beton juste l eau a rajouter ,puis finalement le melange je le fais tout seul....
Pour la dalle j ai travaille avec un maçon: 120 euros la journée et ça m a permis d apprendre....
La dalle du fameux local technique je l ai faite tout seul et elle est pas mal reussie
Concernant la dalle si tu veux qu elle soit parfaite le plus simple c est un ragreage et là c est le top de la simplicité et le resultat est surprenant .
Alor courage et bien venu au club
on a rien sans rien
Oui mais la dalle sera la base de la piscine : autant ne pas se planter !! Et quand on voit que les pros la font à la visée laser, on se dit qu'on peut dormir tranquille. C'est le choix que l'on a fait et on ne regrette pas : quand on est prêt à mettre une certaine somme dans une piscine, autant faire les choses parfaitement ! Mon mari est pourtant très bricoleur mais à préféré laisser cette partie à des pros.
Retourner vers PISCINES : Marques Prix et Devis
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
