sos mini crevaison piscine auto portante l
par denis95
Mer 14 Juin 2006 à 09:16
Je suis ennuyé , j'ai une petite fuite d'air sur ma piscine, surement
un chat ou peut -être poreuse ?
comment faire pour réparer , ma piscine est remplie (13 m3)
comment retrouver cette fuite, et peut on envoyer un produit à l'intérieur du boudin pour la réparer comme les bateaux gonflables ou pneus
merci de votre aide
DF
par totof
Mer 14 Juin 2006 à 09:33
et les rustines ?
par denis95
Mer 14 Juin 2006 à 09:47
c'est la detection du ou des fuites qui me causent problèmes
par klkun06
Mer 14 Juin 2006 à 10:17
Si je comprends bien, c'est le boudin de ta piscine qui fuit.
Pour essayer de trouver la fuite, tu plonges ton boudin dans ton eau de piscine et si il y a effectivement une fuite, tu verras des bulles apparaître. C'est vrai que tu ne peux pas mettre entièrement le boudin dans l'eau sous peine que l'eau passe par dessus bord, mais tu peux en mettre une partie.
par e20
Mer 14 Juin 2006 à 11:41
denis95 a écrit:c'est la detection du ou des fuites qui me causent problèmes
Enduire le boudin en question d'une solution savonneuse. des bulles devraient apparaître à l'endroit idoine
par aische
Mer 14 Juin 2006 à 11:50
Avec notre piscine INTEX, j'ai dû chaque année réparer des petites fuites, j'en ai même eu une au niveau de la soudure entre le fond et le liner (bonjour!).
J'avais des patch de réparation pouvant être immergés (soit disant).
La seule solution efficace a été de prendre une cartouche de silicone (transparent c'est moins visible) et appliquer jusqu'à ce que la fuite s'arrête.
L'idéal c'est d'enlever les plots de silicone en fin de saison et d'en refiare des nouveaux avant de remplir l'année d'après
par Pascal_974
Jeu 15 Juin 2006 à 09:28
C'est exactement ce que je faisais du temps béni où j'avais ma petite autoportante Intex . . . ça marche impec !
par denis95
Jeu 15 Juin 2006 à 11:41
j'ai essayé un peu toutes les possibilités(arrosoirs, eau savonneuse, trempage d'une partie du boudin immergeable)
pas trouvé de fuite, je vais essayer de controler plus particulierement la valve de goflage du boudin, mais normalement n'ya t-il pas une sécurité pour lorsque l'on ouvre ,l'air de doit pas sortir sur la la mienne lorsque je l'ouvre, un léger filet d'air sort, je l'ai testé avec le bouchon fermé, il n'a pas de fuite apparente , ni de bulle lorsquee je la place dans une poche d'eau)
la je suis toujours un peu sec sur cet incident.,
est-il possible que le boudin soit poreux ?
j'ai demandé à un spécialiste local, il fait des interventions mais me demande 100 euros !.
il a un appareil qui détecte les fuites ! si je m'ens sors pas j'irais vers lui, mais je trouve cela un peu chere.
ne peut on pas eventuellement envoyer un produit colorant dans le boudin, puis le gonfler pour en déterminer de possibles fuite .
Merci de votre aide à tous et toutes
DF
par Pascal_974
Jeu 15 Juin 2006 à 12:46
Si ton boudin est bien gonflé, le coup de l'eau savonneuse (ou de l'immersion) est imparable !
tu devrais réessayer, avec minutie ! :shock:
par denis95
Ven 16 Juin 2006 à 11:09
ok c'est bon je l'ai trouvé .
a deux c'est plus facile , le trou se trouvant coté extérieur du boudin
j'ai gonflé à bloc et avec l'arrosoir , la deuxieme personne regardant l'exterieur.
merci à tous
Df
par Pascal_974
Ven 16 Juin 2006 à 12:44
Ben voilà, il l'a trouvée sa minutie ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
