avis sur devis magiline je suis novice je compte sur vous
Descriptif :
Réalisation d’une piscine Magiguard 3,33 X 7 H 122 R 15 avec escalier beach 1
rideau immergé
Kit complet comprenant :
FX 30
Coffret filt-1 proj-bal-dis 6.3, un projecteur 300W.
feutre piscine avec colle.
Liner 75/100 uni 5 couleurs
Pose complète et fournitures
1ére PHASE :
Nivellement manuel de la forme de fond afin de respecter une homogénéité d’épaisseur du béton.
Réalisation d’une semelle de béton de niveau sur le pourtour du bassin.
Pose de la structure, assemblage, mise en place des fers dans la structure, pose des pièces à sceller et du treillis soudé 20/20/4 pour le fond de bassin.
Coulage des parois, du radier et des escaliers avec du béton. (à la toupie)
Temps de séchage du béton est d’environ de 28 jours.
Raccordements hydrauliques côté bassin et électriques.
Pose et raccordements des appareils dans le local technique
2éme PHASE :
Pose des margelles.
Nettoyage du bassin.
Ragréage partiel du radier avant la pose feutrine.
Pose de la feutrine avec sa colle spéciale, sur les parois, et les marches.
Pose du liner.
Remplissage du bassin, avec découpe du liner au droit des pièces à sceller.
Prix TTC 20 561.00 €
Béton
Pompe flêche 52/54 ML.
Lavage sous centrale.
Quantité béton 8 M3
Prix TTC 4 475.00 €
Terrassement
1ère phase:
Terrassement du bassin sans évacuation des terres.
Pose des terres sur la proximité.
2 ème phase :
Remblai autour du bassin, remise à niveau par rapport à l’environnement.
Sous réserve de la nature du sol (rocher, nappe phréatique, anciennes fondations, tuyaux et câbles).
Prix TTC 1 840.00 €
Chauffage
Fourniture et pose d’une pompe à chaleur R’Pac 5W de marque Rexair
Echangeur en titane, contrôleur de débit.
Pose de la pompe à chaleur sur une chape béton surélevé de deux parpaings
Prix TTC 2 146.00 €
OPTION :
Spot Lucie
spot à led complémentaire
Prix TTC 681,00 €
Traitement au sel
Fourniture et pose d’un éléctrolyse au sel magi’sel avec régulateur ph et sac de sel d’une valeur totale de 3 000,00€
Prix TTC après offre promotionnelle 1 300,00€
Robot électrique
Robot Vortex 3 offert d’une valeur de 1 500,00€
TOTAL complet 31 003 euro dit moi ce que vous en penssez sans enlèvement des terre qui coute 4000 euro cause terrain en pente et arriere lot. merci d'avance
rideau immergé
FX 30
1ére PHASE :
2éme PHASE :
Pose des margelles.
Pose du liner.
Béton
Quantité béton 8 M3
Prix TTC 4 475.00 €
Terrassement
1ère phase:
2 ème phase :
Prix TTC 1 840.00 €
Chauffage
Prix TTC 2 146.00 €
OPTION :
Spot Lucie
Prix TTC 681,00 €
Traitement au sel
Robot électrique
