eau couleur orgeat !
par CDAMB
Dim 04 Mai 2008 à 22:09
BONJOUR A TOUS,
3 semaines et mon eau est toujours blanchâtre !
J' ai fait 2 chlore choc, filtration pendant 72 heures et toujours rien.mon ph est bon et mon tac est bas.
j ai même fait une floculation liquide en enlevant mon filtre à cartouche, mais le résultat est que l'eau est encore plus trouble
Mon pisciniste à pitié de moi et ma prêté un robot sweepy qui le pauvre ne peu rien faire pour moi
Quelqu'un à t il une idée
par Isa24
Lun 05 Mai 2008 à 09:05
J'ai eu exactement le même problème, et c'était du calcaire.donc bidon d'anti-calcaire, filtration ++++ et re floculent et nettoyage du fonds directement à l'égoût, mon eau est limpide comme de l'eau de roche maintenant !
Bon courage
par monoa
Lun 05 Mai 2008 à 10:39
Est-ce que tu n'as pas fait une correction de pH et une chloration choc simultanément ?
Ca m'était arrivé il y a quelques années et j'ai contacté le fabricant du pH+ et du chlore choc qui m'a conseillé de filtrer 24h/24h.
Le problème a disparu aprés 4 à 5 jours et l'eau est redevenue limpide.
8) 8) 8)
par CDAMB
Lun 05 Mai 2008 à 19:33
Hello,
Filtration 24/24 en route. pour la floculation :( j'ai un filtre cartouche et c'est pas bien bon
par franco84
Mar 06 Mai 2008 à 22:23
Même problème avec piscineDesjoyaux :x
Tout essayé ! pas de résultat.
J'ai racheté une chaussette supplémentaire de 15 microns (j'avais une 30 jusqu'à présent) ! on va voir si ça marche ! :?:
par CDAMB
Mer 07 Mai 2008 à 20:52
Salut à tous,
Début d'amélioration avec 5 jours de filtration 24 /24 !
Nettoyage du filtre le soir.avec une sorte de poussière que les industriels appelle "fine" je ne pese pas que le floculant soit efficace devant ce type de pb ? :?:
Solution ? arrêter la filtration et aspirer le fond le matin ? mais impossible que le refoulement brasse l'eau ! donc une solution le robot :twisted:
par franck 07
Mer 07 Mai 2008 à 21:06
moi j'ai mis une chaussette adidas ca marvhe mieus que les nike ! :D
par CDAMB
Mer 07 Mai 2008 à 21:11
Et comment tu la pose :o
par mirro39
Jeu 08 Mai 2008 à 20:15
bonjour a tous j ai eu le meme probleme l'annee derniere
suis equipe d'une filtration fx de chez magiline
j'ai utilise du FLOVIL qui ne colmate pas la cartouche mais par securite faut nettoyer la cartouche souvent surtout eu debut du traitement
boon ploof
par franco84
Jeu 08 Mai 2008 à 21:15
Mirro39,
où trouves-tu cette marque de produit ? je ne connais pas.
Es-tu sur que ça ne colmate pas le filtre Desjoyaux ? car je suis allé dans un magasin de produits piscines pour acheter des dosettes de floculants Bayrol, mais lorsque le conseiller m'a demandé le type de ma piscine, il m'a dit que ce n'était pas du tout compatible avec les filtres Desjoyaux et que je risquais de tout casser :cry:
donc, je n'ai pas mis de floculant :roll:
par mirro39
Jeu 08 Mai 2008 à 21:17
franco poue desjoyaux je ne sais pas mis pour magiline ok
par CDAMB
Jeu 08 Mai 2008 à 22:09
HELLO?
j ai trouvé du flovil chez Desjoyaux => c'est donc compatible, si ce n'est qu' il faut nettoyé la cartouche !
par franco84
Ven 09 Mai 2008 à 07:21
Il est vrai que les conseillers de mon secteur n'est pas vraiment au top .
la preuve, c'est qu'aucun d'eux ne m'a donné de solution à mon problème!
et souvent, ils se contredisent :roll:
Merci Chacha, je vais tenter l'opération malgré leurs réticences !
par franco84
Ven 09 Mai 2008 à 07:33
A ce sujet, pourrais-tu m'indiquer un moyen efficace de nettoyer la chaussette quand le nettoyage au jet d'eau n'a pas suffi.
J'ai une chaussette qui malgré tout reste obstruée, ne redevient pas blanche, elle est raide :?
par CDAMB
Ven 09 Mai 2008 à 08:05
Question les gars :lol:
Le floculant marche t il pour des problèmes de poussière ?
par mirro39
Dim 11 Mai 2008 à 23:27
heu.pourquoi merci chacha?.lol
pour le flovil tu peux y aller ca ne colmate pas
bon ploof
par pachounette
Mar 13 Mai 2008 à 14:24
Le flovil il y en a chez Irrijardin aussi.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User, GPTBot et 22 invités
