par hpgrv83
Mar 03 Mai 2005 à 11:56
Je viens d'acheter une ABAK ronde. Le manuel de montage traite de pas mal de modèles y compris une ovale 7.30x3.70x1.20. Je peux les scanner et vous les envoyer, si cela peut aider...
Vers quelle adresse e-mail ??
Re: plan de montage piscine saphir abak 7.30x3.70x1.20
par majorclaudia
Mar 03 Mai 2005 à 23:15
il m'est arrivée exactement la meme chose, nous l'avons achete l'an passe et malheureusement nous ne l'avons déballé que tout recemment, et dans le magasin ou nous l'avon achete, ils nous ont dit qu'ils n'avaient plus ces plans. Donc je vous remercie d'avance si vous pouviez m'en envoyer une copie par mail à l'adresse suivante :
c.hs@laposte.net
ce serait vraiment sympa et je vous en remercie d'avance.
claudia
par hpgrv83
Mer 04 Mai 2005 à 12:48
Ok, j'essaie de scanner cela demain et j'envoie le tout ASAP.
Montage ABAK ovale 7,3 x 3,7
par JYFAUROIS
Lun 30 Mai 2005 à 10:44
Je viens tout juste d'en acheter une, j'ai de la chance elle était livrée avec la documentation en version papier dans le carton.
Je me demandais s'il y avait des trucs, astuces, voir impératifs à respecter qui facilitent le montage et qui ne seraient pas précisés dans le manuel de montage. En fait je suis preneur de toute expérience qui me permette de gagner du temps et de réussir un montage de qualité.
Au niveau de la préparation du sol peut-être ? Photos bienvenues.
D'avance merci. JYF
par hpgrv83
Mar 31 Mai 2005 à 12:09
Je viens juste d'en finir avec la mienne. Pas de soucis avec les notices si ce n'est qu'elles sont multiples (une pour le filtre, une pour la structure, une pour le skimmer...) et que pour un élement donné, il faut parfois piocher des infos dans plusieurs doc pour avoir tous les éléments nécessaires au montage. Ne pas hésiter à tout lire...
En terme de qualité de la piscine, là encore RAS, c'est simple et apparemment solide, nous l'avons testé le week-end dernier, c'était le pied :D
En résumé, les problèmes rencontrés sont plutôt de mon fait et de la qualité du montage réalisé. Essentiellement, j'ai sous-estimé:
1) l'importance du respect de la géométrie de la piscine (elle doit être ronde, pas ovale...)
2) l'importance du bon positionnement du liner dès le départ.
Concernant le 1er point, j'ai tracé au sol l'emprise de la piscine tel que recommandé dans la notice mais une fois la tôle posée sur les rails inférieurs, je n'ai pas rectifié la position pour réaligner sur ce tracé. Conclusion la piscine doit être légèrement ovale et le positionnement du liner s'en ressent.
Pour ce qui est du point 2) j'ai cru naïvement que la pression de l'eau rattraperait le défaut de forme et les quelques plis apparaissant au début de la pose. Grave erreur... cela ne bouge pas lorsque l'eau monte....
Enfin dernière erreur commise : lors du montage de la tôle, bien positionner le début de celle-ci au niveau d'un montant vertical de manière à ce que les boulons d'assemblage soient masqués. Il y a eu dans mon cas un léger décallage impossible à rattraper une fois la tôle insérée dans les rails inférieurs.
Concernant la préparation du sol, je l'ai montée sur une chappe béton avec couche de sable remontant le long des parois comme indiqué dans la notice. J'ai prévu une légère pente sur la chappe pour l'évacuation de l'eau, cela se voit sur la piscine. Concernant le sable, j'ai utilisé du sable à enduit pour le milieu afin de limiter "l'agressivité" du sable sur le liner (j'ai rajouté entre le liner et le sable un tapis de sol en feutre livré avec la piscine). Pour la partie remontant le long des parois, j'ai mis du sable classique avant de compléter par dessus avec le même sable à enduit, le but était de limiter le risque de voir le sable fin s'échapper sous les rails. Il s'avère que même le sable grossier se sauve sous les rails par endroit (pb de planéité de la chappe peut être). Je vais essayer de limiter les dégats en mettant un bourrelet de joint silicone. A noter que Carrefour (entre autre) commercialise des doucines en polystyrene qui remplace peut être avantageusement le sable remontant le long de la paroi.
Cool, merci.
par JYFAUROIS
Mer 01 Juin 2005 à 07:45
Cela me remonte bien le moral, car lorsque j'ai vu la taille du colis, son poids...
Je vais attaquer dans les jours qui viennent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
