par lavande
Dim 13 Juin 2010 à 09:44
ca pour des reponses.ce sont des reponses.
tres chouette d'avoir un specialiste ici !
jsuis content pour toi .
concernant le projet priscine, il est superbe,
mais je n'ai pas tres bien compris.pour la couverture.
pourrais tu mettre des photos en fonctionnement? lorque tu couvres et decouvre? c 'est un style couvercle a stocker hors de la piscine, c'est bien cela ?
par noob38
Dim 13 Juin 2010 à 13:32
lavande a écrit:ca pour des reponses.ce sont des reponses.
Je n'ai pas la prétention d'ètre le "Spécialiste" mais je maîtrise pas trop mal.
Difficile aussi de parler des matériaux
Non ce n'est pas un couvercle, c'est le sol qui monte et baisse à volonté, et de plus on peut jouer sur la hauteur précisément.
Voici un autre tableau pour monter comment en à peine 1 an ton inox 430 (F17) peut se détériorer par rapport à un 304
Matières Ambiance difficile Ambiance standard Ambiance facile
Inox 430 (F17) 1 an 15 ans 20 ans
inox 304 (18/10) 15 ans 25 ans 40 ans
Et le fait de le bacher si longtemps n'a pas aidé :(
Tu peux aussi faire une analyse de ton type d'inox, par contre si piscinelle met du F17 pour ce type de réalisation je dis : au secours !
De toute façon il y a corrosion et ce n'est pas une corrosion de piqures car là sur tes photos on voit que c'est de partout et non pas qu'à certains endroits (soudures, angles, retraits.), reste donc la corrosion sous contrainte ( si ton inox était du 304l ou 316L mais il ne l'est pas vu qu'il s'aimante et de plus je ne vois pas de fissures)
La corrosion sous contrainte pour résumé c'est quand t'as trop de chaleur et de chlore dans un milieu associé à une contrainte ( tenir, tire, porter .)mais ça ne semble pas ètre ton cas
Je reste sur mon F17 qui combiné au chlore et à la chaleur n'a pas tenu! mais mettre du F17 dans cette application serait du n'importe quoi et vu le prix d'une piscine c'est pas les 100 euros de différence d'achat matière première à la base.
Si ton fournisseur te soutient mordicus que t'as de l'inox 340L alors dis lui de procéder à son analyse .
Dommage ta piscine avant l'hivernage a vraiment de la g----e avec les plages. mais bon ils vont t'arranger ça ;)
par lavande
Dim 13 Juin 2010 à 19:24
j ai vu un reportage en fin d'apres midi sur ta piscine, avec le sol qui monte.elle etait en interieur, et dessus les clients avaient la salle a mange !
ca fait tout drole.mais c'est un VRAI budget :oops: :oops:
j espere egalement que l'histoire de l'inox va s'arranger. :lol:
par PYC
Lun 14 Juin 2010 à 08:55
Je me suis fait envoyer la doc d'origine (voir PJ) et j'attends les photos avec les references sur les parties inox (visserie, conecteurs.).
Je gere ça a distance.d'ou les delais un peu long pour mes reponses mais je devrais être en mesure de donner un maximum d'info pour diagnostiquer le probleme.
[img]
http://picasaweb.google.es/lh/photo/EIe ... directlink
A+[/img]
par PYC
Mer 23 Juin 2010 à 17:40
Bien. n'ayant pas de reponse de mon pisciniste, je prepare ma lettre recommandée.
:cry:
je donnerai des infos sur la suite des evenements sur un autre post (commencé avant celui la)
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... sc-50.html
merci a tous,
PYC
par lavande
Mer 23 Juin 2010 à 18:32
PYC a écrit:Bien. n'ayant pas de reponse de mon pisciniste, je prepare ma lettre recommandée.
:cry:
merci a tous,
PYC
tu fais bien !
par PYC
Jeu 24 Juin 2010 à 10:16
Rien a voir avec mes problemes d'Inox mais hier j'ai visité une salle de sport equipée d'une piscine Inox.
Je joints qques photos pour les amateurs.
[img]http://picasaweb.google.es/lh/photo/MFm7qr_SEvSVN1QXyQiXzQ?feat=directlink
[/img]http://picasaweb.google.es/lh/photo/SDttuCb3jGEbCOAa1-qeuw?feat=directlink
[img]http://picasaweb.google.es/lh/photo/9SfRpl_bIB4Z8d3Iq9QXQg?feat=directlink
a+[/img]
par skalxp
Ven 23 Juil 2010 à 09:33
bravo didier pour tes réalisations!ton fond est super pratique et bien concu
malheureusement coté cout il sera difficile a vendre en calculant le nombre d'heure ont arriverais deja a 6000 € et la matiere un petit billet de 10 000 € serais necessaire non ?.as tu fais le calcule ? :wink: :wink:
+++ :wink: +++
par ba
Dim 03 Oct 2010 à 09:41
j ai suivi avec beaucoup d attention ce sujet et je serais intéressé par ce type de piscine avec un projet d une 3,5x10, qui dois je contacter pour un devis ? avez vous des contacts ? car cette société hsb dont vous parlez, elle ne fait que des bassins pour les pros?
par noob38
Jeu 14 Oct 2010 à 06:21
Louvières ne revient plus ? dommage j'avais des questions d'ordre technique à lui poser.
par louvieres
Mer 10 Nov 2010 à 23:58
oui, je ne suis plus revenu, problème de connexion :-)
Skalpx pour le prix de la plateforme, environ 8000CHF
Noob38, je si je peux t'aider pour quelque chose, c'est avec plaisir.
Je viens d'hiverner ma piscine, en fait j'ai simplement mis un tube en mousse de 5cm de diamètre coincé entre les bords de la piscine et la plateforme, que j'ai mis à 2cm sous l'eau, pour garder l'effet miroir, très joli avec la neige.
pour vous dire, j'ai nettoyé ma piscine qu'une seule fois cette année, elle est resté limpide tout le temps. L'inox et le débordement, j'en suis très étonné moi-même. Faut dire que j'ai tellement passé de temps à nettoyer mon ancienne piscine avec son foutu liner, que ça ne pouvait qu'aller mieux. :-)
à bientôt
Didier
par louvieres
Jeu 11 Nov 2010 à 00:02
OUPS, j'oubliais pour skalpx, il faut ajouter le prix des ballastes, environ 1000CHF :-)
pisicne inox
par skalxp
Ven 12 Nov 2010 à 14:24
bonjour a tous,
merci didier si je comprend bien c'est 8 000,00 € environ pour le fond structure amovible?
on en reparle par mail stp
au sujet des tarifs j'ai recu enormement de demandes et je vous en remercie ,il es vrai que depuis 2009 les couts de fabrication ont changé et pas dans le bon sens malheureusement.
donc pour répondre a certain aujourd'hui pour 8x4 pose comprise il faudra compter entre 30 000,00 € tout compris et 35 000 €
la ou ont gagne c'est dans l'entretien ! beaucoup moins couteux que de la piscine traditionnel. :D
a bientot
skal
par Poolman.81
Dim 16 Jan 2011 à 18:29
Bonjour Louviére,
Pourrais-tu me faire parvenir d'autres photos de ton bassin STP.
Bassin 50m * 2.5 m de large * 30cm de haut
par philgib
Dim 19 Fév 2012 à 20:09
Etant éleveur de bactéries dans des bassins, je recherche un devis pour un certain nombre de bassins aux dimensions suivantes :
50 m de long x 2.5m de large x 30 cm de haut (donc environ 130m2 de tôle incluant les rebords
L'inox et ses soudures doivent supporter une eau contenant jusqu'à 10g par litre de sel sans aucune corrosion.
Le ph du bassin oscille entre 6.5 et 12 (je confirme, entre 6.5 et 12). Mon algue fait monter le PH d'elle-même pour ne pas avoir de concurrents dans le bassin.
Si vous connaissez des fabriquants qui pourraient me fournir un devis, cela m'intéresserait beaucoup.
Philippe
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 27 invités
