Problème de chauffage avec un échageur
Ma piscine est chauffée par ma chaudière murale au gaz et un échangeur PSA.
La conception de la chaudière, avec un circulateur qui tourne en permanance faisait qu'elle ne s'arrêtait pas même si l'échangeur ou la filtration était éteinte. La seule solution étant de fermer une vanne (entre chaudière et échangeur) afin de stopper la circulation.
Mon plombier à installé une électrovanne qui se déclenche en même temps que le circulateur de l'échangeur. Depuis cette modifocation, la chaudière fonctionne à priori normalement, elle s'allume pour rester en température, puis s'éteint. Tout serait parfait si la montée en température de l'eau de piscine n'était si lente, elle est passée de 24° à 25°, soit un petit degré en 8 heures, filtration de jour, bâche mise, température extérieure de 20° à l'ombre, donc beaucoup plus sur la piscine qui est au soleil. J'ai 35 M3 à chauffer.
J'aimerai votre avis avant de déranger inutilement mon plombier.
Philippe
Philippe
