Quel prix entre les 2?
Moi, je vien d'acheter un Turbo Bot à 864 €, le fournisseur m'avait dit que c'était un super rapport qualité prix, je ne suis pas déçu, trés bon nettoyage. Il parait qu'ils sortent presque tous de la même usine est que les façades sont changées.
paul7frfr a écrit:le Viva à 1750€
l'aquabot à 1350€
la différence est que le viva a une trélécommande que l'aquabot n'a pas.
Moi aussi j'hésite entre ces deux et je rajouteari en plus le mopper.Tu as également la gamme zodiac.
NET-PISCINES a écrit:Bonsoir,
En effet, la majorite des robots sortent de la meme usine, il y a 3-4 gros fabriquants. seul la coque, les couleurs et le nom changent.
En ce qui concerne ces 2 robots, nous avons eu deja de tres mauvaises experiences sur le service apres vente du fournisseur (garantie) sur 3 robots differents, il y a 2ans. C'est pourquoi nous avons arreter de les commercialiser. (notre politique est tres selective par rapport au materiel que nous proposons, chaque produit a ete testé)
Je prefere conseiller un robot de la gamme zodiac par exemple ou dolphin, le service apres vente est (s'il y en a besoin) top !
Plus de 100 robots electriques Zodiac (tous confondus) vendu en 2004, 1 retour atelier (1jours apres achat --> moteur defectueux), sinon depuis 2000 rien. Niveau rapport/qualite prix ce sont les meilleurs.
Jetez un coup d'oeil sur notre site, il y a un large panel de ce que l'on peut trouver sur le marcher de meilleur :
- ZODIAC & BAYROL
- Gamme Dolphin
J'espere vous conseiller dans votre choix.
et le mopper?
robot
j'ai un ami qui a acheté un robot chez Everblue marque Select c'est le top selon lui et j'ai pu constaté son éfficacité et en plus il s'allume le soir !
quelqu'un connait il la filtration multimédia
bonsoir
robot mopper fabriquation et assemblage francais
fiables plusieurs programmes
maintenance peut onereuse et facile ce qui est a ce jour assez important
pour des nettoyeurs autonomes
a suivre sur www.piscinelive.com
a+
a+
choix du robot turbo bot
je m'adresse à tous ceux qui ont acheté un turbo bot et en particulier à titoune69. Prix très interessant mais seulement 1 an de garantie. Y a-t-il des problèmes sur piscine carrelées- montées de marches ou plage ? les brosses s'usent -elles aussi vite que zodiac ?
j'ai le robot typhonn de la meme maison pas le meme nom ras marche impecable et monte au parois
Je pense qu'il faut éclaicir certaines choses:
- Viva est un modèle de la marque Aquabot.
- Aquabot propose (entre autre) deux modèles; le Bravo et le Viva ce dernier possède un moteur supplémentaire et une télécommande.
- Aquabot est une des marques les plus vendues au monde. Des retours ne sont pas exclus mais la garantie étant de 4 ans, contre deux ans pour Zodiac, ça rassure.
- Cette marque est aussi diffusée sous les noms de Robotech, Typhoon, Irrijardin et d'autres encore mais ça n'a rien à voir avec Turbo Bot.
- Le Select d'Everblue n'est rien d'autre qu'un Dolphin, vendu relativement cher. Dolphin, que je ne connais pas, semble ne pas jouir d'une bonne réputation sur ce forum.
- Quand NET-PISCINE parle de "mauvaise expérience" sur les deux robots, j'espère, bien qu'il le laisse entendre, qu'il ne parle pas des robots Aquabot. Un modèle de cette marque étant conseillé et vendu sous l'étiquette Bayrol sur son site (Blue Diamond, muni du système AquaSmart, propre à Aquabot).
Philippe
Philippe
salut Titoune
depuis le 12.04.06, toujours content de ton turbo bot?
J'ai lu quelque part sur un site que les modeles Aquabot ne conviennent pas aux "piscines avec bloc de filtration hors-bord".
Est-ce que quelqu'un sait ce que ca veut dire exactement ?
J'ai une piscine Waterair avec bloc de filtration type Filwat (incorpore a la structure de la piscine). Est-ce que ca conviendrait ?
Merci pour vos reponses
Bon, apparement, d'apres les gars de PiscinesOnline, ca s'applique a certaines piscines Desjoyaux qui avaient la filtration planquee sous l'echelle.
En route pour l'Aquabot.
Re: choix du robot turbo bot
[quote="lasnier"]je m'adresse à tous ceux qui ont acheté un turbo bot et en particulier à titoune69. Prix très interessant mais seulement 1 an de garantie. Y a-t-il des problèmes sur piscine carrelées- montées de marches ou plage ? les brosses s'usent -elles aussi vite que zodiac ?[/quote]
d'apres le site, c'est 2 ans de garantie
Alors titoune69, on est interessé par ton turbo bot , ton avis et expérience ? serait-il déjà en carafe ?
Le robot Everblue Select
Le robot Everblue Select correspond au Dolphin Magic, avez-vous des avis sur ces robots ?
Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
Marcel Pagnol
Marcel Pagnol
Je commercialise des moppers, après quelques petits défauts de jeunesse rapidement réglés nous n'avons plus de retour particulier, il comporte effectivement différents programes (Fond, fond+paroi, manuel, +programmation du temps de travail)
Les gros avantages sont qu'il est adapté à tous types de bassin, même avec plage, dans le cas d'un SAV les pièces restent très abordables (je commercialise également Dolphin et les pièces sont parfois assez couteuses!) Fabrication francaise, moteur Leroy Somer!
J'apporte ma modeste contribution et retour d'expérience sur les deux types de robots (Aquabot et dérivés / Dolphin et dérivés).
Il est vrai que ces deux types sont 'made in Israël', avec deux technologies différentes:
1°) Aquabot comprend essentiellement un moteur avec électronique baignant dans bloc d'huile étanche. Entrainement par courroies crantées pour le déplacement.
Les +++ :
- Pas d'entretien moteur, bonne tenue dans le temps, même en cas de fuite au niveau du joint spy bloc moteur, l'électronique est généralement préservée.
Les --- :
- Electronique très basique, vitesse trop rapide en déplacement, n'a pas de fonction intelligente pour le scan piscine.
- Surchauffe au niveau des connecteurs MOLLEX sur le circuit imprimé qui finit par griller.
- Courroies d'entraienement fragile et remplacement fréquent.
- Clapets plastique du support panier trop fragiles
- Faiblesse au niveau du bloc Alim, qui lâche au niveau du pont de diodes sous-dimensionné.
- Pas de fonction stop automatique hors de l'eau, ce qui ne permet pas l'utilisation avec des piscines à débordement.
2°) Dolphin : Monobloc étanche avec deux moteurs à courant continu intégrant des charbons / Electronique intelligente.
Les +++ :
- Bon déplacement dans l'eau et vitesse correcte, fonction scan intelligente, détection de sortie d'eau qui arrète le robot et le fait repartir en sens inverse. (bon pour les piscines à débordement).
- Pièces détachées faciles à trouver.
- Très robuste au niveau du carter plastique et chenilles.
Les --- :
- Maintenance régulière au niveau des moteurs et joints d'étanchéité pour espérer garder votre robot pendant une dizaines d'années.
- Echange standard du bloc moteur (800 Euros), an cas de manque d'entretien à cause des joints spy à remplacer qui ne valent que quelques Euros.
- Difficiles d'entretien pour les non bricoleurs
Conclusion : Le meilleur est le Dolphin pour l'efficacité et sa technologie si l'on entretien périodiquement le Robot. L'Aquabot est plus basique et beaucoup moins performant.
Mon expérience :
J'ai acheté plusieurs types de robots de ces deux marques, totalement HS avec comme objectif la remise en service sans passer par le SAV.
Je ne connaissais rien au Robots en Janvier 2006 et je trouvais abusif les 1000 Euros pour ce type de jouet dont on paye la fonctionnalité et non la vraie valeur matérielle.
J'en ai eu marre de démeller sans cesse mes tuyaux pvc des robots à ventouse fonctionnant sur la prise aspirateur dont l'efficacité est plus qu'alléatoire pour me pencher sur les robots automatiques.
Ma constatation première et qu'il ne faut pas espérer une quelconque aide de la part des revendeurs ou SAV des marques; chacun préserve son monopole et le garde jalousement.
Pour les pièces détachées (hors courroies, chenilles, filtres, capuchons), c'est la galère totale: pas moyen d'avoir les schémas électroniques, pas moyen de commander les joints d'usure normale ou pièces moteur, pas d'infos diffusées sur la solution pour telle ou telle panne.
Que se soit au niveau de TEMATECH ou MAYTRONICS qui détiennent le marché mondial du Robot de piscine, aucune info n'est diffusée pour faciliter l'entretien des robots hors circuit de distribution interne (monopole oblige).
Les seules vraies infos obtenues viennent des sites WEB aux US et le retour d'infos sur ce forum de la part d'utilisateurs astucieux qui ne manquent pas de faire partager avec plaisir leur expérience.
Bref, ces deux fabricants ont à leur actif des dizaines d'années d'expérience et des centaines de sous-marques en circulation autour des mêmes chassis et technologies.
De nouvelles marques font leur apparition sur le marché, sans réel retour d'expérience quand à la fiabilité du modèle dans le temps.
Cependant, le concept est toujours le même, aspirer et essayer de parcourir intelligemment la superficie à nettoyer sans oublier le moindre recoin; c'est là que les robots avec télécommande me font rigoler:
Pourquoi une télécommande? Simplement parceque le robot est incapable d'asssurer toute la superficie et oublie certaines zones, il faut alors manuellement le faire passer là ou ça coince: 1er argument marketing de vente pour les fabricants qui cachent en réalité un concept très basique et "has been" ( le pire , c'est que l'on tombe dans le panneau comme de vrais gamins (chouette, c'est sofistiqué, y'a la télécommande) et pour 1 Euro de plus mon petit Monsieur vous avez la télécommande HF sans fil et je vous offre un sac tissus de 10 microns gratos! Mais attention l'offre s'arrète aujourd'hui! pas mal hein ?, alors liquide, chèque, carte blueue, pas de pb, tout passe chez nous.
Et les robots à switchs à programmer selon le type de piscine ? Encore là, on rigole, l'électronique est tellement basique qu'il faut commuter manuellement sur tel ou tel programme figé en mémoire pour espérer que la bête fasse bien toute votre piscine:Pas de bol, ma petite dame, votre psicine est toute tordue, c'est la première fois qu'on voit ça, désolé le carton a été ouvert et le robot utilisé, on ne reprend pas, voyez avec mon collègue du SAV, c'est un expert qui détient votre solution et possède la combinaison magique des switchs parmi les 500 000 possibles. Vous voyez, c'est du costaud ce matos; prenez au passage notre promo aquapropre à 120 Euros le bidon de 5 litres, ça marchera mieux, c'est surement à cause de votre PH que le robot fonctionne mal. Je vous fais une ordonnance pour 1 bidon par mois pendant 12 mois et on verra après.
Conclusion : Un robot de piscine n'est que l'adaption au milieu aquatique de l'aspirateur ménager de tous le jours de madame. Alors comme tout aspirateur, les moteurs grillent, le plastique casse, les sacs se changent et se vident, les accessoires se remplacent. Les UV et le chlore attaquent ces bestioles.
Un robot de piscine, c'est vrai que c'est le top du top, mais sans entretien, n'espérez par le garder trop longtemps (3 ou 4 ans maxi, selon utilisation).
Maintenant, attention à la technologie: évitez les robots à switchs dont la combinaison magique ne sera jamais donnée ou expliquée (seul le vendeur le fera), attention au robots avec rélécommande manuelle (vielle technologie); préférez les robots intelligents qui font bien leur boulot . Pour ma part, et c'est juste mon point de vue personnel, je préfère DOLPHIN pour le concept et leur évolution, malgré les alléas de la maintenance que je maitrise assez bien maintenant, non sans peine.
Pour les sceptiques, pas de pb, optez pour l'huile de coude et le balai, c'est de loin le plus fiable et enfin de compte vous changez les poils du balai que lorsque vous jugez qu'ils sont usés.
Pour ma part, je suis assez fainéant maintenant et je préfére laisser faire mon robot tout en appréciant un bon pastaga avec mes potes du coin.
Désolé si ce post est trop long pour certains, mais j'aurais pu en faire des pages et des pages encore, tant il y a des choses à dire sur nos amis aquatiques.
Voili, voilou, Meilleurs Voeux et bon choix.
Les +++ :
Les --- :
Les +++ :
Les --- :
Mon expérience :
Noubliez pas les robots à surpresseurs! Ils sont le bon compromis entre l'huile de coude de le "must" electrique.
Pour info, mes parents ont acheté un robot Hayward Phantom pour la piscine qui fait 10*5m. L'avantage du robot est qu'il fait le fond et la surface de l'eau.
Il se debrouille tout seul. On ne s'occupe plus de nettoyer la piscine .
Après je ne connais pas les autres robots, là ce que je peux dire c'est que la piscine est nickel.
Moi je suis toujours partante pour l'aspi automatique : un bon compromis entre le balet manuel fatiguant et le robot trop fragile et trop cher ! Maintenant, reste plus qu'à trouver LE bon ! Et là j'avoue être toujours perdue dasn les différents modèles et prix qui vont du simple au triple !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok et 3 invités
