piscine commander depuis 2 jours
par contre ludmilla, comment sais tu ta date de livraison?
FORUM EAUPLAISIR
CécileB57 a écrit:Désolée…
Concernant la marque, c'est aussi bien que Cerland, là dessus tu n'as pas à t'inquiéter.
Concernant les dimensions, et notamment la profondeur du bassin, toi seule peut décider. Ta fille grandira certes, mais elle est encore toute petite, et il va se passer qq années avant qu'elle sache nager… et en même temps tu ne vas pas garder ce bassin juste deux ans…
Concernant les bassins rectangulaires, ben moi j'aime… cette piscine est la petite soeur de celle qu'on est en train d'installer. Je trouve cela plus beau que les allongées 8 pans, y'a plus de surface de nage. Mais ce n'est qu'une affaire de goût…
Pour le reste, c'est toi qui voit
anmara a écrit:a mon avis tu devrais faire gaffe avec leroy merlin
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 22385.html
anmara a écrit:moi j'insinue rien je rapporte simplement les faits![]()
et ce n'est malheureusement pas la 1ere fois sur le forum que des personnes viennent se plaindre de ces piscines achetées en grandes surfaces![]()
ludmilla a écrit:anmara a écrit:moi j'insinue rien je rapporte simplement les faits![]()
En même temps on fait avec notre budget___![]()
anmara a écrit:ludmilla a écrit:anmara a écrit:moi j'insinue rien je rapporte simplement les faits![]()
tout a fait
Olivier a écrit:Le filtre en sable vous semble-t-il suffisant par raport au m3 de la piscine (débit : 5.49 m3/h) ?
oui c'est suffisant, imagines que c'est comme si toutes les pompes de piscines enterrées faisant 25m3/h alors que la plupart sont à 16/18 m3/h. ca filtre toute l'eau en deux heures soit plusieurs cycles par jour, c'est nickel
Olivier a écrit: Faut-il faire une pente pour les tuyaux de la piscine au local technique ?
Non, la pompe s'occupe de la circulation d'eau. par contre il faut éviter de mettre la pompe au dessus du niveau de l'eau ou alors il faudra mettre des clapets anti retour sur la tuyauterie d'aspiration
Olivier a écrit:Nous souhaitons la faire en semi-enterrée, pensez-vous qu'il soit utile de poser le film qu'ils préconisent ? Celui-ci n'étant pas fourni, où pouvons-nous en acheter ? Magasin de bricolage ?
Indispensable pour des questions de garantie. si tu ne le mets pas, et que ton liner s'abime prématurément, pour une prise en charge il faudra avoir respecté les préconisations. ca se trouve dans les magasins de produits du batiment type point P ou autre.
Olivier a écrit:Ils ne conseillent pas de dalle béton, me conseillez-vous quand même d'en faire une ? NON
Olivier a écrit:Les jambes de force doivent-elles être scellée dans le ciment ? Non mais si tu les appuis sur des parties en dur ca ne sera que mieux (éviter les affaissements ce qui est cependant tres rare)
Olivier a écrit: Nous aimerions installer aussi une pompe à chaleur et un traitement électrolise ou UV ? Conseillez-vous de faire ça tout de suite ou pouvons-nous le faire ultérieurement ? Y a-t-il cependant des trucs à prévoir au niveau des branchements ou saillie dans le sol ?
pour la pompe à chaleur il faut prévoir un brancement en by pass apres le traitement éventuel ou apres le filtre à sable. pour l'electrolyse, il faut prévoir de l'espace sur les tuyaux apres le filtre à sable , avant et après le bypass de la PAC afin de positionner la cellule, et le traitement. En regle générale, il faut laisser de la place sur les tuyaux. tout ce que tu seras susceptible de rajouter ensuite viendra se greffer sur la partie tuyauterie qui se trouve apres le filtre (refoulement) donc garder de la marge est utile. POur ce qui est du délai, rien n'oblige à le faire maintenant.
Olivier a écrit:si vous n'etes pas bricoleurs, faites tres attention à tout ce que vous ferez et prenez des conseils dés que vous avez des doutes ca un mauvais montage peut etre catastrophique pour la piscine.
bonne chance
ludmilla a écrit:
Cette nuit ne nous a pas aidé à la réflexion, enfin c'est surtout moi qui bloque sur la profondeur du bassin, je ne me sentirai pas à l'aise avec ma fille dans les bras et l'eau jusqu'au cou___Il faudrait que je me projette avec mon enfant plus grand et ses ptits brassards orange fluo à chaque bras mais j'ai du mal___
D'autres avis please ?
Chris83 a écrit:Tu relis les posts sur les profondeurs d'eau et tout le monde te dira qu'il faut un minimun de 1,40 d'eau pour envisager de plonger.![]()
Chris83 a écrit:D'autre part pour chauffer naturellement l'eau d'une piscine une profondeur constante est la meilleure solution.
blarrouy a écrit:Chris83 a écrit:Tu relis les posts sur les profondeurs d'eau et tout le monde te dira qu'il faut un minimun de 1,40 d'eau pour envisager de plonger.![]()
Mince ! . . . et moi qui plongeais sans me poser de questions
Ca doit être pour ça que j'ai les doigts de pieds gelés quand je sors de l'eau![]()
Flea77 a écrit:ce que tu dit ludmuilla me surprend.je suis inquiet car moi leroy merlin ne ma pas telephoné
pour ma part je n'accepterai pas le deal si il me le propose car il faut rajouté 800 euros quand meme
jvai negocier la piscine ronde maeva sur leur site a 2490, on verra ce qu'il diron. sinon ba ca sera auchan
je vous tiens au courant pour l'histoire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
