eaux et matières en suspension brunes dans l'eau
par clannatib
Jeu 29 Juin 2006 à 10:03
bonjour à tous, je viens de découvrir votre site qui est super intéressant et très instructif mais je n'ai malheureusement pas encore touvé de réponse à mon problème.:cry:
nous habitons une maison ancienne, que nous venons d'acquérir, uniquement desservie par l'eau d'un puit. (eau testée en labo et aucun danger pour nous, car potable!)
les beaux jours arrivants, on achète une piscine autostable intex (4.57x1.22)
avec filtration cartouche 3.78m3/h.
on rempli la piscine (en ayant eu au passage des soucis avec notre pompe du puit) et on met les traitements habituels ph minus, et galets multifonctions.
le lendemain matin (mardi), l'eau était devenue toute trouble (dépots bruns) avec des dépots de masse couleur rouille en ligne d'eau.
j'ai fait immédiatement une chloration choc, mais sans succès depuis mardi (72h après) eau toujours brunes avec matières en suspension dans l'eau.
j'ai également tenté une floculation mais avec un filtre à cartouche, je ne sais pas ce que ça va donner!
QUE PUIS-JE FAIRE?
sachant que je n'ai pas d'autre arrivée d'eau et que tous mes rajouts d'eau se feront avec l'eau du puit, que je n'ai qu'un filtre à cartouche et que j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant.
Faut-il que j'achète un groupe de fltration à sable, mais comment ça marche avec une piscine autostable?
Les précipités bruns vont-ils revenir à chaque ajouts d'eau?
Je suis dans le flou total, et avoir une piscine et ne pas laisser les enfants se baigner me fend le coeur, il faut vite que je trouve une solution.
d'avance merci à tous :wink: :wink:
par Pascal_974
Jeu 29 Juin 2006 à 12:04
Si j'étais toi, j'essayerais quand même de faire une floculation :
Filtration arrêtée :
- arroser la surface du bassin avec un arrosoir dans lequel tu as dilué 1/2l de floculant
- bien mélanger le tout, par exemple en entrant dans l'eau et en la remuant
- laisser reposer une nuit
- au mâtin, aspirer les dépôts qui doivent rester au fond. Par exemple, tu peux faire siphon avec un tuyau d'arrosage, ça évitera de jeter trop d'eau.
- s'il reste des flocons, tu peux les rassembler en faisant tourner l'eau dans le bassin. En se reposant, ces flocons vont s'agglomérer au centre. Ce sera plus facile de les éliminer.
8)
En tous les cas, n'utilise pas de floculant en même temps que tu filtres, sous peine de le rendre très très vite inutilisable . . . :?
Par contre, je crains que ce problème revienne à chaque fois que tu rajouteras de l'eau. . . sauf peut-être si tu la stockes à part dans des fûts, par exemple, et qu'ensuite du ne te sers que de l'eau qui aura décanté. Tu peux aussi essayer le truc du filtre "en bobine de fil" qui pourrait donner quelques résultats. :roll:
Tout ce qui est dit ci-dessus devrait donner quelques bons résultats sauf. . . s'il s'agit de métaux car ceux-ci sont plus délicats à éliminer. Je préfère laisser parler un spécialiste. :wink:
par clannatib
Jeu 29 Juin 2006 à 14:28
merci pour tous ces bons conseils, je vais essayer tes méthodes, merci beaucoup!
A ton avis, en changeant le système de filtration (acheter un filtre à sable) n'aurais-je pas de meilleur résultats?
je pourrais ainsi faire une floculation :wink:
au fait le filtre à sable filtre-t-il mieux que le filtre à cartouches? :oops: :oops:
delphine
par clannatib
Jeu 29 Juin 2006 à 14:46
c'est bien ce que je pensais pour l'eau du puit!
désolée de mon ignorance mais c'est quoi un séquestrant de métaux et où on trouve ça!
merci beaucoup
par vpphil
Jeu 29 Juin 2006 à 14:53
Pascal_974 a écrit:En tous les cas, n'utilise pas de floculant en même temps que tu filtres, sous peine de le rendre très très vite inutilisable . . . :?
Pourquoi?
Ta mise en garde est aussi valble avec du flocuant en pastilles?
Philippe
par bazon
Jeu 29 Juin 2006 à 14:57
Ton analyse ne t'a pas dit s'il y a des métaux ?
refais la pour avoir une certitude avant de mettre des produits parfois inutile.
Le filtre a sable filtre moins fin que le filtre a cartouche,ta piscine faisant une vingtaine de m3,il faut faire un choix,mais fait analyser a nouveau ton eau pour les métaux ,aprés c'est toi qui voit
. :roll:
par clannatib
Jeu 29 Juin 2006 à 15:12
non j'ai rien vu concernant les métaux (on a fait une analyse de potabilité = chimique+bactériologique)
si je l'avais su avant, je n'aurais pas acheté de piscine, c'est dur pour mes 3 petits!
b*z**: qu'entends tu par utilisation inutile de produit, tu parles du séquestrant, car je ne sais même pas ce que c'est!
ça m'énèrve car je suis complètement coincée, même si je le voulais je n'ai pas de solution , car même si j'achète un filtre à sable je ne suis même pas sûre d'avoir un bon résultat.
Mon eau est toujours chargée en précipités marron et quoique je fasse ça ne marche pas!
on filtre 24/24h, on tourne avec 3 cartouches, que l'on nettoie 6 à 8 fois par jours et pas une once d'amélioration :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
c'est là qu'on se rend compte que l'eau du robinet c'est cher mais pas si mal finalement!
par onyx
Jeu 29 Juin 2006 à 16:19
Chacha a écrit::lol:
La floculation c'est quoi,la floculation? a souvent été conseillée qu'avec des filtres à sable !
Ici, avec ma chaussette,pourquoi tu mets ta chaussette (droite ou gauche ?)dans la piscine? aucun pb !
A tester avec modération qui c'est ,modération?( Chaussette Floculant Bayrol ) en surveillant très souvent que ça ne colmateça veut dire quoi colmater? pas la filtration !
Sequestrant >>> http://www.cnr-piscines.com/pages/accueil/commande.php
Bon courage ! il en faut!!!
par onyx
Jeu 29 Juin 2006 à 16:21
clannatib a écrit::
Clannatib ,es tu blonde?
par clannatib
Jeu 29 Juin 2006 à 16:35
onyx a écrit:
clannatib a écrit::
et toi t'es nul tout le temps ou seulement de temps en temps?
c'est vrai que c'est super de pourrir les post des autres avec des betises!
ah oui, c'est vrai, y a des gens qui n'ont rien à faire de leur journée.
franchement, passe ton chemin, je trouvais ce forum sérieux et instructif, c'est bien dommage !
par Gavage
Jeu 29 Juin 2006 à 16:51
ohhhh on se calme !
stop
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1 et 1 invité
