par
bambi
Sam 17 Nov 2007 à 15:29
que pensez vous de la filtration desjoyaux ? Pas efficace, pour preuve il suffit de mettre un mouche sur l'escalier (qui pourtant est en face de la filtration) et attendre que celle ci soit aspirer par la filtration..
evolution? Il est possible de mettre un electrolyseur au sel (desjoyaux car tuyauterie specifique), ou alors chauffage si tuyaux prevu a la construction pour une Pompe a chaleur, pas de régulation PH possible dans le groupe de filtration
y a t il de l'eau stagnante dans un pfi 180? Il suffit de regarder dans un PFI aprs qq semaines on y voit du vert (algues) du noir (de la graisse) et du marron (des feuilles prisonieres).
comment faites vous pour vider votre piscine? Il suffit d'acheter une pompe vide cave (tres pratique pendant la saison d'hiver, il faut soulever la bache pour vider de temps en temps la piscine pour ne pasqu'elle déborde.
le liner est il solide,resistant? il fait 75/100 comme la plupart des liners sauf pour les piscines avec un grand bain (genre cuillere) car les liners desjoyaux ne sont pas fait sur mesure mais il sont a fond plat (donc au plus profond il sont tres étirés et donc plus minces).
avez vous eus des problemes de raccord liner/escalier? PAs plus que les autres piscines avec bridage d'escalier.
la pompe de filtration fait elle du bruit? Pas spécialement, mais si c'est un pompe Bivitesse (pour la nage contre courent) elle s'use prematurement pour la filtration ( il preconise une révision de la pompe tous les 3 ans.
desole pour toute ces questions je suis sur le point de signer pour une 8/4, escalier 276,filtration pfi 180,p1,20m/1,80m mais j' hésite encore avec une coque alliance +grande et +profonde(local separé) merci pour vos reponses
bonne journée
jacques
