traitement pendant absence
par Jean-Louis
Mar 17 Juin 2008 à 08:40
Que conseillez vous comme traitement pour une absence d'environ 3 semaines pour une piscine au chlore, volume 80 m3 dans le sud-ouest ?
Traitement en absence
par JCL45
Mar 17 Juin 2008 à 10:48
Après qq surprises durant des absences de + de 5 semaines, je conseille :
- faire un clore choc ++ avec pompe durant 24 h
- remplir les distributeurs (2 mini) de 500g de chlore lent
- arrêt de la filtration et ne pas bâcher
au retour vérifier ph et filter durant 48h avec ou sans chlore choc selon clareté
Bonnes vacances
par Jean-Louis
Mar 17 Juin 2008 à 16:55
merci pour les conseils.
Je mets les galets habituellement dans les skimmers, pas dans un distributeur. Dans ce cas je pens equ'il faut laisser la filtration en route pour que le chlore se répartisse dans l'eau, non ? Et pourquoi ne pas bacher (en fait j'ai un volet flottant) ?
par monoa
T'as pas un voisin sympa qui pourrait s'en occuper ?
Mar 17 Juin 2008 à 19:08
Ok pour une bonne chloraion choc avant de partir + charger deux galets de chlore par skimmer. Par contre, je te conseille de bâcher pour éviter une trop forte évaporation. De plus, le volet est occultant et empêchera la prolifération d'algues, contrairement à une bâche à bulles.
Enfin, je te conseille de laisser ta filtration fonctionner 3-4 heures par jour avec une minuterie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
