devis piscine traditionnelle 12* 6, pente 1.20 à 2.20 m
par ponpon
Lun 30 Mar 2009 à 16:45
piscine avec terrasement et escalier roman maconné 3m: 34 000€ TTC
( 1 bonde de fond, 3 refoulements, 2 skimmers, 1 prise à balai, 2 projecteurs, 1 filtre cantabric 750, 1 pompe starite 2cv, liner 75/100, coffret electrique,)
plage béton armé 90m2 SOIT 4050€ ttc
pose carrelage 90m2 4050 ttc
Electrolyseur avec inversion 2800 TTC
regul PH
polaris 380 1250TTC
pompe à chaleur 21 kl 5 500TTC
SOIT TOTAL TTC 53 150.00€ TT PISCINISTE SANS ENSEIGNE
Qu'en penssez vous?
Il s'agit du devis lme moin cher que j'ai eu, sinon il fallait 8000€ DE plus. ENSEIGNE RECONNU.
MERCI BEAUCOUP.
par ponpon
Lun 30 Mar 2009 à 18:47
Pourqou un ecart de prix si important
par GD
Lun 30 Mar 2009 à 22:09
Pourquoi je ne sais pas, ce sont les mystères des devis. Les grandes enseignes en question ne sont pas mieux placés qu'un gars indépendant, rien à voir. Pour du tradi et du béton, pas besoin de marque et de procédés pas tellement meilleurs.
Maintenant, vu ce que l'on t'offre, à ce prix là, c'est du correct de correct :wink:
par ALEXANDRE
Lun 30 Mar 2009 à 22:47
bonsoir.
comparer le total d'un devis par rapport à un autre ne veut rien dire, pour étudier, complètement un projet, encore faut-il avoir un devis complet, détaillé, avec un descriptif technique, des documents sur le matériel et équipements, quel pompe et filtration, quel réseau hydraulique, le devis est la pièce maitresse de votre contrat, une facture est la seule preuve de l'engagement d'une garantie. Responsabilité civile professionnelle et garantie décennale sont du ressort de l'entreprise, avec date de validité. Il faut prendre en compte tous ces paramètres pour avoir un jugement sur le coût des prestations.
c'est la réalisation en professionnel sérieux, qui sera l'acte le plus important.
par GD
Lun 30 Mar 2009 à 22:58
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
:shock: Mais oui. . ., on le sait bien. . . :roll:
par ponpon
Mar 31 Mar 2009 à 08:29
merci pour vos conseils :wink:
je vais en prendre note et encore merci
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 4 invités
