et des infos techniques )
Pour l'escalier c'est maçonnerie sur toute la longueur, on hésite un peu entre 3 marches sur toute la largeur et l'escalier de coin avec une marche qui fait toute la largeur .
Pour les moellons, si j'ai bien compris dans notre devis ca s'appelle
suivi de terrassement et plots ( réalisation de plots de nivellement et de calage des structures en périphérie basse ) ? si c'est ca c'est compris dans les 19000, ils nous le facture 450.
On n'arrive pas vraiment à négocier davantage, le commercial est assez ferme, il n'a pas voulu nous offrir la douche, et il nous fait la couverture à barre à 2000 euros. Notre budget étant assez serré, une bache est elle indispensable été et hiver ? et un robot ?
Notre liner est un 75/100, des collègues m'ont dit que c était un peu juste
vous en pensez quoi ?
merci pour vos réponses
Bonsoir tlm,
Non non Stat, les plots de nivellement et de calage sont ceux qu'ils posent de niveau au fond du terrassement afin de poser la structure (panneaux) de la piscine, les plots de soutènement des plages tout autour de la piscine une fois celle ci montée sont les moellons posés tout autour qui te permettrons de faire la dalle tout autour de la piscine dans la foulée sinon il faut attendre un bout de temps car la terre va s'affaisser ce qui est normal.
Le liner 75/100 est déjà un bon liner il faut vraiment en vouloir pour le déchirer, mon pisciniste en a changé un récemment qui avait plus de 20 ans, quand à la bache à barre c'est à toi de voir celle ci te servira l'hiver et fera fonction de système de sécurité obligatoire dans toutes les piscines, sinon il te faudra une alarme immergée ou périphérique, ou une barrière ou un volet immergé ou hors sol tout celà conforme aux normes de sécurité.
Pour le robot si tu es un peu serré tu auras toujours dans le kit le balai Desjoyaux qui se positionne sur l'aspiration seulement il faut le faire à la différence du robot qui fait son job tout seul comme un grand !
Regarde un peu mon chantier là :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 31431.html
Tu vas tout voir de A à Z !
Bonne soirée à tlm.
Oum gentil dauphin.
stat19 a écrit:salut !
merci bien pour vos réponses ( 1ere maison et 1 ere piscine, on commence à s'y perdre un peu . ca éclaire bien d'avoir d'autres avis
Bonsoir tlm,
Bonne soirée à tlm.
Oum gentil dauphin.
Desjoyaux 8 x 4 + escalier roman R 276 Filtration PFI, volet hors sol Hydra Système, robot Vortex 3
