par ludo21
Jeu 29 Avr 2010 à 17:55
A vrai dire j'aurais du mal à te répondre car l'électricité n'est pas ma matière favorite. Je me suis juste contenté de raccorder la pompe de filtration et le spot au coffret piscinelle fourni selon les schémas indiqués ainsi que la pompe de la lame au coffret de la lame (lui même peut être alimenté soit en direct soit via le 1er coffret qui gère la filtration et le spot). En priant très fort que le tout n'explose pas quand j'ai rétabli le courant. J'ai encore le raccordement élec de la PAC à faire mais là je fait intervenir un électricien. Quand à savoir si la télécommande de la lame peut également gérer l'allumage du spot ? mystère :?:
Je te propose si ça peut aider de prendre des photos des deux coffrets en gros plan et de scanner les schémas ? :mm:
par me84
Jeu 29 Avr 2010 à 18:24
ludo21 a écrit:Je te propose si ça peut aider de prendre des photos des deux coffrets en gros plan et de scanner les schémas ? :mm:
je suis preneur.... Image
par ludo21
Jeu 29 Avr 2010 à 22:28
photo du coffret pompe + spot
http://cjoint.com/?eDxlJDXgGk
photo du coffret lame (déconnecté sur cette photo)
http://cjoint.com/?eDxiFjkFzl
schéma pompe et spot
http://cjoint.com/?eDxmOfjDVM
Schéma lame
http://cjoint.com/?eDxnxDEEIb
Voilà qui est fait. Bon courage pour trouver la réponse à ta question, mais peut être que tu es de la partie !?
Euh, au fait, attention car le hublot fourni par piscinelle se fixe de façon très spéciale sur le bloc technique et il est très plat. Celui que tu as choisi semble avoir une certaine profondeur. Je crois que je n'ai pas garder la doc du hublot, à vérifier. En revanche la possibilité de changer de couleur c'est sympa. Mon voisin vient de faire installer une piscine coque avec ce truc et il manque plus que la mousse ! joker:)
Pour finir une petite vue générale de la piscine dans son environnement (la maison est neuve, il reste encore du boulot pour aménager les extérieurs et finir la terrasse). Au fond à droite le local technique et la PAC en attente d'installation
http://cjoint.com/?eDxzQwhvKc
http://cjoint.com/?eDxAYCAEJJ
par me84
Dim 02 Mai 2010 à 19:47
C'est super chouette, j'aime beaucoup.
Merci pour les plans et les photos des coffrets électriques, je ne vois encore comment le second circuit télécommandé permet de commander le spot.
Est-ce que le canal 2 est un simple interrupteur ou est-ce une alimentation télécommandée :?:
Dans le premier cas, ça simplifie les choses.
par ludo21
Dim 02 Mai 2010 à 20:17
L'electricien qui est venu raccorder la PAC samedi a effectivement pu raccorder le spot sur le second circuit du coffret de la lame; Et ça fonctionne !
Le premier bain était prévu ce WE mais vu le temps. :cry:
En revanche il semble y avoir un petit soucis au niveau du circuit hydraulique avec une petite prise d'air qui limite le débit de la pompe, surement au niveau des branchements dans le BT, à voir, et donc de l'air mélangé à l'eau au niveau des buses de refoulement. En même temps, ça fait SPA :wink:
Ou est tu de ton projet ?
par me84
Dim 02 Mai 2010 à 21:19
Si tu peux me refaire une photo avec le câblage réalisé ou demander le schéma à ton électricien.
Notre projet doit débuter d'ici peu. j'espère cette semaine.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 299 invités
