Budget à prévoir
par chema
Sam 05 Aoû 2006 à 16:38
Salut à tout,
Je suis nouvo sur le forum et je souhaitais venir en aide à parents qui souhaitent faire creuser une pisince dans le 49. Un premier devis les a sérieusement refroidis (il s'agit d'un piscinier local qui propose 30 000 euros sans le chauffage (prête à plonger de 10 m / 5 avec local technique, liner 75/100, filtre sable et système électrolyse). Le terrain est facile d'accès et plat.
Cela vous semble t-il déraisonnable?
Autre petite question: Vous en pensez quoi de Magiline? En êtes-vous contents? Y a t-il des pièges à éviter?
Ciao et merci d'avance
par brice69
Sam 05 Aoû 2006 à 18:14
A ce prix là c'est du haut de gamme :!: :!: ou tu te fais sacrement avoir :!: :roll: :roll: :roll: :!: :rayban:
par valkyrie
Sam 05 Aoû 2006 à 21:25
dans le 49 aussi : ma piscine en traditionnel (radier fibré et armé plus stepoc )de 4.5 par 10, m'a couté 25000 euros en comptant robot polaris, bâches d'été et d'hiver, ncc (2700 euros! ) , sonar sensor premium, 2 skimmers, 3 refoulements, 2 projecteurs, liner en 75/100, et j'ai négocié en plus, pour le retard, un brominateur et un régulateur ph. a cela il faut ajouter 1300 euros de terrassement.
ton devis
par chema
Dim 06 Aoû 2006 à 10:23
Dis-moi Valkyrie, ton piscinier c'est Magiline de Saint-Jean-de-Linières, près d'Angers?
Sinon, y en a t-il parmi vous qui ont fait faire des piscines Magiline depuis plusieurs années et en êtes-vous contents?
:o
par valkyrie
Dim 06 Aoû 2006 à 15:08
non, c'est piscines de france, tout à côté, puisque c'est à beaucouzé ( à côté de décathlon )
valkyrie
par chema
Dim 06 Aoû 2006 à 17:52
Merci Valkyrie pour tes précisions! Le monsieur de Piscines de France doit venir faire un devis bientôt d'ailleurs! On attend aussi celui de Magiline. Dis, ta piscine tu l'as faite quand? Est-ce que tu as un puit de décompression?
par valkyrie
Dim 06 Aoû 2006 à 19:04
elle est mise en eau depuis une dizaine de jours, avec un bon retard, mais comme je te le disais j'ai obtenu un dédommagement. je suis très content de la maçonnerie ( qui a été sous- traitée ) et de la mise en place du matériel. j'ai effectivement été obligé de faire un puits de décompression, que j'ai fait moi même. c'est relativement simple à mettre en oeuvre.
par champ
Dim 06 Aoû 2006 à 19:54
magiline est un bon produit
il faut simplement savoir qu'une entreprise qui pose des piscines dispose de plusieurs equipes et fait meme sous traiter surtout en cette periode.
donc si tu tombes sur la bonne equipe tu seras satisfait. si tu tombes sur l'equipe B tu va aller de deconvenues en deconvenues
voile tout est dans la pose et la competence des hommes beaucoup moins que sur le produit par lui meme
par chema
Lun 07 Aoû 2006 à 11:56
Valkyrie, quand tu dis que c'est facile à mettre en oeuvre le puit de décompression, crois-tu que je puisse le réaliser moi-même? Je suis bricoleur mais je ne suis pas un spécialiste de la piscine. ça consiste en quoi exactement? J'ai vu sur le forum que quelqu'un en a fabriqué un avec des pots de fleurs en plastique coupés.
Merci pour tes réponses au fait!
par valkyrie
Lun 07 Aoû 2006 à 14:14
le mien est à environ trois mètres du bassin. j'ai 3 drains qui parcourent la piscine ( deux sur les côtés et un au milieu ) et qui se rejoignent au niveau de la bonde. de là, j'ai mis deux drains parallèles qui vont, en pente, au puits( tranchée faite au tracto en même temps que le puits). le puits est fait avec deux chutes de buse pvc en 400 sur environ 3m de profondeur ( il faut évidemment être plus bas que le point bas de la piscine ) . un godet de gravier au fond, la pompe vide-cave posée dessus et c'est tout ( tu peux même t'en servir, après l'avoir fait analyser, pour faire le niveau de la piscine. pour éviter un éventuel colmatage des drains, je les ai entouré de bidim et noyés ( c'est bien le mot ! ) dans du gravier.
par chema
Lun 07 Aoû 2006 à 23:45
Merci pour les renseignements c'est super! Mais je ne me sens pas capable de concevoir moi même un puits de décompression. J'espère que les prochains devis seront honnêtes.
Profite bien de ta piscine!
Re: merci
par valkyrie
Mar 08 Aoû 2006 à 08:35
chema a écrit:Merci pour les renseignements c'est super! Mais je ne me sens pas capable de concevoir moi même un puits de décompression.
c'est pourtant vraiment très simple à réaliser !
par Gavage
Mar 08 Aoû 2006 à 09:31
tu as le détail du devis, parce que 30 000 € pour ce genre de prestation, il y a comme une erreur.
c'est meme à peu pres certain.
Magiline ne se positionne pas sur le segment du haut de gamme.
comme une erreur
par chema
Mar 08 Aoû 2006 à 12:11
Gavage, le devis à 30000 euros c'est pas magiline, c'est un piscinier local (piscines grand bleu) à la Pommeraye 49620. On attend les devis de Magiline pour l'instant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 30 invités
