tache ressemblant à de la rouille
par heurtaut
Dim 15 Juil 2007 à 14:57
depuis l'installation d'un électrlyseur à sel avec régulation du ph automatique j'ai des taches marron ou rouille sur le fond de mon liner. le piscine n'ai pas pressé de résoudre le problème!
quelqu'un connait-il ce problème?
Les conseils sont les bien venus.
Re: tache ressemblant à de la rouille
par heurtaut
Dim 15 Juil 2007 à 16:11
heurtaut a écrit:bonjour
depuis l'installation d'un électrolyseur à sel avec régulation du ph automatique j'ai des taches marron ou rouille sur le fond de mon liner. le pisciniste :) n'ai pas pressé de résoudre le problème!
par Christophe
Dim 15 Juil 2007 à 19:24
si vous avez un aquaterre acivez le (1 kg de gros sel + eau sur le piquet)
+ utilisez du sequestrant metaux type stop metal de chez mareva
tache de rouille
par heurtaut
Lun 16 Juil 2007 à 08:12
bonjour Christophe
à quoi ressemble un aquaterre? car chez moi ils ont juste mis un fil de terre attacher à un fer à béton planté dans la dalle du local technique.
Donc comment dois-je faire pour le sel et l'eau.'" mode d'emploi" :D
y aurait-il un bon pisciniste dans ma région "béziers"?
merci d'avance
par Christophe
Jeu 19 Juil 2007 à 16:15
vous avez hymeo sur agde, sinon le everblue de beziers a bonne reputation.
l'aquaterre est soit un embout soit une prise en charge reliée par une tresse en 20mm2 à un piquet planté en sol.
