par philou78
Jeu 04 Juin 2009 à 13:25
Pour ceux qui on de la "thune" :lol:
Philou
par Kalagan59
Jeu 04 Juin 2009 à 14:33
:lol: :lol:
par simili01
Jeu 04 Juin 2009 à 20:11
Philou78, quand tu parles du récepteur, tu parles du modulateur?
Au fait, le bouton poussoir, il marche sans le modulateur, n'est-ce pas?
(Alors que la télécommande ne marche qu'avec le modulateur, non?)
par Kalagan59
Ven 05 Juin 2009 à 08:54
simili01 a écrit:Philou78, quand tu parles du récepteur, tu parles du modulateur?
C'est exactement ça. D'ailleurs astralpool appelle le boitier un "récepteur-modulateur"
par philou78
Ven 05 Juin 2009 à 11:14
Je n'ai pas utilisé ce terme.
C'est Kalagan ( je crois ) et comme il l'indique le bouton poussoir marche tout seul.
Ca confirme bien mon impression d'origine.
Même avec la doc ' c'est une usine à gaz ' n'est ce pas.? :lol:
Philou
par Kalagan59
Ven 05 Juin 2009 à 13:56
En fait c'est très simple, 3 solutions s'offrent à nous:
- 1 ampoule led's seule:
changement de couleur possible mais pas toujours facile à faire car les micro-coupures doivent être faites avec l'interrupteur classique du coffret de filtration. Cette solution est déconseillée.
L'ampoule vient en lieu et place de l'ampoule 300w du projecteur et c'est tout.
- de 1 à 12 ampoules avec bouton poussoir:
Le bouton poussoir est alimenté en 230V puis il alimente le transfo 300VA (par exemple) des projecteurs de la piscine. Ce Bouton poussoir est normalement fermé (il laisse passer le courant) et chaque action fait défiler les couleurs puis les programmes.
Si vous avec + de 1 ampoules, il faut actionner le bouton poussoir de manière répété jusqu'à synchonisation.
- de 1 à 15 ampoules avec récepteur modulateur:
Le récepteur-modulateur est alimenté en 230V puis il alimente le transfo des projecteurs. Il permet de choisir directement la couleur ou le programme.
La télécommande est une option du récepteur-modulateur qui permet à distance (jusqu'à 50m en champ libre) de faire les mêmes opération que le récepteur.
Donc pour résumer le bouton poussoir et le récepteur sont des "modules" à ajouter entre l'alimentation 230v du transfo des projecteurs et ce transfo.
par simili01
Ven 05 Juin 2009 à 21:21
Le transfo, c'est le gros truc rond dans mon coffret électrique? :shock:
Pendant que je tiens des spécialistes de l'électricité, j'aurais encore une question. L'interrupteur du coffret qui commande la pompe a 3 positions: auto, arrêt et marche forcée. Or les positions auto et forcée sont inversées: quand je mets sur auto, c'est en forcée, et inversement.
Pourtant les inscriptions ont l'air bien placées.
Est-ce que ça pourrait venir de mon branchement électrique de la pompe dans le coffret, genre le fil rouge à la place du fil bleu, par exemple? :shock:
Merci. :D
par philou78
Ven 05 Juin 2009 à 23:03
Oui ,transfo torique.
Qui t'a branché ton coffret.?
En auto c'est le programme qui gère.( de la roue codeuse )
En forcé tu shunte le programme.
Et pour l'autre tu as deviné.
Le branchement a été fait à l'arrache ( ou par un plombier ) 8)
Philou
par simili01
Sam 06 Juin 2009 à 14:57
Ben, en fait, c'est moi qui l'ai branché, le coffret électrique.
:roll: :oops:
Faut dire, y'avait pas grand chose à faire, j'ai juste raccordé :les deux fils de l'alim, la terre, les deux fils du projo, et les deux fils de la pompe (+ la terre).
J'ai tout mis là où il faut, comme indiqué sur la notice. :D
Pourtant la commande de la marche forcée et de l'auto sont inversées. C'est pas très grave, quand on le sait, on peut fonctionner comme ça, c'est juste que je me demandais si ça venait pas d'une inversion de fils (ou peut-être que j'ai pas branché ces deux fils exactement au bon endroit).
Est-ce que vous avez une idée d'après mes explications, ou bien il faut que je passe par des photos du coffret et de la notice, pour que vous compreniez bien? :shock: :?:
Merci. :D
par simili01
Sam 06 Juin 2009 à 15:00
Et, non, j'suis pas plombier! :shock: :lol: :wink:
par Kalagan59
Sam 06 Juin 2009 à 17:22
t'as pas l'air électricien non plus :lol: :lol: :lol: :wink:
par Kalagan59
Sam 06 Juin 2009 à 17:25
Il se peut que ton coffret soit mal câblé d'origine.
Astralpool a eu l'année dernière une série de coffret mal câblé d'usine. L'horloge était inopérante.
Aqualux fait fabriquer ses coffrets en Tunisie je crois, et ce n'est toujours impéccable.
par philou78
Sam 06 Juin 2009 à 18:19
Les tunisiens tous des plombiers. :lol:
Nonnn je blague.
Philou
par simili01
Dim 07 Juin 2009 à 10:48
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bon, alors je fais quoi, j'appelle mon copain tunisien pour m'aider? :shock: :D :roll:
