Vos avis sur ces constructeurs et sur ce commercial...
par chema
Sam 11 Aoû 2007 à 09:34
:idea: Connaissez-vous ces constructeurs sur Angers? Avez-vous des avis, conseils ou mises en gardes les concernant? Êtes-vous satisfaits de vos réalisations avec ces constructeurs? Merci d'avance!
Europiscines (panneaux graphex)
Magiline
Piscines de France
Anjou Piscines
_________________
AUtre chose, hier un commercial de Piscines de France Angers est venu chez nous, et son discours a parfois été très surprenant.
1. La construction proposée est en panneaux à bancher PVC, or, en magasin, la vendeuse nous l'avait déconseillé la veille, de par les jonctions panneaux restant visibles par la suite.
2. Il nous a assuré qu'il n'était pas nécessaire d'attendre 21 jours pour terminer la piscine une fois le béton coulé! (soit disant que les murs n'ont pas à supporter une grande pression, à la différence du radier)
Face à ses arguments je me suis un peu fâché, et il a finalement dit que si on y tenait tant, les 21 jours seraient respectés.
3. c'est à nous de construire le local qui leur servira de local technique
4. c'est un éléctricien indépendant qui doit faire le raccord électrique au local, soit disant qu'aucun constructeur piscine n'est agréé pour le faire.
Ma question est donc la suivante: connaissez vous cette technique? Le délai de séchage peut il être écourté :twisted:
Merci!
par manulus
Sam 11 Aoû 2007 à 18:39
Beaucoup de constructeur de piscine reduise les temps de mise en eau pour permettre de "boucler" plus rapidement les chantiers et obtenir de ce fait la totalité des réglements.
Même s'il est vrai qu'un bassin ayant un beton coulé de plus de 5 jours est suffisament robuste pour permetre la mise en place du liner et le remplissage de la piscine, il n'en reste pas moins que les régles concernant le sechage du béton sont clairs et qu'il faut 28 jours de séchage pour obtenir un béton sec dans sa totalité.
Nous sommes en Aout et la saison de baignade se termine pour beaucoup d'entre nous alors autant prendre le temps de bien faire les choses et de patienter un peu avant la pose du liner.
A ta place je me méfierai de ton constructeur car il a l'air de ne pas savoir (ou de ne pas vouloir savoir) grand chose sur son produit car lorsque au sein d'un même magasin les avis divergent complétement alors on est en droit de se poser quelques questions sur ces compétences.
Bonne chance :lol:
par chloe
Mar 14 Aoû 2007 à 08:27
+1 au piscinier sur ts les plans
les branchements electrique entre réseau principal et piscine doit se faire par un pro de l'electricité
Pour les bétons tu parles du radier ou des murs?
la jonction des panneaux ne se voit pas a la pose du liner si tu as peur demande des bandes de scotch entre chaque panneau
et sauf si tu le demandes dans ton devis le local techique doit être fourni au piscinier et cela pour tous!
-1 pour la secrtaire qui ne doit pas connaitre le matos
bon courage dans ta recherche
chloé
par chema
Mar 14 Aoû 2007 à 16:37
Chloé, en fait pour le béton c'est pour les murs. Le commercial n'a parlé d'aucun délai entre coulage des bloc PVC murs et radier. Cela ne vous interpelle pas?
merci pour vos remarques! :)
par Elmatador
Mar 14 Aoû 2007 à 21:50
pour info il ne faut surtout pas dans le cas ou s'est possible eviter d'attendre trop entre le coulage du radier et des murs car cela permet de "coller" a savoir faire une jonction etanche qui doit etre pérénisé par une cueuillie au mortier fibré etanche.
de plus le beton est en effet sec a coeur au bout de 28 jours atteignant toute sa resistance mecanique mais cela varie en fonction des secteur et du climat donc 21 jours et bien souvent suffissant pour la mise en eau. cordialement. et +2 pour l'electricien à chacun son metier mais cela est valable dans tout le batiment :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
