piscine + spa
par AudreyProj2008
Jeu 08 Nov 2007 à 16:07
On a un projet piscine 8mX4 environ + un spa accolé avec débordement dans la piscine et, si possible en kit à monter soi-même. Quelqu’un aurait-il des infos ? A qui dois-je m’adresser pour être sûre d’avoir ces deux produit à un bon rapport qualité-prix ? sur ce qui se fait niveau spa à débordement (équipement?). :?:
Merci d'avance pour vos infos.
par Benz
Ven 09 Nov 2007 à 20:56
Je suis novice dans le domaine mais je me suis renseigné aussi sur un spa à débordement, c'est très joli mais le seul (gros) problème se situe au niveau du chauffage. En effet ton spa doit être au environ de 37° puis l'eau va se déverser dans la piscine, cette eau va bien sur refroidir. Et avant de la réinjecter dans le spa il va falloir la réchauffer à grande vitesse. Apparemment la technique existe mais bonjour les frais de chauffage! Bref il vaut peut être mieux séparer les deux circuits d'eaux.
