avis devis desjoyaux
par yann49500
Sam 09 Nov 2013 à 14:17
Bonjour j'ai effectuer un devis auprès de chez desjoyaux
voici mon devis pouvez vous me dire ce que vous en pensez?
-Piscine 7m X 3.50m
-escalier roman 176
-etais de réglage grand et petit modèle
-profil d'accrochage + angles profil
-revêtement pvc etanchéité type : 75/100
-margelles: 0.25 X 0.50 classic
-armatures acier: treillis soudé ,épingles , armatures poteaux
-filtration type : pfi180
-coffret électrique:horloge de programmation,interrupteur differentiel,membrane active 6 et 15 microns
-accessoires entrtien:balai aspirateur,trousse,brosse,épuisettes,thermometre,tuyau,manche balai
-produit entretien
Total TTC 7500€
-Pompe à chaleur 9kw : 1825€ TTC
- P.F.I : 205€ TTC
-couverture barre desjoyaux : 1007€ TTC
- Implantation piscine ,surveillance terrassement,finitions manuelles,fourniture et mise en place plots de niveau
-pose structure et ferraillage , coulage béton et finition chape
-pose support groupe de filtration , pose margelles ,surveillance , remblaiement ,nettoyage chantier
3110€ TTC
-pose liner: 650€ TTC
- Terrassement: 1400€ TTC
- Fourniture béton: 1270€
- Pompage béton : 805€ TTC
- Raccordement électrique : 795€ TTC
- Pose escalier : 210€ TTC
- Evacuation des terres : 450€ TTC
- Dépôt des terres : 210€ TTC
- Pose P.A.C. : 800€ TTC
en options j'ai demander a avoir une plage
- Pose plages beton : 32m2 X 45€+ tapis = 1689€
- Fournitures et pose d'un dallage : 32m2 X 81€ = 2592€ ( j'ai revu la pose entre temps que devrais etre de 43€ )
- Garantie décennal : 690€
Total 25958€ TTC
par Chacha
Sam 09 Nov 2013 à 14:37
:D Salut !
Tarif de base, Pac et bâche à barres ok, mais reste trop cher ! :evil:
par yann49500
Dim 10 Nov 2013 à 18:32
Chacha a écrit::D Salut !
merci qu'est ce que je peux négocier de plus d'apres toi
par Chacha
Lun 11 Nov 2013 à 08:42
:D Salut !
- pose liner: 650€ TTC : Si tu files un coup de main, et c'est fastoche, tu peux diviser par 2 !
- Raccordement électrique : 795€ TTC : Tu as quelle longueur, de la maison au local ?
- Pose escalier : 210€ TTC : Pour moi, totalement déplacé : il fait partie de la structure !
- Pose P.A.C. : 800€ TTC : A diviser par 2 !
Tu as quel type de sous-sol ? ? ? ? Sable ? ? ? Argile ? ? ? ? :?:
par yann49500
Lun 11 Nov 2013 à 14:36
Merci pour ta réponse pour ce qui est de la longueur entre la maison et le local il y a une distance de 12m et pour le sol c 'est plutot du sable
merci encore
par Chacha
Lun 11 Nov 2013 à 18:17
:wink: 12 m de câble + la boîte-horloge ! Trop cher !
Sous-sol sable ! Impec ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
