Piscine couverte
par belier1504
Lun 04 Aoû 2008 à 08:54
Voila avec ma femme, on a réfléchis et on voudrais construire une piscine couverte pour en profiter tout l’année. Construire une sorte de hangar en brique, dalle, toit tuiles et des baies vitrées sur le devant.
A qui dois-je m’adresser, un maçon ou un constructeur de piscines ?
Quelle piscine dois-je prendre, carreler, coque etc… ?
Merci pour votre aide
par Edouard88
Lun 04 Aoû 2008 à 08:59
Excellente idée, tu ne le regretteras pas même si ça fait un investissement au départ.
Bons choix, n'oublie rien et bon courage :wink:
par Gavage
Lun 04 Aoû 2008 à 09:10
deja en intérieur tu oublie la coque
ensuite, l'idéal cest d'avoir un maitre d'oeuvre, le pisciniste peut se charger de te trouver macon & tout, mais c'est souvent incroyablement cher.
par 29°
Lun 04 Aoû 2008 à 09:25
et pour construire une maison le mieux c'est de prendre un constructeur de piscine :rayban:
par Edouard88
Lun 04 Aoû 2008 à 09:37
Si tu peux faire tes plans, tout au moins une esquisse de ce que tu veux avec quelques cotes c'est facile de demander des devis, terrassier, maçon, charpentier. Tu peux alors jouer au maître d'oeuvre et faire ainsi de grosses économies. Tu peux aussi participer et faire une bonne partie des travaux, isolation, tuyauterie, électricité, ce sont des choses simples et qui coûtent cher quand on les fait faire :wink:
par belier1504
Lun 04 Aoû 2008 à 11:11
Merci pour vos conseils.
Edouard88 peux tu m'envoyé des photos de ta piscine pour une idée ?
par Edouard88
Lun 04 Aoû 2008 à 11:15
belier1504 a écrit:Merci pour vos conseils.
Tu clique sur les www dans mes posts, ou tu vas ici:
http://www.les-vosges-magnifiques.com
Onglet piscine :wink:
Re: Piscine couverte
par regis
Lun 04 Aoû 2008 à 21:05
belier1504 a écrit:Bonjour,
Avant de faire des plans sur la comète . assure toi que tu peux construire . car ton projet necessite un permis de construire.
Dans ce cadre là, essai d'avoir un contact à la DDE, qui étudiera ton dossier, pour qu'ils te disent ce que tu peux faire et ne pas faire (ceci nous à eviter des faire une grosse erreur en terme d'implantation sur le terrain !)
Ceci fait, fait murir ton projet .fait des croquis . si tu touche ta bille en informatique, utilise google sktechup (petit logiciel bien sympatique pour modeliser ton projet concretement)
et surtout . prend ton temps pour faire faire des devis. Les professionnels te feront avancer dans votre superbe projet.
Ne pas oublier qu'une piscine, malgre tout le soin et l'attention qu'il faut y apporter doit rester un plaisir ! et un projet bien monté et bien pensé y contribuera !
Bon courage
par pfogli
Mar 05 Aoû 2008 à 06:50
+1, sur ce type de projet technique, un professionnel du bâtiment et du chauffage-deshumidification s'imposent. Les contraintes au niveau thermique sont très importantes : le bâtiment peut rapidement se dégrader et/ou devenir un gouffre calorifique. Je n'économiserai donc pas sur la conception. Une entreprise ayant déjà réalisé ce type de projet (archi ou maitre d'oeuvre) est incontestablement un plus. Et comme le dit Edouard88, tu peux réaliser énormement de choses toi-même. Pour ma part, en dehors du gros oeuvre sous la responsabilité de l'archi, tout a été fait ou coordonné seul.
Bonne chance pour ce projet :D
par belier1504
Mar 05 Aoû 2008 à 08:48
Meric pour vos conseils.
Je vais deja voir du cote de la DDE.
par dafyduck
Jeu 07 Aoû 2008 à 22:19
pfogli a écrit:+1, sur ce type de projet technique, un professionnel du bâtiment et du chauffage-deshumidification s'imposent. Les contraintes au niveau thermique sont très importantes : le bâtiment peut rapidement se dégrader et/ou devenir un gouffre calorifique. Je n'économiserai donc pas sur la conception. Une entreprise ayant déjà réalisé ce type de projet (archi ou maitre d'oeuvre) est incontestablement un plus. Et comme le dit Edouard88, tu peux réaliser énormement de choses toi-même. Pour ma part, en dehors du gros oeuvre sous la responsabilité de l'archi, tout a été fait ou coordonné seul.
+2.j'ai quelques semaines d'avance sur un projet similaire; j'ai déposé la demande de PC (archi obligatoire compte tenu des surfaces) et j'attend le délai légal pour donner le premier coup de pelle. Le pisciniste est choisi, encore quelques options à négocier. Pour le batiment, je fais moi-même, en ossature bois. C'est un système constructif qui permet d'avoir des isolations tip-top, mais aussi assez facile à mettre en oeuvre. Autre avantage, peu de charges au sol, ce qui limite les pb de fondations montées sur les zones remblayées autour du bassin, qui sont trop instables pour supporter un batiment parpaings. Quelques poteaux qui descendent en fond de fouille, un chainage repris dans la dalle, et l'affaire est faite.
Chauffage / Deshu : C'est un pro local qui me fait l'installation en PSA . C'est le sujet qui m'a pris le plus de temps, mais qui à l'évidence mérite d'être regardé de près, et pas bricolé, sous peine de gâcher tout le reste
A suivre, début des travaux prévue début octobre
par pfogli
Ven 08 Aoû 2008 à 06:32
Un dernier point lors de la réalisation, surveille et "soigne" bien les possibles ponts thermiques. Il y a des phénomènes importants de condensation qui se produisent à ces endroits :? :?
Bonne chance pour le chantier :D
par belier1504
Mar 12 Aoû 2008 à 10:47
Pour aller voir la DDE, il faut d’abord savoir ce qu'on veut ?
Moi, je sais pas vraiment encore si je fais tout en structure bois ou muret en construction parpaing+bois.
J'aime bien l'idée du bois, mais au niveau de l'isolation, est-ce la meilleur solution ?
par pfogli
Mar 12 Aoû 2008 à 12:56
belier1504 a écrit:Pour aller voir la DDE, il faut d’abord savoir ce qu'on veut ?
Pour notre projet, nous n'avions également qu'une vague idée. Nous avons contacté plusieurs archi et demandé d'effectuer des visites de précédentes réalisations (très très instructif !). ça a bien pris quasiment un an avant de signer (oui, bon j'suis un peu long ) :lol: mais vu les investissements, faut savoir prendre son temps !
il y avait aussi la possibilité de passer en ossature bois mais les poutres restaient apparentes et nous ne pouvions allez au-delà de 2,60m de hauteur de plafond. Le choix s'est alors porté sur des poutres noyées dans la dalle béton
par dafyduck
Mer 13 Aoû 2008 à 20:55
Pour ce qui est de l'isolation, il n'y a pas de meilleure solution que l'ossature bois. Pour preuve, le fait que 98% des maisons du Canada (mais aussi des US), sont construites comme ça. Si ça n'isolait pas bien, avec -30° à -40° six mois par an, ils auraient changé depuis un moment. On commence à trouver de la litterature française sur ce système, mais le principal de la doc est à chercher dans les sites canadiens. Certains sont francophones, mais tous sont en unités impériales, et les conversions ne sont pas toujours immédiates (les charges de neiges en livres par pieds cubiques ça va encore, mais les isolation avec des pieds carrées, des inches, des kelvin et des HP c'est plus coquin.).
Pour ce qui est de l'aspect, on peut faire à peut près ce que l'on veux: le parement exterieur ( qui concerne la DDE) peut être en bois, mais aussi en panneaux composites type aquapanel avec un crépis idem à un mur parpaing, ou bien des plaquettes de parement briquette ou pierre.peu importe, ce n'est que la peau exterieure. Seule différence : le coût évidemment.
Pour la structure, il y a (pour faire simple) deux grands systèmes : le "tout porteur", et le poteau-poutre. Dans le tout porteur, on a un poteau tout les 60 cm, avec une section autour de 120 x 40, les 120 mm font l'épaisseur, et sont remplit d'isolant. Un voile OSB-4 10mm fait le contreventement. Tous les éléments, cloisons, murs , sont porteurs.
Dans le système poteaux-poutres, on alterne des poteaux plus gros qui portent, avec des plus fins, qui ne font "que" tenir l'isolant, les peaux,.
Les deux systèmes ont leurs avantages et inconvénients, contraintes architecturales,.à chacun de se faire son idée en fonction de ses gouts, containtes,.
En règle générale, et sauf à réaliser une partie des travaux soit même, c'est un peu plus cher que le classique parpaing-placo, mais sans commune mesure en termes d'isolation.
par pfogli
Jeu 14 Aoû 2008 à 08:22
En fait, tout est une question de bilan thermique et de budget. Il faut atteindre un degré suffisant d'isolation. Après, le choix est fonction de tes goûts et de ton budget. L'unique préoccupation, c'est la pérénité du bâtiment dans le temps, le moindre pont thermique sera source de condensation, la moindre piece metallique mal protégée rouillera et se dégradera. Après, il faut s'assurer de la fonction déshu et de "l'etanchéité de la piece piscine" pour eviter la déperdition energetique et pour ne pas contaminer les autres pieces de la maison. Il y a beaucoup de bon sens mais aussi une grosse dose d'expérience. Pour ma part, n'ayant pas le premier, j'ai fait appel à des spécialistes :lol: :lol:
par dafyduck
Ven 15 Aoû 2008 à 21:49
La brique monomur a probablement une meilleure inertie thermique. Pas la moindre idée des différences de couts : comme je sais mettre en oeuvre le bois moi même, mais pas la brique, le choix a été vite fait en ce qui me concerne.
Voir là: http://www.ideesmaison.com/15-facons-de ... -d,77.html par exemple. C'est une récap des avantages / inconvénients des differents types de construction. Quelques recherches sur le net pourront apporter des éléments de compréhesion, mais je suis d'accord avec pfogli sur le fait qu'un projet de piscine intérieure est assez technique et cher pour justifier le recours à un spécialiste: avec un gros budget, on prend un architecte pour le projet, avec un budget plus serré, on prépare un questionnaire précis et on se paie juste une ou deux consultations chez un archi ou un BE spécialisé.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 1 invité
