Mon premier devis!
J'ai reçu mon premier devis pour notre future piscine!
Il est relativement bien détaillé, enfin, je pense
mais certains postes me semblent élevés.
C'est un peu long, mais si vous avez un peu de temps, je veux bien votre avis!
Attention, tous les prix indiqués sont HORS TAXES!!!
I - Fournitures : 26500 EUR
Poste 1 => 20300 EUR :
Piscine polyester Mediester modèle Comores
dimensions hors tout 4,20 x 10,20 m fond plat 1,50 m
colorie au choix : blanc, bleu clair, vert léger, beige ou gris clair.
2 skimmers grande ouverture avec cache vis, 2 bouches de refoulement, 1 prise balai, 2 bondes de fond, 1 niveau d'eau automatique,
Filtre à sable polyester Ø 600 mm débit: 15 m3/h
Gravier de silice (50 kg), sable de silice (100 kg)
Pompe de filtration 1,00 CV débit 14 m3/h,
Coffret électrique de programmation avec disjoncteur différentiel
Kit tuyauteries et raccords pression pour local à une distance maxi de 10 ml
Kit entretien comprenant : 1 manche télescopique, 1 balai manuel, 1 tuyaux flottant, 1 épuisette de fond, 1 brosse de parois, 1 thermomètre, 1 trousse d'analyse.
Couverture automatique immergée comprenant :
Axe inox Ø 146 mm
supports d'axe
poutrelle préfabriquée
moto réducteur 24 volts tubulaire avec fin de courses coffret transfo 220/24 volts
commutateur de commande à clé 3 positions caillebotis en bois exotique
tablier lames PVC blanc cassé, lanières de sécurité
Poste 2 => 1700 EUR
Local technique enterré en fibre de polyester armé de fibre de verre type "Comodo" avec couvercle plat de couleur verte.
Poste 3 => 2230 EUR
Pompe à chaleur Hayward mono puissance restituée 11 kW pour bassin de 40 à 75 m3
Poste 4 => 1600 EUR
Nage à contre courant 3CV mono comprenant :
pièces à sceller posées sur la coques
prise d'air et commande pneumatique pour la mise en route 2 vannes Ø 63 mm
2 coudes 90° Ø 63 mm
2 coudes 45° Ø 63 mm
pompe 3 CV mono non auto-amorçante
coffret électrique de commande
Poste 5 => 680 EUR
Projecteur couleur 12 leds avec télécommande
II- Pose et mise en œuvre : 11000
Poste 1 => 1040 EUR :
Implantation, terrassement sans évacuation des déblais (hors roche)
Poste 2 => 2100 EUR :
Evacuation des déblais (hors frais de décharge)
Poste 3 => 710 EUR :
Confection d'un hérisson en gravillon 6/10, y compris géotextile
Poste 4 => 950 EUR :
Livraison et mise en place de la coque sur hérisson en attente
accès chantier possible par camion usine hors location grue de levage si besoin.
Poste 5 => 1000 EUR :
Pose et raccordement du système de filtration à sable dans le local technique
Poste 6 => 420 EUR :
Fourniture, pose et raccordement des gaines et câbles électriques
Poste 7 => 780 EUR :
Drainage et puit de décompression
Poste 8 => 1870 EUR :
Remblais périphérique en gravillons 5/15
Poste 9 => 1010 EUR :
Chainage béton périphérique
Poste 10 => 480 EUR :
Pose et raccordement de la pompe à chaleur sur un socle béton
Poste 11 => 500 EUR :
Pose et réglage de la couverture automatique immergée
Poste 12 => 125 EUR :
Mise en eau et mise en service
III - Plages 42m2 : 9220 EUR
Poste 1 => 360 EUR :
Terrassement sur une épaisseur de 30 cm sans évacuation des déblais
Poste 2 => 135 EUR :
Fourniture et pose de géotextile
Poste 3 => 990 EUR :
Confection d'un hérisson en calcaire sur une épaisseur de 20 cm
Poste 4 => 7740 EUR :
Fourniture et pose par vissage inox A2 de lames de terrasse en Mélèze de
Sibérie section 27 x 145 finition striée sur lambourdes en pin autoclavé classe 4 et plots de réglage en PVC.
=> total du projet : un petit 56000 EUR TTC tout de même!
N'hésitez pas à faire vos commentaires sur le prix bien sur, mais aussi sur le matériel choisi!
Un grand merci!
Axe inox Ø 146 mm
supports d'axe
Poste 2 => 1700 EUR
Poste 3 => 2230 EUR
Poste 4 => 1600 EUR
Poste 5 => 680 EUR
Un grand merci!
