Devis piscine béton et carrelée dans le Var
par marina83
Jeu 10 Fév 2011 à 17:43
voici un devis pour une piscine tradi,en partie hors sol (terrain en pente).
Merci de faire part de vos critiques et de dire si on a pensé à tout.
Le plan d'eau sera de 3.6 sur 7.2 m avec une hauteur de 1.20 à 1.30(au niveau de la bonde de fond).
Terrassement:décapage de l'existant pour plateforme,terres non évacuées et remblayage après travaux non compris = 541.8 e
Maçonnerie:
-coffrage,ferraillage et coulage du radier de 20cm en béton armé=3544.60e
-élevation parois agglos à bancher de 27 compris ferraillage et coulage=3531e
-installation et calage des 7 pièces à sceller= 196.70e
-chainage haut en béton armé formant arase =887.34e
-forme des 3 marches béton arrondies dans angle= 780 e
-enduit intérieur hydrofuge,finition frotassée=2795.60 e
-forme de gorge arrondie dans les angles inférieurs= 517 e
-pose des margelles coté terrasse (margelles fournies par le client)= 595.92e
-enduits parois extérieures et arase 3 cotés en 2 couches de gris et 1 couche colorée = 649.60e
-revêtement mosaïque en plaques sur trame en collage et jointage y compris toutes sujétions de découpe = 5521.60 e
Total HT =19019.36 e
Total TTC du terrassement et maçonnerie = 23395.15 e
DEVIS FOURNITURE ET POSE D’UN ENSEMBLE TECHNIQUE
POUR UNE PISCINE DE 40 M3
1) P PIECES A SCELLER : fourniture ;
Ensemble comprenant : 1 bonde de fond, 2 skimmers, 2 refoulements avec buses orientables, 1 prise balai, 3 traverses, 1 projecteur 300W/12V et 1 boite de jonction.
2) T GROUPE DE FILTRATION 12 M3/h«sable posé» ;
Ensemble comprenant 1 filtre à sable side équipé d’une vanne 6 positions, une matière filtrante 2 granulométries, et 1 pompe auto-amorçage monophasée avec panier à feuilles. L’ensemble est commandé par un tableau électrique complet, avec 1 disjoncteur, 1 contacteur, 1 interrupteur de commande Auto/ manu, 1 horloge de programmation, 1 transformateur de 300W/12V et 1 interrupteur différentiel 25A A 30 MA.
3) H ENSEMBLE PVC: P3050
Ensemble comprenant le PVC Local pression nécessaire au montage complet du Groupe de filtration (5.00 ml du local) Ensemble avec toutes les vannes ¼ de tour et raccords démontables.
4) T ACCESSOIRES :
Ensemble comprenant un aspirateur, un tuyau flottant, une épuisette fond/surface, une brosse, et un manche télescopique.
Montant total du technique 12 M3/h: T.T.C : 4.537,90 €
Electricité et égout sur place au local ;
Voir le constructeur : Dans les tranchées, les tuyaux reposent et doivent être recouverts de sable.
TOTAL TTC terrassement +maçonnerie+ensemble technique = 27933.05e
Un maçon s'occupe du bassin et un pisciniste fournira et posera les pièces du local technique.
par marina83
Jeu 10 Fév 2011 à 17:45
suite.
Options :
1) T ELECTROLYSEUR ZODIAC T.T.C : 1.513,92 €
Fourniture, mise en place, et mise en route d'un électrolyseur modèle : (EI10) de marque ZODIAC Clearwater complet avec charge de sel de 150 kg
2) T REGULATION PH T.T.C : 940,00 €
Fourniture, mise en place et mise en route d'une régulation automatique pH ZODIAC : comprenant une sonde, un tableau de gestion et une charge pH.
3) O ROBOT : « posé » (nouveauté 2011) T.T.C : 1.290,00 €
Fourniture et pose d'un robot Jet Vac, dernier modèle complet avec surpresseur eau de mer tableau électrique complet et vannes d'isolement pvc.
4) Pompe à chaleur ZODIAC p9 mono « posé » (nouveauté 2011) T.T.C 3.221,00 €
Fourniture d'une pompe à chaleur, Système performant, économique, à installer à l'extérieur et à proximité de la filtration Raccordement hydraulique par by-pass. Condenseur à eau en Titane anticorrosion. Thermostat de régulation standard monté.
MONTANT total du technique posé avec Options 1) 2) et 3) T.T.C 11.502,82 €
MONTANT ramené à titre exceptionnel T.T.C 11.000,00 €
par patamodeler85z
Ven 11 Fév 2011 à 09:54
bonjour.
je trouve un peu cher le montant 27000 + 11000 pour une 7x 3.6 avec 1.3 de profondeur.
11000e d'option ! pour une 8 x 4, électrolyseur + régul ph + bache a barre solaire + pac zodiac aussi, j'en ai pour 7200e. Pour info.
cela doit etre très joli en carrelage, mais ce dont j'ai peur c'est que si le terrain bouge un peu, c'est qu'il y ait des micro fissures et que cela amène des fuites!
le liner a l'avantage de pallier à ces petits problèmes.
bonne suite dans votre projet.
a+
edouard
par marina83
Sam 12 Fév 2011 à 12:28
merci pour ce commentaire,
en effet nous aussi nous trouvons ces tarifs un peu élevés.
D'autres commentaires ? sur la partie maçonnerie .?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 1 invité
