Liner bleu ayant au vert
par bajoit
Dim 12 Avr 2009 à 11:30
J'ai voulu rattrapper l'eau verte comme d'habitude mais cette fois le liner est devenu vert. Non pas recouvert d'une couche d'algues qui partent avec un coup de balai mais carrément verdi en profondeur.
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce pb ? Que faire ?
J'ai essayé un choc mais rien n'y fait. Mon eau est surchlorée et le mal est toujours là.
par Arno
Dim 12 Avr 2009 à 13:59
As-tu mis du sulfate de cuivre ou as-tu utilisé des galets de chlore 4 en 1 contenant du sulfate de cuivre ?
C'est peut-être une piste qui pourrait expliquer le changement de couleur. :idea:
A confirmer par un pro du forum !
par killa inti
Lun 13 Avr 2009 à 06:21
Arno a écrit:As-tu mis du sulfate de cuivre ou as-tu utilisé des galets de chlore 4 en 1 contenant du sulfate de cuivre ?
:wink: effectivement, je pense que tu as tout bon :!: soit du chlore multi fonctions avec de jolies points bleus ou vert, soit de l'anti algue bleue ou vert, soit produit d'hivernage de même couleur. Cela ne partira plus. :!: :!:
par emmanon
Lun 13 Avr 2009 à 10:45
:shock: Et si ça attaque ainsi la couleur des liners, pourquoi est-ce en vente dans les produits piscine ? :shock:
par killa inti
Lun 13 Avr 2009 à 14:50
emmanon a écrit::shock: Et si ça attaque ainsi la couleur des liners, pourquoi est-ce en vente dans les produits piscine ? :shock:
ça n'attaque pas que les liner mais également tous les revêtements. L'avantage du cuivre c'est que c'est pas cher donc, on le trouve dans tous les produits pas cher de grande distribution. Il n'y a aucune reglementationpour inetrdire ce qui est mauvais pour la piscine ou ce qui ne fonctionne pas. Sinon, il n'y aurait plus grand chose sur le marché :wink:
par GD
Lun 13 Avr 2009 à 15:26
+1
Mais, visiblement, il y a eu excès de produit. . . Car bon, un peu de cuivre, ça peut passer si on ne dépasse pas la dose, même si je suis contre ces produits arnaques, qui prétendent que le chlore n'est pas un anti-algue, et que donc il faut rajouter une autre cochonnerie. . .
Si l'eau est naturellement riche en fer ou manganèse, genre forage de particulier, ça pourrait aussi le faire en excès de chlore style chlore-choc. . . :?
par judith
Lun 13 Avr 2009 à 20:43
Coucou GD ! Juste un petit bisou en passant très vite ! Image
:wink:
par GD
Lun 13 Avr 2009 à 22:12
judith a écrit:Coucou GD ! Juste un petit bisou en passant très vite ! Image
:wink:
:shock: tu n'es juste que de passage Juju ? Bonnes vacances ! :lol: Image
Liner bleu ayant viré au vert
par bajoit
Lun 20 Avr 2009 à 21:21
Merci pour ces infos, mais suite à vos remarques, j'ai vérifié s'il y avait du sulfate de cuivre dans le produit que j'utilise et ce n'est pas le cas. J'ai juste rattrappé mon eau avec de l'hypochlorite de calcium. Après renseignement chez un spécialiste Bayrol, même en surdosant ce produit cela ne devrait pas se produire. Il m'ont conseillé de vérifier l'alcalinité de l'eau mais une fois enore elle semble correcte. Je ne comprend pas. Je vais essayer de passer le karcher sur le liner pour tenter de ravoir cette couleur a priori incrustée sur la couche superficielle, après.?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
