par Gavage
Mar 11 Déc 2007 à 14:39
parce qu'on est pas :
sur les meme dimension ( 2 x 3 max )
sur les meme contraintes ( je te rappelle que c'est hors sol )
que la coque du spa est tj renforcé d'un chassis pour éviter toute déformation.
et toc
ps : je suis pas sur que l'acrylique d'une coque et que l'acrylique d'un spa soit le meme.
par Technicien47
Mer 12 Déc 2007 à 19:15
Je suis désolé l'ami Gavage mais revois tes gammes avant de parler.
En effet, 95% des spas sont fait en acrylique thermoformé. Cela entraine un passage obligatoire dans un four. Et jusqu'à aujourd'hui seul Dom Composite depuis 2006 (spécialiste international des escaliers en la matière) s'est lancé dans les coques acrylique.
Pour ta gouverne, le cout d'un four permettant de thermolaqué une coque de 8x4 ou même 6x3 étant trop important, Dom Composite est obligé de fabriquer sa piscine en plusieurs modules puis de faire des joints tous les 2 m environ dans le sens de la longueur. Voila la raison principale de la faible communication de leur concept encore en étude.
Sinon j'ai une question, que penses tu des maisons fissurées suites aux sècheresses de 2003 ? N'est ce pas du béton ? Quasi toujours ferraillé en plus.
J'ai une confidence à te faire concernant la différence de tolérence de déformation du béton par rapport au polyester. En effet, la différence de densité sur un terrain stabilisé entre l'hivers et l'été et simplement visible à l'aide des fisures dans la sol en plein mois d'août. Ainsi, la coque va accepter une déformation de 5 cm que le béton refusera, il va trés souvent céder donc fissurer.
par hello27
Jeu 13 Déc 2007 à 07:57
J'ai une confidence à te faire concernant la différence de tolérence de déformation du béton par rapport au polyester. En effet, la différence de densité sur un terrain stabilisé entre l'hivers et l'été et simplement visible à l'aide des fisures dans la sol en plein mois d'août. Ainsi, la coque va accepter une déformation de 5 cm que le béton refusera, il va trés souvent céder donc fissurer.[/quote]
Il faut faire des plages et des margelles et caoutchouc pour accompagner les déformations ! ?
par Gavage
Jeu 13 Déc 2007 à 10:24
conclusion les coques d'un spa et d'une piscine n'ont rien à voir c'est pas les meme matieres.
et ce n'est pas qui ait avancé cette idée.
( une déformation de 5 cm sur une coque, je suis curieux de voir la bete inspirer et expirer ainsi tout l'été )
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
