hors sol 7.32m dans le 06: Intex ou Bestway? expériences?
par xavsud
Lun 05 Mar 2018 à 13:38
Bonjour à tous et tout d'abord bravo pour tous ces échanges enrichissants.
Il y a quelques projets hallucinants qui encouragent vraiment de se lancer.
On va partir sur une hors sol rectangulaire à pieds de 7.32m, probablement semi-enterrée, soit sur dalle sable ou béton, avec piliers de soutement terre et terrasse.
On entend du bien des deux principales marques Intex et Bestway. Y-aurait il des différences à considerer?
peut être sur la pompe le filtre ou bien le SAV?...
D'autre part, pour les propriétaires d'Intex tubulaire rectangulaire, serait-il possible de connaitre la hauteur du sol au haut du tube une fois remplie? est-ce les 1.32m hors tout? car nous souhaiterions affleurer une terrasse en teck.
Merci de votre aide, cordialement,
Re: hors sol 7.32m dans le 06: Intex ou Bestway? expériences
par Gigibe06
Jeu 12 Avr 2018 à 12:59
Bonjour Xavsud,
Il semble que la piscine Intex soit un peu juste au niveau de la capacité de filtration’ privilégier une capacité plus importante... le skimmer classique positionné dans un angle est aussi à privilégier, ce qui ne semble pas être le cas chez Intex.
D’autres marques concurrentes corrigent ces deux problèmes...mais la facture grimpe aussi nettement.
1,32 semble être la hauteur hors tout de la piscine, cette mesure doit donc être retenue pour construire une plage en IP... mais monter d’abord la piscine, et puis ensuite la terrasse, ça évite les surprises !
Bon courage
par xavsud
Sam 14 Avr 2018 à 21:40
Merci pour le retour! La terrasse en lames partira d'une terrasse déjà construite donc elle sera la référence pour creuser et poser la piscine. A bientot
par Gigibe06
Mar 17 Avr 2018 à 10:35
Rebonjour Xavsud,
J'ai vu hier au MIN de Nice une piscine qui pourrait t'intéresser ( moi aussi )
il s'agit de la marque technypools.fr, fabrication italienne, représenté par abcjardins en PACA...
structure robuste, possibilité de choisir une filtration plus puissante, beaucoup de dimensions possibles et prix comparables a Zodiac Waterman.
Puisque nous habitons dans la même région semble-t-il, adresses moi en MP ton téléphone, on pourrait sans doute en discuter de vive voix...
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 0 invités
