Avis sur un devis piscine
par bpci
Sam 11 Déc 2010 à 15:53
Nouveau sur ce forum et débutant en piscine ,je souhaiterai avoir votre avis sur le devis suivant . J'habite en Gironde .
Piscine en forme libre 10*5 , profondeur 100/150cm avec plage californienne .
terassement et remblai: 1400€
Semelle en acier de 40cm sur le périmètre: 800€
Fourniture Fiberglass 30ml: 8700€
Mise en place aciers pour ceinture sup: 800€
Coulage béton des murs et fond de bassin: 7800€
Margelle en royal Roc 15ml: 2800€
Revêtement de fond royal-roc: 4920€
Plage californienne+banquette 2ml: 1800€
Fourniture et pose des pièces à sceller: 1800€
Pompe euro-star 1.5cv: 648€
Filtre à sable RTM multi voix 22m 3/h: 842€
Coffret éléc filtration/transfo 2 projecteurs: 458€
Tuyau pvc souple waterflex 50mm: 920€
Tuyau pvc rigide 50mm: 300€
mise en place et raccordement dans local: 950€
Tous ces prix sont HT donc total TTC : 41785.85€
En option ( TTC ):
Regul sys chlore+ph : 1700€
Electrolyse : 1600€
Projecteur LED: 250€ pièce*3 : 750€
Spa filtration indépendante circonf 6.5 :7500€
Robot procopi star vac2 : 1350€
Soit 53085.85€ TTC
Je trouve ce devis un peu cher sachant que je tiens à mettre un spa .
Pensez vous qu'il y a des points que je peux négocier.
Avez vous de bons retours concernant le Fiberglass et le revêtement en royal-roc? Quelles sont leurs longévités?
J'ai fait faire un autre devis pour une piscine en mosaïque avec un spa , je vous le soumettrai dès que je l'aurai.
Merci par avance pour vos réponses
par bpci
Dim 12 Déc 2010 à 12:44
Bonjour ,
Personne n'a fait de piscine en Fiberglass et peu m'aidé ?
Je voudrais vraiment savoir si ce procédé est fiable et si le devis est excessif ou non
par aquafeel
Dim 12 Déc 2010 à 22:30
Déjà qu'est ce que régul sys chlore + ph. Tu as un electrolyseur de sel 1600 € .Tu as donc besoin d'une régul ph (environ 500/600 €) et c'est tout.
Aquafeel
pro de la piscine
par bpci
Lun 13 Déc 2010 à 12:16
En fait j'ai le choix entre l'un ou l'autre procédé . Chlore ou electrolyse de sel .
Le regul PH est compris dans le prix avec le chlore mais pas avec l'electrolyseur de sel et il est bien à 500€ en plus .
Sinon connais tu le Fiberglass vu que tu es dans le métier?
par aquafeel
Mer 15 Déc 2010 à 21:31
Non on a pas ca ici.On a beaucoup de concurence mais pas cette structure.Qui commercialise ?
par bpci
Jeu 16 Déc 2010 à 20:50
Piscine ruiz . Une franchise des bleues variations.
J'ai reçu mon devis pour la mosaique . Je vous le soumettrai demain car je ne suis pas chez moi
J'en ai une
par malefiqua
Mar 11 Jan 2011 à 16:56
bonjour BPCI, je posede une piscine ruiz en béton-fiberglass forme libre 10x 5 avec plage californienne immergé que j ai payé 41000 euros il y a un an environ.J'en suis tres contente la realisation a été rapide, trois semaines. L'équipe est super sympas et tres professionelle.J'ai une filtration identique à vous et meme propo, pas de soucis.
Une chose vraiment terrible c'est la plage californienne pour la bronzette et les enfants.
Si vous avez d'autres question n'esitez pas, j'ai aussi des photos.
PS:Ils ont un site internet maintenant.
Bonne négociation
par pascalb2
Mar 11 Jan 2011 à 17:59
J'aurais un doute de liaison dans le temps entre un revêtement mural en Fibre et le sol en enduit.
Mais concernant la régule de l'électrolyse, c'est très bon, cela évite les sur dosages.
par malefiqua
Mar 11 Jan 2011 à 18:27
l etanchéité est effectivement une question que c est posé mon mari mais la société nous a expliqué que c etait un procédé qui existe depuis pres de 30 ans sur la cote d azur, la bas la plupart des piscines sont faites avec ce procédé. Apres avoir fait des recherches sur le net pour nous rassurer, on a pu avoir des retours de personnes qui ont de telles piscines et qui n ont jamais eu ce soucis. Il utilise aussi cette technique dans les parc aquatiques.
par pascalb2
Mer 12 Jan 2011 à 11:22
C'est pas si idyllique que cela.
Pour info Bleues variation n'était pas une filiale de diffazur?
Je trouve le précédé risqué et couteux. Regardez chez des fabriquant comme leader pool ou d'autres fabriquant en monobloc .
