PISCINE EN BOIS
par bellier
Jeu 09 Juin 2005 à 12:27
Je suis en projet d'acheter une piscine en bois :
dimensions: 6,86 x 4,85 x 1,48
ou
dimensions : 6,57 x 3,70 x 1,30
Que choisir comme bois : accacia , pin traité etc...???
Avez-vous des infos sur les meilleurs prix (fournisseur etc...)?
Je pense l'enterrer ou la semi enterrer ?
Quels précautions prendre pour la protéger au mieux (traiter avec produit bitumeux ou autres???)
D'avance merci à tous ceux qui me donneront des infos
Cordialement
laurence
par BR
Jeu 09 Juin 2005 à 13:15
Bonjour;
Allez, un petit tour dans la fonction "recherche" et on en reparle. Le sujet est largement évoqué.
piscine en boise
par bellier
Jeu 09 Juin 2005 à 13:17
j'ai utilisé la fonciton "recherche" mais je n'ai pas eu les réponses à mes questions. Je penses qu'en passant par un forum, j'aurai plus de succès
merci d'avance
laurence
BR a écrit:Bonjour;
par emmanon
Jeu 09 Juin 2005 à 13:26
Tu tapes "piscines bois" dans la fonction "recherche" et tu trouveras des tas de réponses sur des tas de modèles.
Le conseil numéro 1 : soit tout de même prête à mettre le prix surtout si c'est pour la garder un certain temps ! Compare bien la qualité car il y a de tout et n'importe quoi !
Nath piscine bois Gardipool 810x460x133 qui vient d'être livrée dans mon jardin et qui sera montée samedi ! Youpi !
par michel 56
Jeu 09 Juin 2005 à 13:32
il s'agit très certainement de piscines en vente actuellement !!!
marque ?
distributeur ?
prix ?
caractéristiques techniques etc... ?
ou
Re: piscine en boise
par BR
Jeu 09 Juin 2005 à 13:33
bellier a écrit:j'ai utilisé la fonciton "recherche" mais je n'ai pas eu les réponses à mes questions. Je penses qu'en passant par un forum, j'aurai plus de succès
merci d'avance
laurence
Désolé, je me suis effectivement mal exprimé. Fonction "rechercher" de ce forum (49 résultats sur Piscines bois). Cà veut pas dire que tout soit clair et qu'il n'y ait pas d'autres questions ensuite.
PISCINE EN BOIS
par bellier
Jeu 09 Juin 2005 à 14:17
rebonjour,
Je n'ai pas trouvé les infos voulus à savoir :
quel type de bois est le mieux accacie, pin etc...
cordialement
laurence
par BR
Jeu 09 Juin 2005 à 14:39
C'est vrai que la nature du bois est rarement évoquée. Peut être que ce n'est pas un pb. Il semble que chez de grandes marques, ce soit du pin en général.
Coté enterrement, là c'est sûr le sujet a été maintes fois évoqué, mais c'est vrai qu'il y a débat visiblement entre ceux qui le déconseille et les autres.
Coté budget c'est encore plus la foire si on regarde les distributeurs habituels (genre Piscinelle ou autre) jusqu'aux hypermarchés qui y vont tous de leur gamme en ce moment.
Il va falloir fixer des priorités dans les critères de choix : prix, longévité, taille, équipements, SAV..... mais au final il n'y a pas une seule vérité bonne pour tout le monde.
par emmanon
Jeu 09 Juin 2005 à 17:15
La majorité des piscines en bois sont en pin : il doit y avoir une raison et peut-être pas que celle du prix (car il y a des piscine en pin bien plus chères que des piscines en accacia par exemple).
Après, comme je t'ai dit, tout dépend si c'est un achat pour assez peu d'années ou pour beaucoup plus longtemps et dans ce cas, n'hésite pas à viser la qualité en priorité (et tu verras très facilement en comparant les modèles, pas sur catalogues bien sûr mais en vrai, qu'il y a de grandes différences !) et donc, en y mettant tout de même un certain prix (parce qu'un prix vraiment trop "intéressant" cache souvent quelque chose, à moins d'une promo spéciale bien sûr)
Et puis ensuite arrive le moment où il faut vraiment se décider car sinon, tu n'es pas prête de te baigner et la saison va commencer (n'oublie pas les délais de livraisons qui peuvent être assez longs ainsi que les travaux pour préparer le terrain, que tu l'enterres ou non !)
par Fab6657
Jeu 09 Juin 2005 à 18:15
Allez hop, un peu de pub pour mon pisciniste du 68. Les parois sont en pin lamellés collés.
Regardes mon lien www pour quelques photos.
Bonnes recherches, c'est important de bien t'y préparer.
Fabrice
bois ou bois pas ??
par ecu66
Ven 10 Juin 2005 à 16:37
:o
sur que les piscines en bois sont impec, mais fo mettre le prix pour ne pas avoir de la merd.. je conseille piscinelle le top du top un peu + cher que le classique du marché, mais du vrai bois exotique (ironwood et cedre rouge) pas du bois de cagettes !! quant au matos, rien que du pro. Les équipement particuliers sont par contre plus cher qu'ailleur. yaka les acheter en Deutchland... le net, ca sert à ca aussi!!
par fredgran
Ven 10 Juin 2005 à 16:45
Je viens de terminer le montage de ma piscinelle, et je dois dire que je suis enchanté !!!!!!!
par emmanon
Ven 10 Juin 2005 à 16:49
Piscinelle, ils ne se la jouent pas un peu du fait du fameux Loft Story et donc, en profitent pour faire flamber leurs prix ?
C'est sûr qu'il ne faut pas essayer de viser trop bas sinon, on tombe sur de la mauvaise qualité mais ça ne sert à rien non plus de claquer un fric fou pour avoir un bon produit.
Des nouvelles de la mienne très bientôt : on commence à monter demain ! :-)
