béton et gel
par emma06
Mer 24 Jan 2007 à 08:33
il y a -t-il des risques de couler le béton de la piscine (procédé diffazur par projection) en cas de basse température (voir en cas de gel).
par dimathro
Mer 24 Jan 2007 à 08:56
oui en cas de gel , il vaut mieu éviter. il y a beaucooup d'eau dans le béton frais.
par profession piscinier
Mer 24 Jan 2007 à 12:48
La limitte acceptable pour le béton c'est -5 degres
Mais lors de la commande du béton à la centrale ,il palient à ce problème en mettant des additifs dans le béton .
Modifié en dernier par profession piscinier le Mer 24 Jan 2007 à 15:19, modifié 1 fois.
par Gavage
Mer 24 Jan 2007 à 13:11
il faut quand meme dire qu'une piscine tu travaille " sous terre" donc on peut couler avec des temperatures négative, suffit d'avoir des macons courageux.
jusqu'à -5°C ca pose pas de soucis particuliers.
( par contre vu la neige, ca risque de poser probleme )
par labulle
Mer 24 Jan 2007 à 13:53
Attention malgré tout, il ne faut pas oublier que le froid descend, donc, va dans la partie creusée, ( principe d'entrée plus basse pour certains igloos ) et le ciment sera mis sur un sol plus froid que le niveau du terrain. :wink:
par brice69
Jeu 25 Jan 2007 à 05:02
L'ennemi du béton c'est la chaleur :!: :rayban:
par Chris83
Jeu 25 Jan 2007 à 08:04
Un site Canadien où les temperatures sont plus "rudesques" que chez nous est eloquant sur le beton et le froid:
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd123_f.html
Bonne lecture
par emma06
Jeu 25 Jan 2007 à 10:47
on m'a dit que le fait que le béton soit projeté à grande vitesse (diffazur)et non coulé était différent.
par emma06
Jeu 25 Jan 2007 à 12:29
l'engin crache le béton à 500km/h et apparemment le béton est trés peu humidifié : http://www.diffazur31.com/technique.htm
l'important est de ne pas faire le gunitage au moment il gèle (c'est ce qu'on m'a répondu)
par christian11
Jeu 25 Jan 2007 à 16:09
+1 pour le beton jusqu'a -5
on coule la piscine chez moi demain et le pisciniste
m'a dit qu'il n'y avait aucun risque pour le coulage jusqu'a -5
:wink:
par Chris83
Jeu 25 Jan 2007 à 17:27
Il y a aussi un beton de fevrier:le beton mimosas à nice.
Vous avez bien la bierre de noel et de paques dans le nord,à chaque region sa specificité
par Chris83
Jeu 25 Jan 2007 à 17:58
BB c'est b*z** Baigneur :?:
par brice69
Jeu 25 Jan 2007 à 19:03
Il y a béton et béton :!: :!: :roll: Comme il y a liner et liner :!: :rayban:
par Chris83
Jeu 25 Jan 2007 à 19:14
Blonde ou Bond
par brice69
Ven 26 Jan 2007 à 00:45
Sego ou Sarko :!: :wink: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 0 invités
