devis kit aquinox
par phi71
Mer 23 Sep 2009 à 22:48
bonjour j'ai eu 1devis de aquinox pour une piscine en 8*4 h1.5 avec escalier roman complet avec margelles couverture securité sonde h gel nage a contre courant pompe 22m3 skimfiltre double filtration projecteur
que pensez vous du fabricant merci
Modifié en dernier par phi71 le Jeu 01 Oct 2009 à 08:37, modifié 1 fois.
par sandre
Mer 23 Sep 2009 à 23:15
c est vraiment pas cher :roll:
par phi71
Jeu 24 Sep 2009 à 07:20
pour le prix je suis d'accord avec toi mais connais tu aquinox ?
par ALEXANDRE
Jeu 24 Sep 2009 à 07:34
bonjour.
en dehors du prix c'est une entreprise très sérieuse avec beaucoup de disponibilité et une parfaite écoute et un SAV de premier plan.
aquinox
par psiscinator
Jeu 24 Sep 2009 à 08:22
j'ai un kit aquinox,rien à dire en plus ils sont pros
maintenant il faut voir qui est le revendeur
pour la pose de ce kit il y a des petits trucs à savoir,mais ton revendeur
doit pouvoir t'aider
sur ton devis il faut ajouter le terrassement
pour la ncc il faut prendre un gros modèle le espa 70 M3
modèle garanti 30 ans?
par phi71
Jeu 24 Sep 2009 à 08:39
merci pour vos réponses pour la nage a contre courant c'est fournie avec donc je sais pas .
pour le revendeur c'est piscine aquinox dans le 89.
pour le montage pas trop dur? la misse de niveau de la structure ?
merci de me faire par de vos témoignages .
par ALEXANDRE
Jeu 24 Sep 2009 à 10:44
la notice est très bien faite avec toutes les étapes bien détallées, le montage de la structure est simplifié à l'extrême, une seule attention particulière le lissage du radier, pour ne pas avoir les imperfections du béton sous le liner.
salut.
aquinox
par psiscinator
Jeu 24 Sep 2009 à 17:36
+bien remplir les joints avec le silicone
+faire attention si la filtration est a cartouche donc en intégré
car la nnc se retrouve sur le coté et donc le réglage et l'habitude de
nage n'est pas évidente.
+le pédiluve est pas des plus esthetique mou je l'ai supprimé
alexandre a raison pour le fond il faut bien le lisser car malgré la couche de fibre .les défaut se voient
par phi71
Jeu 24 Sep 2009 à 19:37
merci pour toutes ses infos sa vas m'aidé @+
par bayard
Ven 25 Sep 2009 à 10:01
Bonjour, moi pour la meme dimension chez aqua dicount pour 7000euros j'ai eu la meme chose avec un escalir balnéo . Les piscine sont fabriquées par FBE a Bordeaux. Je l'ai depuis 3 ans je ne suis pas décue. Par contre la nage a contre courant en fait c'est le système de filtration.
Le montage sans souci. Bon courage.
par sandre
Ven 25 Sep 2009 à 11:19
FBE c est quoi ? jamais entendu parlé :roll:
par ALEXANDRE
Ven 25 Sep 2009 à 12:24
bonjour bayard.
effectivement ta piscine est moins cher, mais cela s'explique, car la structure d'une Aquinox est intégralement en inox, donc le coût le la matière première est forcément beaucoup plus cher qu'une structure en acier galvanisé, bonne journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
