piscine hors sol sur plot
par dragde
Mar 19 Juil 2005 à 10:20
Je vais prendre possession d'une piscine bois 5,40 x 3,50 x 1,27
je pensais poser les pilliers sur des dalles granit 50 x 50 epaisseur 5 cm, monter la piscine et ensuite garnir de sable l'interieur, à votre avis est-ce faisable, quelqu'un a t il deja essayé, car j'ai peur quand même que les dalles se voit à travers le liner et qu'on les sentent au toucher.
votre experience me sera utile, merci.
reponse
par apocalypse
Mar 19 Juil 2005 à 10:34
je vois quel est l'interet de tes dalles ou tu optes pour du sable au quel cas tu décaisses la terre, mets le sable et le dame (avec les avantage et inconvenients que l'on connait cf :les post du forum) ou tu fait une dalle en dure, le fait de mettre des dalles puis le sable ne me semble pas tres judicieux
salutations
par dragde
Mar 19 Juil 2005 à 10:45
en faites, je pensais qu'avec des dalles, se serait plus facile à niveler, çà m'eviterai de faire une chape en dure et cela me ferais un repaire pour niveller mon sable sans trop marcher dedans.
