bonjour a tous; je suis nouveau !
bonjour; je recherchais un site qui traitait spécifiquement des problèmes des piscines; j'espère être tombé sur le bon avec celui ci !
voila mon probléme; j'ai acheté et fait installé au début de cette année une piscine coque; celle ci, lorsque la piscine a été remplie, elle a présenté un défaut, du coté des marches; du début des marches jusque l'arrondi , soit environ 2 m 50 , la piscine s'affaisse d'environ 9 à 10 cm ;
bien entendu, le constructeur dit que c'est un mauvais remblaiement de la part du poseur, et le poseur dit qu'il s'agit d'un défaut de la coque !
à votre avis, un défaut de 10 cm environ sur 2 m 50 est il possible ou s'agit t'il effectivement d'un mauvais remblaiement ? je suis perplexe, bien que penchant plutot pour un défaut de conception, mais je ne suis pas spécialiste en la matière ! cela fait donc 9 mois que les deux parties se rejettent la balle ! je pense donc aller en justice !
si quelqu'un pouvait me donner des renseignements sur ce type de problème
il est à noter que le constructeur me préconise, ou plus précisément au poseur de redresser la partie marche avec un cric !
quen pensez vous ?
merci d'avance de vos éclaircissements .
quen pensez vous ?
