vidange piscine liner
par rosa
Ven 05 Fév 2010 à 22:24
bonjour, jai une piscine avec liner 11:5 , jai un probleme dalgues donc je decide de vider ma piscine pour la premiere fois, elle a 5ans.
premiere question: la bonde de fond vas vider la piscine avec la filtration jusqua quel niveau?
deuxieme question: dois je nettoyer le fond avant de la remplir?
troisieme question: comment faire pour quil ny se forme aucun plies sur le liner car il vas se detendre.
help merci
par rosa
Sam 06 Fév 2010 à 10:37
merci chacha
je traite au brome en automatique
vous etes sur pour le liner? car il y a le petit bassin 1M20 et le grand bassin en diamant 2M40
il y aura obligatoirement de lair au niveau du petit bain et dans les mur du grand bassin?
par chanel
Sam 06 Fév 2010 à 20:21
bonsoir rosa,
avant de vider ta piscine à tu essayer de faire un chlore choc en faisant
tourner ta filtration 24 heures en suivant ?
Si oui et que l'algue ne part pas tu as 2 solutions
la première prendre un fil de cuivre que tu mets dans ton skimmer
en faisant tourner ta filtration 24 heures en pensant à retirer ton fil de
cuivre du skimmer au bout de 24 heures
2ème solution tu vides ta piscine de 2/3, tu brosses ton fond et tes parois
tu nettoies ta filtration IMPORTANT, et tu remplis ta piscines.
:lol:
par rosa
Sam 06 Fév 2010 à 20:27
mais il ny aura plus deau dans le petit bain, donc il y aura des plies au sol?
as tu commande une bache a bulles sur le net? quel site me conseil tu ?
par chanel
Dim 07 Fév 2010 à 13:30
salut rosa,
quand tu vides ta piscine tu laisses environ 10 à 15 cm au niveau du petit
bain, tu frottes le fond et tu reremplie, je t'assure que ton liner ne bougera pas. :lol:
par syrmar
Dim 07 Fév 2010 à 18:01
C'est pas un chlore choc, mais un brome choc car elle traite au brome.
Le liner ne bougera pas en effet si on laisse un peu d'eau au fond, depuis le temps que la piscine est remplie il a prit sa place.
Pour le fil de cuivre, à vos risques et périls, les tâches de rouilles ne partent plus.
par chanel
Lun 08 Fév 2010 à 08:29
autant pour moi j'avais pas fait attention à quoi elle traitait, quand au fil
de cuivre il se met dans le skimmer, donc pas de risque de rouille, fait et
refait sans le moindre souci :lol:
par rosa
Jeu 11 Fév 2010 à 10:24
je change leau de ma piscine , il est inevitable quil y aura un plrobleme pour le liner.
le temps que la piscine ce vide entierement la partie du petit bassin sera vide et donc le liner se decolera des parois et du sol; pareil pour la pente qui rejoint le grand bassin. ensuite il faudra 2 jour pour remplir cette piscine.
une personne sur ce site a telle une piscine comparable a la mienne par rapport au fond et au revetement, et cette personne a vider sa piscine entierement pour la remplir.
par pascalb2
Jeu 11 Fév 2010 à 11:08
Attention à la vidange d'un bassin, ce n'est jamais anodin! Sans voir le bassin et son environnement .
Y a t il des dépôts dans le fond risquant de boucher l'aspiration de la bonde de fond?
Votre piscine est elle drainée?
Risque de soulèvement (ou casse) de votre bassin.
Avez vous un escalier?
Quel type de liner avez vous?
Il est vrai que comme dit Chacha, il n'est peut être pas utile de tout vider.
- Encore un pro qui la ramène.
par colorin
Jeu 11 Fév 2010 à 20:01
Sabs vouloir détourner le sujet. à quoi sert le fil de cuivre SVP ?
par rosa
Jeu 11 Fév 2010 à 21:06
donc jai bien peur pour mon liner,
je vais finir par vider la piscine a demie pour quil reste 10CM au petit bain, puisque mon grand bassin est tres grand et quil est tres profond donc le bassin sera vidé a moitié!
et donc pas de souci pour le liner si jai bien compris ? pas besoin de le placer ou quoi que se soit?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
