PISCINE AUTOPORTANTE EAU TROUBLE
par dadou83
Lun 10 Juil 2006 à 10:42
Bonjour, j'ai une piscine autoportante de 14 m3 depuis 2 semaines et depuis ce matin l'eau est trouble et légèrement laiteuse, pourtant j'ai mis du chlore et de l'antialgue régulièrement. J'ai remonté le taux de chlore et mis la filtration en marche mais ça ne fait aucun effet! Que dois-je faire? Merci de vos réponses.
par philou31
Lun 10 Juil 2006 à 13:40
Le plus rapide c'est de vider l'eau et de nettoyer le liner et de re-remplir le bassin. Ca te coutera moins cher que de mettre pas mal de produit. Si tu as une filtration à cartouche pense à nettoyer la cartouche régulièrement. Sinon les porduits non pas beaucoup d'effet.
Bon courage. 18h de remplissage je c'est pénible mais ca reste moins cher que de mettre transmille produit pour pas avoir de gros résultats.
par dadou83
Lun 10 Juil 2006 à 15:21
Merci philou31 mais tu n'aurais pas une solution moins radicale, on a rempli la piscine il y a à peine 12 jours , je ne vais déjà la vider. J'ai mesuré le ph, il est à 8 donc j'ai mis du réducteur, on va bien voir ce qui se passe. Aussi non le taux de chlore est nickel et le liner et le fond de la piscine sont super propres, je ne comprends d'où vient cette légère opalescence?
par felix_15
Lun 10 Juil 2006 à 16:07
Un petit coup de floculent et de filtration ?
par philou31
Lun 10 Juil 2006 à 16:46
Oui tu filtre 24/24 pendant 4 jours et du floculant et tu vois ce que ca donne si dépot au fond tu aspire le fond et normalement le tour est joué mais sinon pas trop le choix !
par dadou83
Mar 11 Juil 2006 à 08:14
Merci pour vos réponses mais j'ai un filtre à cartouche, je ne trouve pas de floculant adapté! La filtration marche depuis presque 24 h et ça va un peu mieux, l'eau est encore très légèrement trouble. Merci encore pour vos précieux conseils. Je me demandais si la cause n'était pas l'antialgue, j'en ai mis un peu trop?
par philou31
Mar 11 Juil 2006 à 08:18
Si tu va dans un magasin spécialisé tu demandes du floculant et tu en auras pour filtre à cartouche mais en générale les deux marche bien (cartouche et filtre à sable).
par Pascal_974
Mar 11 Juil 2006 à 13:03
Pour le floculant, tu en prends un en cartouche ou en chaussette. Ca marche aussi bien pour filtre à sable qu'à cartouche.
Par contre, si tu prends du liquide, il ne faut pas l'utiliser avec la filtration. Tu verses en pluie à la surface du bassin, tu touilles en peu, laisses reposer une nuit et le lendemain tu aspires le dépôt direct à l'égoût. 8)
Bon courage.
Et évite de mettre trop de produits dans un petit volume d'eau. Tu risques de vite la saturer et de ne plus pouvoir la traiter correctement. :wink:
par dadou83
Jeu 13 Juil 2006 à 11:09
Merci beaucoup pour vos réponses! :D Finalement, j'ai continuer à filtrer et ça a complètement disparu, Victoire! :P
Re: PISCINE AUTOPORTANTE EAU TROUBLE
par Ben
Jeu 13 Juil 2006 à 12:03
dadou83 a écrit:Bonjour, j'ai une piscine autoportante de 14 m3 depuis 2 semaines et depuis ce matin l'eau est trouble et légèrement laiteuse, pourtant j'ai mis du chlore et de l'antialgue régulièrement. J'ai remonté le taux de chlore et mis la filtration en marche mais ça ne fait aucun effet! Que dois-je faire? Merci de vos réponses.
Le plus simple, le moins cher, et le plus rapide : vider, nettoyer, reremplir. Traiter va te prendre du temps et de l'argent.
A l'avenir : nettoyer la cartouche tout les trois jours et ne pas hésiter à la changer en cas de doute, c'est moins cher que de "récupérer" l'eau. Ne pas lésiner sur les temps de filtration, c'est de l'économie de bouts de chandelles.
Ceci dit si ton eau est trouble et laiteuse quand tu ouvres les yeux dans l'eau, c'est p'êt que t'as déjà mis trop de chlore.
Tchuuuuuuusss
Ben
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
