MAGILINE MAGISET 8X4 : votre avis sur mon devis !!!
par nestor30
Lun 03 Juil 2006 à 15:47
Salut à tous,
ceci est mon 2eme post et je m'oriente a priori entre desjoyaux ou magiline.A ce sujet, j'ai un devis precis de Magiline.
Qu'en pensez vous :
8x4 avec escalier roman en angle (diam de 2m), prof de 1.10 a 1.70m
Terrassement : tracet, excavation, remblais autour de la piscine : 1300€ TTC (+700€ si terres évacuées)
Gros ouevre : dalle beton armée de 12cm, treillis soudé type ½ PN 33 (maille de 20 x 20)
Ferraillage horizontal par aciers tors de diamètre 6 mm (2 par rangée).
- Ferraillage vertical par épingle HA6 tous les 33 cm environ.
- En bas des panneaux, ferraillage horizontal par épingle HA6 tous les 33 cm
environ, pour assurer la liaison entre les murs et la dalle en fond de piscine.
- Dans l’arase supérieure, mise en place de deux aciers tors de diamètre 6 mm, avec
équerres pour chaînage des angles
- COULAGE DU BETON MURS et FOND EN UNE SEULE FOIS, avec béton B25
dosé à 350 kg par M3
par Koob
Lun 03 Juil 2006 à 15:48
t'as rien oublié ?
par nestor30
Lun 03 Juil 2006 à 15:53
voila la suite du devis tres detaillé :
egalement ds le gros oeuvre, construction du local technique et evacuation des gravats.
Filtration : 1 skimmer grande dimension, 1 ensemble filtration double action en cascade comprenant:
1 panier préfiltrant à 600 microns
1 cartouche filtrante de 10microns (surface filtrante 12 M²) 1 pompe étanche de 1,1 Kw avec fonction surpresseur intégrée
1 prise pour balai de nettoyage manuel ou robot " POLARIS "
1 buse de refoulement "hydro" orientable
DEBIT FILTRATION: 30 M3/H
Sont compris tous les raccordements hydrauliques et elcetriques.
Le prix comprend aussi la pose des margelles en pierre reconstituée.
Liner 75/100eme
Garanties : 10 ans main d'oeuvre, 10 ans sur la filtration, 10 ans degressifs sur le liner, 3 ans sur la pompe.
VOTRE AVIS MERCI !
par nestor30
Lun 03 Juil 2006 à 15:55
Un detail pour ceux qui n'ont pas le calcul :
[size=18]Ca fait 16649€ TTC[/size]
+1300€ TTC pour terrassement !
A vous de commenter.
par Koob
Lun 03 Juil 2006 à 16:04
à peu de choses près, c'est la même chose que moi : 18 000 € tout rond, terrassements compris, pour une 8x4. par contre, j'ai préféré lui faire installer une filtration à sable classique (hayward) au lieu de la filtration de chez Magiline.
c'est, je pense, un devis très correct.
par nestor30
Lun 03 Juil 2006 à 16:09
Tu pense que c'est pas bon ce bloc FX30 ou bien que ca ne tient pas dans le temps ?
par Koob
Lun 03 Juil 2006 à 16:24
ni l'un ni l'autre, on en a déjà parlé sur un autre post :
en fait, le choix de la filtration à sable dépend un peu de l'environnement dans lequel se situe ta piscine : si tu es assez exposé au vent, à la campagne, avec des champs autour, mieux vaut opter peut être pour une filtration "classique" à sable : tu perdras un peu en finesse, mais tu encrasseras moins vite le filtre.
dans un environnement moins exposé, aux vents, aux poussières, la FX semble être un très bon choix aussi.
donc, je dirai qu'il n'y a pas un meilleur système que l'autre, mais 2 solutions différentes à adapter selon sa situation. le prix ne joue pas : à peu de choses près, c'est pareil.
par jojo30
Lun 03 Juil 2006 à 20:15
a nimes faut pas oublier le mistral ( et la canicule " 37°c ce dimanche )
et rien de mieu qu'1 filtration avec elements separé
par nestor30
Mar 04 Juil 2006 à 15:04
Personne d'autre ne peut me dire si ce devis semble cher ou pas?
Merci par avance de votre concours.
par glouglou
Mar 04 Juil 2006 à 16:42
C'EST UN KIT MAGILINE DONT TU PARLES ?
par nestor30
Mar 04 Juil 2006 à 19:47
exactement, un kit magi'set 8X4 avec filtration fx30,
des infos sur mon tari de 16500 (+1300€ de terrasement)
par baigneur
Mer 05 Juil 2006 à 07:47
Prix correct en PAP, tu peux te faire offrir un robot en plus.
par nestor30
Mer 05 Juil 2006 à 08:05
OK, quoiqu'il en soit, merci de bien avoir voulu me repondre !
par machbiole
Mer 05 Juil 2006 à 10:09
c'est plus que correct, la mienne c'est 20000 euros ttc en pap (6 camions de terre enlevés et nécessité d'un 2ème camion pour la pompe à béton).
ps : "construction du local technique" ?, c'est un trou un peu plus grand dans lequel vienent se poser les 3 éléments qui constitue la pompe et le filtre.
par trborjoc
Lun 10 Juil 2006 à 16:19
Voici ce que j'ai payé pour une piscine Magiline 8x4
Devis/Factures Magiline
REEL
Magi'set 4x8 Fx30
BASE
Materiel 7 675,00
Transport 536,00
Terrassement
Evacuation terres
Assise proprete beton
Pose struct. + trellis
Coulage + radier
Divers drain
Chappe finition
Feutrine + liner
Remblai
Option polaris 280
Margelles
Raccordement circuit
Buse 1
Travaux & installation 8 037,00
Total1 16 248,00
OPTIONS
Sel auto Zodiac 1 026,00
PH auto Zodiac 589,00
Terrasses 2 373,00
Alarme immergée 500,00
Coverture a barres 1 900,00
Total2 22 636,00
devis magiline 8x4
par CALLOUGERA
Mar 11 Juil 2006 à 15:47
Bjr,
Tout nouveau sur le forum,je projette d'acheter une 8x4 MAGI'set dont voici le devis:DIMENSIONS
Largeur x Longueur. Hors tout. 8.00 x 4.00 m
Profondeur : fond curve �� petit bain : 1.10 m
grand bain : 1.60 m
Escalier : en bout d’angle Roman : 2.00 m
Margelles : �� en Pierre reconstituée
Pierra 28 x 50
Projecteur : 1 de 100w 12v
Emplacement libre
FILTRATION
Bloc de filtration autonome : FX 30
· skimmer grande dimension
· buse de refoulement hydro orientable diam. 82 mm
FILTRE
Ensemble de filtration double action en cascade de 30 m3/h
· panier de grande contenance
· cartouche 10/15 microns d’une surface filtrante de 8 m2
soit 2 à 3 fois la surface habituelle !
POMPE
MAGIFLOW 14 m 3/h
Centrifuge monocellulaire auto-amorçante, avec surpresseur intégré de série, garantie eau de mer, protection IP 55.
CANALISATIONS
Hydraulique assemblée en fabrication d’usine, testée et validée.
Raccordement pompe par tuyau PVC souple armé haute pression.
FOND
Radier en béton armé, ferraillé avec treillis soudé PAF-C de 4.5 mm.
MURS
Panneau en Polypropylène pour béton armé avec pilier béton tous les 0.33 m, chaînage horizontal tous les 0.33 m
Le radier et les murs sont coulés en une seule fois, pour avoir une structure monobloc. (norme BAEL béton armé aux états limite)
REVETEMENT
Liner 75/100e, coloris : Bleu ciel. En option , Bleu France, Blanc, Vert.
En option : diverses frises ou liner imprimé
Motif : Olympia ; Carthage ; Florentine
ELECTRICITE
Coffret monophasé spécial piscine avec protection différentielle 30 ma
Coffret indépendant avec horloge de programmation et coupure générale
L’alimentation du général au coffret n’est pas incluse, nous fournir du 3 x 2.5 mm2
ACCESSOIRES
Pour profiter de votre piscine dans les meilleures conditions, elle vous est livrée avec certains accessoires indispensables :
Brosse éponge ligne d’eau, brosse de paroi, balai Magiline, épuisettes de fond et de surface,thermomètre flottant, tuyau balai, manche télescopique, trousse d’analyse, Kit de traitement complet de l’eau Magi’TCM .
TOTAL structure, matériel et accessoires : 10 925,00 € TTC
FOURNITURES COMPLEMENTAIRES
1. Couverture tous temps : 3 fonctions + sécurité 2 368.00 € ttc
TRAMONTANE Garanti 3 ans. Bleue vert ou sable.
2. Robot POLARIS 280 825.00 € ttc
3. Alarme KID’S GUARD 490.00 € ttc
L’unité 150.00 € ttc
TRAVAUX
TERRASSEMENT
Traçage avec prise de niveau.
Décapage de la terre végétale.
Réalisation d’une plate forme, de la semelle et du fond de fouille.
Finition manuelle.
Hors présence de roche, ni fondation, ni eau.
Evacuation des terres sur place.
Sous total € T.T.C CLIENT
MACONNERIE
Réalisation d’une semelle en béton maigre pour pose des blocs à bancher.
Montage des blocs, mise à niveau de la structure avec contrôle des cotes.
Ferraillage du radier de fond avec épingle de reprise des murs.
Fourniture et mise en œuvre du béton, compris pompe à béton standard.
Devis complémentaire si nécessité de pompe à béton grande dimension.
Ragréage du fond de bassin par chape de finition.
Sous total € T.T.C 4 455.00
REMBLAIEMENT
Sablage des tranchées et remblaiement avec matériaux extraits ( sauf en cas de non-compatibilité ).
MARGELLES
Pose des margelles, scellées au ciment colle et jointoyées au granulat de pierre coloris idem aux margelles.
Sous total € T.T.C 600.00
ELECTRICITE
Raccordement au réseau général ( alimentation 3 x 2.5 mm2 fourni par vos soins). Fourniture câbles et gaines adéquates comprise.
Sous total € T.T.C 550.00
LINER
Pose du liner sur feutre antibactérien au fond, mousse de confort de 5 mm sur les parois et 10 mm sur l’escalier en polyéthylène réticulé imputrescible.
Sous total € T.T.C 895.00
TOTAL travaux € T.T.C 6 500.00
TOTAL PROJET : 10 925.00 + 6 500.00 soit 17 425.00 € T.T.C
QU'en pensez-vous?
par bazon
Mar 11 Juil 2006 à 15:52
Je pense qu'il est inutile de mettre autant d'espace entre les lignes :twisted: :twisted:
par CALLOUGERA
Mar 11 Juil 2006 à 16:13
Ok sur la forme.Mais sur le sujet ?
par bazon
Mar 11 Juil 2006 à 16:18
Bon excuses moi,pour ma réflexion et bienvenu sur le forum.
Les possesseurs de magiline vont te répondre(s'ils sont pas partis en congé) :lol: :lol:
magiline
par baptistine
Mar 11 Juil 2006 à 16:33
c'est le prix que nous avons payé pour une 9 x 4.66 m fond curve prof max 1.80 m avec le robot POLARIS compris
très satisfaits des travaux, entreprise sérieuse.
par trborjoc
Mar 11 Juil 2006 à 16:46
Il ne faut pas payer le Polaris280 825€. Beaucoup de revendeurs Magiline profitent de la confusion avec la concurrence qui oblige a acheter un surpresseur et un coffret electrique qui justifient les 825€. Chez Magiline le coffret et le surpresseur sont deja dans le prix. Le robot ne doit pas couter + de 480€ env.
par chloe
Mer 12 Juil 2006 à 09:25
480 euros le polaris 280 :shock: :twisted:
si vous attendez l'année prochaine suis certaine qu'il vous l'offre votre polaris :!: :!:
je lis bien n'importe quoi ici :!: :sadg: :!: :!:
par trborjoc
Mer 12 Juil 2006 à 11:38
c'est pourtant bien le prix que j'ai payé en mars 2006, et je n'ai pas pour habitude de dire n'importe quoi. Il faut se renseigner avant de poster . Peux etre que d'autres internautes peuvent confirmer. Je redit qu'il s'agit bien du robot seul
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
