[Schema] Radier + puisard + terrain argileux.
par RiiiDD
Sam 25 Fév 2006 à 16:02
Coucou les pros de la piscine.
Je suis une tanche en btp mais j'ai des questions pour vous.
Voila comment je compte faire mon radier :
-D'abord une couche de tout venant de 15 cm (si j'ai bien compris on appelle ca du 10 /20 ?)
-Ensuite je pose mes fers sur le tout venant
-Ensuite je fais une chappe (je vais utiliser du beton fibré 350 KG / Tonne en 5 /11 pour la grosseur des cailloux dans le beton).
La chappe sur 12 cm.
Donc ca veut dire que ma chappe repose sur des cailloux, elle va donc surement en solidifier une partie (le haut de la couche de cailloux) c'est normal ?
Ma bonde de fond est prise dans la chappe de ciment.
Mon soucis, comme le montre mon schema, c'est vers le fond de la piscine, la ou sa remonte sur les bords, mon tout venant doit il remonter aussi ou se deverser avec mes drains peripheriques dans le puit de decompression ?
Car si je fait remonter mon tout venant, l'eau va s accumuler sous ma fosse a plonger ce qui est totalement à proscrire non ?
Merci de m'expliquer comment faire pour ce puisard et valider mon projet ? :)
par Nico25
Sam 25 Fév 2006 à 18:28
Tu fais tout avec du tout venant
C'est du 0/31,5
Par contre il faut compacter tous les 10 cm en arrosant.
Après c'est dur comme du béton.
Après tout le tout venant, appelé grave calcaire, est la matière première du ciment.
ce que je comprend pas
par RiiiDD
Sam 25 Fév 2006 à 18:32
Dans mon schéma, la ou j'ai noté je fais quoi ici, je vais avoir 1Mètre de tout venant ? ca va tout se casser la bouche, je n'arrive vraiment pas à comprendre.
par Nico25
Sam 25 Fév 2006 à 22:34
Je parle de tout venant pas de gravier
Ca tient bien j'ai fait comme ça Faut bien arroser c tout
par bisounours123
Dim 26 Fév 2006 à 10:07
Heu, demande bien aux pros de la piscine car ton puit de décompression s'il n'y a pas un système de drainage (récupérateur d'eau) avec, il ne sert a rien. Normalement, le but du puit est de récupérer toute l'eau qui pourrait s'accumuler sous ta dalle béton et je ne suis pas sûr que le simple puisard suffise. Maintenant, ce n'est que mon avis :wink:
bon
par RiiiDD
Mer 01 Mar 2006 à 15:29
Je remet un schema vu du dessus pour que je sois plus explicit.
Comme le dis a juste titre bisounours, il faut drainer la fosse à plonger. Par conséquent une tranchée est tirée de la bonde de fond vers le puisard .
Ok, mais dans la zone nommée zone à problème en rouge, ca signifie que ma chape va passer au dessus d'une tranchée. Donc commet remblayer et durcir cette zone ?
ok
par RiiiDD
Mer 01 Mar 2006 à 17:24
Je tavais pas compris nico 25
c'est pas que je te crois pas.
Je viens juste de comprendre:)
par bisounours123
Mer 01 Mar 2006 à 21:21
Dis nico, petite question, sur un terrain argileux, donc difficilement drainable, tu met du tout venant pour colmater une ornière qui est sensée récupérer l'eau. N'y a t'il pas un problème :?: Par défaut, l'eau ne risque t'elle pas "de trouver un autre chemin" étant donné que l'argile va se saturer rapidement et ton simili béton va la laisser passer l'eau au compte goutte :?: Il est normalement préconisé de remblayer avec du gravier pour faire un drainage (cf chacha et alf) si tu met ton drain au milieu du "béton" je ne suis pas sur du résultat. Peux tu donner plus d'infos :?:
par RiiiDD
Mer 01 Mar 2006 à 22:31
hehe bisounours,
on est tous les 2 ds le meme cas terrain argileux + construction en cours :)
On se tiens au jus pour ce fameux puit :)
ps tu es d'ou ?
Moi de aviaire land :) (01)
par Nico25
Jeu 02 Mar 2006 à 17:00
Sous le beton, il n'y aura pas d'eau ou alors c'est qu'il y a une grosse fuite
C'est le meme principe pour les routes.
L'assise est aussi importante que le revetement
par bisounours123
Jeu 02 Mar 2006 à 21:19
Tiens :!: . un autre qui vas nous parler de la construction des routes pour venter son remblai. Heu dis voir combien de tonnes ils mettent eux :?: Pour ce qui est de l'eau sous la dalle, c'est justement le problème posé: comment l'évacuer si un jour il y en a:?: S'il n'y a pas d'eau alors pourquoi faire des drainages et des puits de décompréssion :?: Le problème du terrain argileux, c'est d'arriver à canaliser les eaux d'infiltrations ou autres et de les guider vers un puisard donc, pas question de boucher l'ornière avec du tout venant mais plutôt avec du gravier. Dis Chacha est ce que j'ai bien compris la leçon de maître alf :?:
par Nico25
Ven 03 Mar 2006 à 12:14
Pire qu'une piscine une route.
QUand tu as un 38 tonnes sur quelques cm² c'est pire que 45 tonnes sur 35 m².
Sous la dalle je ne vois pas pourquoi il y aurait de l'eau
Mais sinon le gravier, à condiion d'etre calibré irait très bien mais pour le faire tenir sur les pentes, bonjour.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
