avis sur devis projet piscine dans le 35
par totoroto
Lun 16 Juil 2018 à 07:00
bonjour à tous,
tout d'abord merci pour ce forum qui nous permet d'y voir plus clair dans le monde des piscine et des pratique qu'on peut y rencontrer
nous avons un projet piscine dans le 35 et avons commencé à faire venir des pisciniste
nous ne sommes pas encore décidé entre la coque ou la piscine de type '"traditionnelle" en béton
nous avons reçu alliance piscine et je souhaiterai avoir votre avis sur le devis
nous visons une piscine de 8X4 et si possible la couvrir
d'ailleurs si vous avez des conseils sur la partie abris je suis preneur.
quel est pour vous le plus intéressant (abris haut? je préférerai mais j'ai bien peur au niveau des prix....quel matériaux, des conseils sur les constructeurs? certains à éviter?)
je reviens sur le sujet
voici le devis d'alliance piscine
Bassin structure polyester renforcé - pièces à sceller - kit
entretien - aquaterre - projecteur led
1 € 15 839,00
Filtration ALL - HAYWARD pompe Super Pump et filtre à
éléments Swimclear - coffret électrique - kit entretien complet
Livraison - Préparation de commande - dépose assise
drainante (hors grutage spécial)
Kit plomberie PVC Pression D50 2 X € 350,00= € 700,00
Boîte de connexion 14,90
Cartouche swimclear € 95,00
Kit by pass D50 € 50,00
Pompe à chaleur VALIMPORT prima first adaptée au m3 € 2 658,00 (ISLANDICUS PRIMA 2 lien ici http://www.valimport.com/detail.asp?prodref=MONO75P)
Doseur chlore ou brome € 90,00
Bâche à barres sécurité PVC armé de 580 gr/m2- barres
aluminium anodisé € 1 982,00
Sous total matériel € 21 428,90
Montage - raccordement pièces à sceller sur bassin vers local
technique
€ 1 500,00
Terrassement bassin et tranchée piscine vers local avec
évacuation des terres à moins de 10kms (hors frais de
décharge)
Réalisation de l’assise drainante avec pose du géotextile € 4 500,00
Mise en place et calage du bassin avec gravier concassé +
pose du tube piézométrique.
Fourniture gravier 6/10 concassé (T en fonction du modèles)
Sous total prestations € 6 000,00
Sous-total HT € 22 857,42
TVA 20,00 % € 4 571,48
Total TTC € 27 428,90
à lire le forum ca me semble très cher non?
merci d'avance de vos retours
cordialement
Re: avis sur devis projet piscine dans le 35
par totoroto
Dim 22 Juil 2018 à 09:22
bonjour tous
un petit up à ce post pour savoir si vous pouviez me donner votre avis.
merci d'avance et bonne journée
cordialement
par totoroto
Lun 20 Aoû 2018 à 21:36
Bonsoir
Pas d avis sur ma/mes questions ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 3 invités
